Эволюция культиватора
1295 сообщений
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
Пожалуйста, направляйте свои предложения и пожелания по улучшению конструкции и эксплуатационных свойств культиватора. Этим Вы будете способствовать улучшению качества и характеристик культиватора, который сможете в последствии приобрести в свое хозяйство и не жалеть об этом. Для начала предлагаю обсудить с какого культиватора начать парового или пропашного.
09.11.2014 - 19:45
: 221
Николай, что случилось, руководство «КОМЗ-Экспорт» решило вместо бетоносмесителей культиваторы выпускать? Круто!
Вы посмотрите повнимательней на форуме, тут много тем про культиваторы, откройте любую и задавайте там вопросы, а новую тему создавать, да еще с таким названием, новичку, ничего не понимающему в культиваторах, как то нескромно выглядит, мягко выражаясь, даже борзовато.
28.06.2015 - 12:15
: 204
Спасибо, Пётр. Ваше сообщение очень помогло.
22.03.2010 - 11:48
: 6850
При появлении какой-либо рекламы, тема будет закрыта, а топикстартер заблокирован
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
tetnik82 пишет:
Честно говоря, тема очень обширная. Ведь и культиваторы бывают разные. По назначению.
К пропашному одни претензии, к стерневому-другие, и т.д.
28.06.2015 - 12:15
: 204
Я изначально хотел было определиться с какого начать, но сейчас решил, что стоит наверное пойти от обратного. Я прошу всех высказаться по поводу проблем всех культиваторов, достоинства тоже можно и нужно подчеркивать. Если есть готовые решения определённых моментов и вам не тяжело поделиться информацией, я всегда готов выслушать.
09.12.2011 - 22:01
: 835
tetnik82 пишет:
Втулки и пальцы на грядилях - распространенная проблема. Особенно на пропашных типа КРН и УСМК.
28.06.2015 - 12:15
: 204
Спасибо, что откликнулись. Нельзя ли по подробней, что происходит при каком пробеге и т.д. Выложите фото если есть.
09.12.2011 - 22:01
: 835
типа вот этого. http://nks.zp.ua/p96323239-palets-gryadilya-kps.html
Обычный абразивный износ.
По ресурсу точно не скажу. Я ведь не фермер, я технику только ремонтирую.
Если будете проектировать, то проектируйте ремонтопригодную конструкцию. Например чтобы были сменные втулки.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mikola_p пишет:
tetnik82 пишет:
Многие производители,перешли на шарниры с подшипниками качения!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mikola_p пишет:
На многих КПСах,втулки имеются!
09.12.2011 - 22:01
: 835
rulja пишет:
Какие именно?
rulja пишет:
Они там и были изначально предусмотрены. Но попадались кооперативные культиваторы без втулок. Зато дешевые.
09.12.2011 - 22:01
: 835
rulja пишет:
Руслан
. Руслан, а у вас в хозяйстве дискаторы есть?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mikola_p пишет:
Какие именно?
имеется ввиде пропашные культиваторы,а если вы за производителей,то например "червона зiрка".
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mikola_p пишет:
rulja пишет:
Руслан
Нету-только дисковая борона на базе БИГ-3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mikola_p пишет:
yes3
09.12.2011 - 22:01
: 835
rulja пишет:
Червона Зирка - авторитетный производитель с опытом. Культиваторов их не видел. Но сеялки в хозяйстве имеются. Хорошие.
28.06.2015 - 12:15
: 204
В одной из веток Сергей Михайлович написал, что приближается к завершению проекта культиватора, который за один проход , поле будет превращать в конфетку. Хотелось бы услышать ваше мнение, как конструкция и технические характеристики (вес, ширина и т.д) могут влиять, на качество работы культиваиора?
09.12.2011 - 22:01
: 835
Дело в том, что с математической и физической точки зрения культиватор ( да и любая почвообрабатывающая техника) - это не суперпозиция нескольких функций, а функционал. То есть его параметры - взаимозависимые. И изменение одного параметра оказывает влияние на другие.
Культиваторов есть много разных и все они востребованы, потому что условия работы разные.
Надо для начала определиться с ТЗ. Какой культиватор проектируем и под какие условия. Потом провести анализ прототипов, оценить их сильные и слабые стороны.
28.06.2015 - 12:15
: 204
Это я все прекрасно понимаю.Вы можете сказать конкретно какой параметр на что может повлиять, какой элемент конструкции на что может повлиять. Какого угодно культиватора, просто любая информация которая у вас имеется, в результате вашего опыта работы.
28.06.2015 - 12:15
: 204
mikola_p пишет:
Замечательно если будет все в сравнении.
09.12.2011 - 22:01
: 835
tetnik82 пишет:
Да, Например тип культиватора влияет на его ширину захвата. Сплошной культиватор может быть любой ширины, а пропашной - только несколько строго определенных размеров.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Культиватор супер Почему неделают ,а завозят из Польшы.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Батя и сыновья пишет:
Да, интересныйй культиватор. Качающиеся секции.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте Да качающыеся секцыии,МТЗ 82-тянет 7-8 передачи Шырина 2*80мет.Переделан из ЕВРОПАКА БОРЕКС
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Делают!!! Делает тот самый завод что и "солоху",а называется он культиватор комбинированный полуприцепной ККП-6 «Кардинал»...
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Ето сто процентный БОРЕКС .
28.06.2015 - 12:15
: 204
Чем понравился Вам этот культиватор? У Вас есть культиваторы других производителей, можете сравнить?
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уменя немного поля 6-га. работал совенским 3-х метровым лапы были С.думал угрохаю мтз.Работал польським 3-х мет тяжело идьо. Был соморобный 2*80 -шир.22-лапы долар сзади билы бороны работали 8-лет увиделв 2003 проволочные катки по два спаренные поставил смеялись в округе трактористы .через год себе поставили 9 -фермеров мелких ,в 2008 продал в связи спереездом за 7-лет многое изменилось в 2014 попался БОРЕКС за 400 дол взял и вот результат .буду делать ещо один с выравнивателем.Плюс плавающые секцыии .неломает раму.МТЗ*82 .тянет 7-8-без проблем
28.06.2015 - 12:15
: 204
А кто что может сказать про компактор?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19810
tetnik82 пишет:
Вы определитесь для начала с назначением культиватора: стерневой, предпосевной.
С типом стойки: жесткая, пружинная, рессорная.
С числом рядов стоек.
С комплектацией: борона, каток
И т.д. Иначе сейчас народ начнет нахваливать или хаять то, с чем ему работать приходиться.
Но условия у всех разные. И если Батя и сыновья хвалят свой, то он хорош для их условий, с их легкими почвами, а на тяжелых почвах он вообще работать не будет.
