Обычная тема
Кун на МТЗ-80. Проблема с расключкой от Рафис Татарин » чт, 16.04.2020 - 15:18 |
887 |
от Рафис Татарин сб, 18.04.2020 - 15:25 |
Обычная тема
При нажатии на педаль сцепления в движение только начинаешь выжимать Мтз-82.1 встает сразу. от Тёмыч150 » пн, 13.04.2020 - 21:33 |
883 |
от Андрей сибиряк ср, 15.04.2020 - 18:22 |
Горячая тема
эволюция моего мтз
от Evgeniygav » вт, 20.03.2012 - 10:42 |
66,759 |
от Дмитрий Самара163 пн, 13.04.2020 - 20:22 |
Горячая тема
Какой лучше генератор 24 в на мтз 82? от zjblik78 » вс, 05.04.2020 - 14:08 |
2,521 |
от zjblik78 чт, 09.04.2020 - 06:47 |
Горячая тема
После переделки рулевой на МТЗ 80 на гидроцилиндр без дозатора, при повороте немного руля колеса выворачиваются до конца резко. от Санек 69 » пн, 30.03.2020 - 21:48 |
3,682 |
от Romeo-Mix вс, 05.04.2020 - 06:18 |
Горячая тема
Регулировка заднего моста МТЗ 80 от увар » вс, 09.08.2015 - 13:53 |
28,114 |
от Овсеич чт, 02.04.2020 - 22:47 |
Горячая тема
не крутится вал отбора мощности на мтз 80
от SMIR » вс, 06.06.2010 - 12:34 |
54,368 |
от ZSD1812 чт, 02.04.2020 - 18:30 |
Обычная тема
Какой марки аккумулятор стоить купить для МТЗ-82. от I’ll Be Back » пн, 23.03.2020 - 13:50 |
4,091 |
от us2900 сб, 28.03.2020 - 00:46 |
Обычная тема
Не родная главная пара мтз. Вой стоит на на боинге на 9 даже вибрация ощущается. Есть шансы на то что притрется? от Kirill 37 » вт, 10.03.2020 - 10:33 |
927 |
от Kirill 37 вт, 17.03.2020 - 23:02 |
Горячая тема
Увеличение скорости на МТЗ-82
от сергей071065 » пт, 20.08.2010 - 23:00 |
65,904 |
от aleksandr7764 пн, 16.03.2020 - 23:20 |
Горячая тема
мтз 80 л блокировка
от pahaluk » пт, 06.11.2015 - 07:43 |
11,607 |
от Александр Мастер пт, 13.03.2020 - 06:13 |
Горячая тема
Как работает электрофакельный подогреватель мтз 82?
от NuVneT » вс, 26.01.2014 - 20:47 |
81,332 |
от Ігор24 пт, 13.03.2020 - 00:25 |
Обычная тема
МТЗ-50 без проводки. Как подключить генератор (стоит от т40) от Даниил Кореченков » пн, 02.03.2020 - 14:39 |
2,756 |
от spasatell чт, 12.03.2020 - 12:18 |
Обычная тема
МТЗ-82 провод с генератора контакт Д идёт на РБ-1 и на реле стартера и в панель приборов на единственную 5ти контактное реле от Vadim Kurzanov 33RUS » вт, 10.03.2020 - 17:16 |
679 |
от колупатор вт, 10.03.2020 - 20:45 |
Обычная тема
МТЗ82 (ЭО-2101) не работает задняя навеска от Al3xanderg » пн, 09.03.2020 - 13:32 |
713 |
от Al3xanderg пн, 09.03.2020 - 21:12 |
Горячая тема
Мтз 50 двигатель д50 решил сделать ремонт двигателя нашёл головку д 240 поршневую д 260
от Адаменко Алекса... » пн, 24.02.2020 - 10:19 |
5,105 |
от aleksandr7764 вс, 08.03.2020 - 21:02 |
Обычная тема
После ремонта КПП начали вибивать понижение на редукторе а повишеные норм от Serg_gorbenco » ср, 04.03.2020 - 18:32 |
612 |
от Serg_gorbenco сб, 07.03.2020 - 20:00 |
Обычная тема
МТЗ 1221.2 потекло трансмиссионное масло в месте соединения электрогидравлического клапана включение переднего моста от Животновод 67 » сб, 31.08.2019 - 20:40 |
1,600 |
от gennadiy_myasnikov чт, 05.03.2020 - 21:16 |
Горячая тема
В ГНС. ГОРУ. Моторное или Гидравлическое Масло? от Konduktor » вт, 11.02.2020 - 18:06 |
6,861 |
от Konduktor чт, 05.03.2020 - 07:56 |
Обычная тема
Мтз 82 обороты вом не могу переключить с 1000 оборотов на 540 от Imaks87 » пт, 14.02.2020 - 22:09 |
6,298 |
от танкист 204 вс, 01.03.2020 - 18:13 |
Горячая тема
Падает давление МТЗ 80 при нагреве от monsly » вс, 02.02.2020 - 13:35 |
1,581 |
от Рыжий кот пт, 28.02.2020 - 19:59 |
Обычная тема
Отдаёт вибрацию на педаль при выжимании сцепления от insaf94 » пн, 24.02.2020 - 19:10 |
1,411 |
от колупатор чт, 27.02.2020 - 12:26 |
Горячая тема
Как убрать позиционный регулятор из МТЗ-80
от koliabig » сб, 19.07.2014 - 04:14 |
43,974 |
от Наиль2198 пн, 24.02.2020 - 18:25 |
Обычная тема
80w90 в коробку и мост, подходит или нет!? от Serg_gorbenco » чт, 20.02.2020 - 11:34 |
988 |
от russian427 пн, 24.02.2020 - 12:28 |
Обычная тема
Не могу воткнуть нтвд в шестерню привода от 63fermer » пт, 21.02.2020 - 18:46 |
667 |
от 63fermer вс, 23.02.2020 - 08:21 |
