Горячая тема
ремонт оси передней, моста МТЗ-80
от Marsel » сб, 25.02.2012 - 13:22 |
84,374 |
от Расим Сабирович ср, 16.06.2021 - 19:25 |
Горячая тема
подходит ли передни мост от мтз 1221 на мтз 82?
от нафис инсафович » пн, 23.11.2015 - 17:23 |
18,523 |
от чопор вт, 15.06.2021 - 18:48 |
Обычная тема
Появился гул в мтз 82. Нажимаю сцепления гул пропадает, отпускаю опять гудит от Руслан 84 » пн, 07.06.2021 - 20:18 |
515 |
от Руслан 84 пн, 07.06.2021 - 20:37 |
Обычная тема
мтз 80 течет солярка из под топливного насоса от Вася123 » вт, 15.09.2015 - 20:58 |
11,381 |
от Wolchara вс, 06.06.2021 - 21:28 |
Горячая тема
Недолгосрочное сцепление МТЗ-82
от Афанасий 1 » пн, 26.08.2013 - 22:32 |
56,884 |
от DenisLDV сб, 05.06.2021 - 16:18 |
Обычная тема
ВОМ на синхронном на 540 об и 1000 об, меняется ли от этого от Северчанин » вс, 30.05.2021 - 12:36 |
485 |
от Северчанин пн, 31.05.2021 - 02:01 |
Обычная тема
Рычаг включения пвм мтз-82 от Владислав_161 » вт, 17.05.2016 - 09:34 |
28,088 |
от Олег2021 чт, 27.05.2021 - 13:04 |
Горячая тема
мтз 82 стук при работе с ВОМ от nuriq » пт, 06.05.2016 - 19:42 |
21,671 |
от Тракторист Башкирии вт, 25.05.2021 - 12:03 |
Обычная тема
Мтз 80 стреляет в выхлопную и нет тяги от Andrey Potapov » пт, 21.05.2021 - 18:06 |
565 |
от Гамов Иван пт, 21.05.2021 - 21:30 |
Горячая тема
Крышка тобливного бака с замком от temhik594 » пн, 10.09.2018 - 19:08 |
5,241 |
от Konduktor сб, 15.05.2021 - 15:25 |
Обычная тема
МТЗ 80 резко появилась вибрация в двигателе. При нажатии тормоза ничего не меняется. При включение ВОМ тоже не меняется. от Vildan_702 » вс, 09.05.2021 - 17:44 |
430 |
от Сибиряк_72 чт, 13.05.2021 - 19:55 |
Обычная тема
При трогании, во время отпускания сцепления начинаются стуки(тук-тук-тук...) до момента пока трактор поедет, что может быть? от Vildan_702 » чт, 06.05.2021 - 11:13 |
600 |
от aleksandr7764 чт, 06.05.2021 - 16:59 |
Горячая тема
Установка магнитолы в Мтз 892
от Konduktor » сб, 12.12.2020 - 17:04 |
7,018 |
от Konduktor вс, 02.05.2021 - 20:17 |
Горячая тема
мужики в чем разница между д240 и д243
от 8638008 » чт, 07.02.2013 - 23:41 |
70,525 |
от DARGO пн, 26.04.2021 - 21:57 |
Горячая тема
ТЮНИНГ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ
от pirat-78 » ср, 10.12.2014 - 13:06 |
470,490 |
от Сибиряк_72 пн, 19.04.2021 - 19:05 |
Горячая тема
рактор мтз 80 буксует ВОМ менял ленты укоротил винт натяжения тормозной ленты, результатов ноль. от Клерк » чт, 18.06.2015 - 16:31 |
18,503 |
от VALERA LEVITSKI сб, 17.04.2021 - 21:41 |
Обычная тема
Навеска. Что сюда прикручивается? Как правильно? Фото от Дмитрий Киб » сб, 20.03.2021 - 21:37 |
683 |
от Руслан Ив. чт, 15.04.2021 - 23:38 |
Обычная тема
МТЗ-82 При трогании с места иногда где то в сцеплении появляется скрежет а потом исчезает. не пойму в чём дело? от ФЕНРИР » ср, 22.08.2018 - 22:00 |
14,462 |
от Руслан Ив. чт, 15.04.2021 - 23:03 |
Обычная тема
Подскажите пожалуйста мтз1221, течет турбина поменял уже 4 штуки, фильтр патрубки в порядке, слив все в порядке от Dendi92 » вт, 13.04.2021 - 10:50 |
537 |
от Dendi92 вт, 13.04.2021 - 21:04 |
Обычная тема
МТЗ-80 Подскажите причина в топливной или надо откручивать головку блока цилиндров? от Andrey Potapov » сб, 10.04.2021 - 05:25 |
644 |
от генакл1 вс, 11.04.2021 - 11:33 |
Горячая тема
Удаление Гсв на мтз 80 от Maks40 » сб, 14.10.2017 - 20:35 |
7,534 |
от chel000bek пт, 09.04.2021 - 07:39 |
Обычная тема
Откапиталили движок мтз 82.1 после сборки всего трактора и его первого запуска давление стало зашкаливать. В чем проблема? от Виктор142 » пт, 02.04.2021 - 17:35 |
619 |
от wasia habiboolin вт, 06.04.2021 - 22:24 |
Обычная тема
Поставил новый распред рп70 на МТЗ 82 и новый нш32 теперь сильно греются шланги и нш когда рычаги в нейтрале от Андрей Воронов » вс, 21.03.2021 - 16:01 |
2,592 |
от МТЗист-ремонтник вс, 04.04.2021 - 23:32 |
Обычная тема
Что поставить на МТЗ для охлаждения кабины? от Даня777 » чт, 25.03.2021 - 23:33 |
1,006 |
от santuri16 пт, 02.04.2021 - 18:16 |
Обычная тема
Штатная проводка на мтз 82.1 с нуля. Помогите мне с подключением верхнего жгута от vladislav94 » пт, 02.04.2021 - 16:16 |
443 |
от vladislav94 пт, 02.04.2021 - 17:00 |
