ремонт оси передней, моста МТЗ-80. Страница 3 из 3
75 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Вова! Скинь адрес, завтра если надо по новой почте вышлю. Все рано валяется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
У меня связка еще таких втулок висит, только стальные они- трет вал
Сань привет-родные тоже стальные и калёные и тоже вал сгрызают-так в чём тогда вопрос?у южанца кстати тоже втулка с шляпкой только шляпка тоньше дтвской но шире по диаметру-примерно как выложенная тобой шайба.и тело втулки длиннее чем втулка мтз-лишнее не долго отхватить болгаркой.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
FinФИН пишет:
scratch_one-s_head А я брал в том году чугунные, теперь появились еще и пластиковые. Правда не буду доказывать dntknw , втулки брал на ПВМ. Еще две втулки лежит про запас.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
А я брал в том году чугунные, теперь появились еще и пластиковые. Правда не буду доказывать , втулки брал на ПВМ. Еще две втулки лежит про запас.
так то втулки на цапфу колеса.чугунка-старого образца,пластиковые-под новые чулки без пружин которые.а сама балка в брусе только на стальных висит.пластик там не удержится.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Тайвович! Я почти с Вами согласился насчет новых втулок, они не чугунные ,но и не стальные dntknw Проверял керном- керняться на ура. Те что на каретках там да сталюка, но тоже керняться. Вчера был в магазине , смотрел на втулки еще раз( И с бортиком на мтз-80, и на мтз-82), метал точно такой как на втулках ходового вариатора комбайна Нива. Так что или у нас такие изготавливают или ХЗ, но к стальным им далеко.Да насчет пластмассовых- я был неправ, они идут на цапфы как Вы и сказали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
ну и что же это тогда?если не чугун то явно стальная-только вот какова марка стали?как закалена?попробуй шварни по ней кувадлой-сомнётся-сталь,расколется знать чугуний.ну а то что кернятся-так и родные кернятся и сверлятся-но внутренняя часть что работает в паре трения с пальцем имеет хорошую закалку-сверло садится,победитовое на выходе просто выламывается.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
эта втулка ?
или эта ?
какая из этих двух втулок стоит между балкой и брусом ?
: Краснодарский край
16.07.2017 - 13:43
Всем привет! Уважаемые братья МТЗшники подскажите пожалуйста есть ли разница у выдвижных кулаков ,я имею ввиду левый правый . Если есть то какая
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЕК-270 пишет:
чулки выдвижные одинаковые.сошки поворотные одинаковые.разные поворотные цапфы-правая и левая.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
FinФИН пишет:
ЕК-270 пишет:
yes3
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Всем привет. Ест в переднем колесе справа резину. Заметили что колесо стоит на бок. Что может быть . Ось скрывлена. Или пище что . Мост с МТЗ 80
: Ростов Ярославская обл.
20.12.2015 - 10:15
: 55
Тяга управления на Юмзике идёт справа, сила на правую цапфу, вот и эффект разности регулировок... ИМХО...
29.12.2019 - 19:50
: 13
Привет всем с наступающим, в том году сломал цапфу, купил новую правда не ту, вообщем левую или правую, щас не помню, колесо боком встало, за 2 месяца резину сьело, в этом году вторая обломилась, купил теперь снова другую, и поменял местами, вообщем теперь как положено стоят, так и колеса оба боком как на театре, а на старых цапфах ровненько стояли, мтз, кто подскажет почему так, неужели новые цапфы такие?
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
Коллеги здравствуйте
Кто нибудь видел ли вот такую цапфу со ступицей на 6 шпилек якобы на МТЗ 80 которые шли для СПС?
Если кто знает или встречался с таким решением подскажите пожалуйста , можно ли ее установить на стандартный чулок мтз 80 ?
