Поставил новый распред рп70 на МТЗ 82 и новый нш32 теперь сильно греются шланги и нш когда рычаги в нейтрале
13 сообщений
21.03.2021 - 15:35
: 7
Ребят подскажите пожалуйста поставил новый распред рп70 на МТЗ 82 и новый нш32 теперь сильно греются шланги и нш когда рычаги в нейтрале
Мало информации...Точная марка распределителя?..Есть ли на тракторе силовой регулятор(или был)..?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
С боку есть пробка под ключ 14 отверни и заверни штуцер подсоедини шланг и направь в слив и все пройдет.
21.03.2021 - 15:35
: 7
Распределитель рп70 1221
21.03.2021 - 15:35
: 7
Рп70 1221
21.03.2021 - 15:35
: 7
smar111 пишет:
Но там нет такой пробки там 3 большие пробки одна сверху вторая по середине третья снизу, распределитель рп70 1221
Андрей Воронов пишет:
Рп70 1221
Ну вот ...судя по маркировке он для работы с силовым регулятором и(или)гидроподьемником...
А на простой трактор нужен распределитель рп70 890...в общем для автономной работы....
(Отличия у них наверное небольшие,наверное можно из одного сделать другой,но я с ними близко пока незнаком)
21.03.2021 - 15:35
: 7
Рп70 1221
Ну как я понял у меня просто нету слива в гидробак раз в при работе рычагами нш работает нормально и не греется, а как рычаги в нейтрале начинает греться все не как нельзя сделать слив ?!
Примерно правильно.,но не совсем....слив в гидробак есть,он никуда не делся...только происходит он при срабатывании предохранительного клапана....ну в общем как будто при например поднятии навески до конца,ты продолжаешь удерживать рычаг ....
Как исправить на этом распреде я не знаю,надо разбираться...
21.03.2021 - 15:35
: 7
Вот это беда)))
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Здравствуйте,если смотреть на распределитель то с левой стороны не где клапан может пробки стоят.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
такой распред поставил на зад трубку что шла на слив заглушили но начал гудеть нш когда рычаги в нейтральном положении вытащили пружину и клапан гудеть перестал
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
РП70 есть в варианте конечный и промежуточный, маркировок тьма, т. е. с плавающими положениями или без, с фиксируемыми положениями или без, в данном случае нужно перекрутить пробки на крышку с своего старого РП, тока не перепутать и по производителям смотреть, есть белорусские и украинские и секции распреда в них не взаимозаменяемые
