Откапиталили движок мтз 82.1 после сборки всего трактора и его первого запуска давление стало зашкаливать. В чем проблема?
9 сообщений
02.04.2021 - 17:25
: 4
Всем здравствуйте. Откапиталили движок мтз 82.1 после сборки всего трактора и его первого запуска давление стало зашкаливать. Все просмотрели-ничего не нашли. Подскажите, в чем может быть проблема!?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 645
Виктор142 пишет:
Упадет после обкатки.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Клапана точно не срабатывают походу
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Смотреть сливной клапан, скорее всего заклинил.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Виталий-150 пишет:
Не упадет само. Давление всегда должно быть одинаковое.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Гамов Иван пишет:
Присоеденяюсь. Возможно поджали клапан. чтоб повысить давление.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Не промыли-продули коленвал. Или тряпочку где-то забыли. Скоро стукнет
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
wasia habiboolin пишет:
Самый злой и не опытный комментарий!
Было такое на КАМАЗе!
Все просто, либо реально клапана застыли, либо до ремонта их поджали, чтоб поднять давление в изношенном ДВС. Теперь все встало в норму, а клапана не работают! Смотрите их. Если давление ниже нормы, то клапан редко виноват, но если шкалит то это точно клапана, это их обязанность ограничивать максимальное давление, даже если все дырки заглушить
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Дело не в злости, а в моём опыте.
