мтз 80 течет солярка из под топливного насоса
4 сообщения
15.09.2015 - 20:46
Трактор Мтз80. Топливный насос утн 5. течет солярка из под выжимного штуцера. Можно ли сделать самому и как
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
штуцер обычно называют топливоподающим с высокой энергией впрыска: а течь возможна из-под капролактановой прокладки нагнетательного клапана.расположенного под этим штуцером.Открутить штуцер,двумя отвёртками плоскими "враскачку" начать поднимать клапан. Ножом поддеть прокладку и сменить на новую. Собрать обратно,штуцер затянуть усилием 10 кг-с и проверить подвижность рейки.
: Курск
30.01.2019 - 18:25
: 57
Столкнулся с проблемой такой же только сверху бежала солярка по тнвд. Может кому пригодится.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Николай Кожухов пишет:
Спасибо.
