Крышка тобливного бака с замком
20 сообщений
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Ребята привет.
Есть ли заводские варианты крышек топливного бака с замком от чего небудь, чтоб запереть бак старого образца МТЗ 82 с большой металлической крышкой?
Как например, на ваз 2107 (на фото).
Я знаю, что к новым бакам МТЗ 82, что с пластиковой крышкой подходит крышка от минского мотоцикла.
Спасибо.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
А смысл закрывать? Если нужно будет - сольют все равно.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Захотят засунуть - засунут в картер через маслозаливную горловину. Если уж так хочется, делай вокруг стандартной крышки из штрипсины петли под навесной замок.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Увидят замок - обрежут топливопроводы и сольют. Себе дороже выйдет
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
Михаил Сычиков пишет:
Гамов Иван пишет:
Пускай сливают, но хотя бы ничего лишнего в бак не засунут.
Он прав, тут главное чтоб не насыпали чего. То, что в бак залить и где он находится, знает любой первоклашка. А где маслозаливная и трубопроводы это уже старшие классы. Да и не каждый пойдет на дело с ножовкой, а ведро и шланг принесет каждый, кто придет слить топливо.
Речь идет не о том, как слить топливо с трактора а о том есть ли варианты крышек с замком которые подойдут к баку МТЗ со старой железной крышкой. Может, кто пользует, быть такого не может
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
temhik594 пишет:
с ножовкой
какая ножовка? они резиновые. даже нож не нужен, достаточно дёрнуть как следует.
: Минск
18.07.2018 - 18:07
: 35
я вопрос ясно изложил? Зачем сюда писать чушь? Нужна крышка. Какая разница дернуть, нож или нажевка. Колхозить и варить петли на горловину не хотелось бы. Может есть альтернатива, ЗиЛ, КрАЗ, КАМАЗ, Урал....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
temhik594 пишет:
Так возьмите тракторную крышку и походите по магазинам, может и русские может импортные образцы подойдут.
temhik594 пишет:
у нового камаза крышка под ключ и горловина схожего диаметра-но там два лепестка для зацепления с горловиной а у тракторной крышки-три лепестка.вообще хотел одно время переварить горловину под пробку как на баках зила,старого камаза,у газона с квадратной кабиной и у шишиги.даже горловину с пробкой(канистрового типа)приготовил под это дело.но как то не срослось.на той крышке и горловине есть штатные проушины под замок или пломбу(армейский вариант контроля за топливными баками-опечатано).
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите, какую крышку топливного бака можно заменить, вместо заводской, пластмассовой крышки. Мтз 892.2 Установлена от производителя OAO "Инвет" номер 80-1103013. Эти крышки, от этого производителя со временем раздуваются и нормально уже не закручиваются, (Срываются) при затяжки, и ко всему текут. Видимо этот производитель, использует материал очень низкого качества. Все трактора которые встречал, установлены баки и крышки от этого производителя, и все у них крышки текут, и не (закручиваются) нет затяжки. Некоторые, ставят крышки от пластмассовых канистр, или через полиэтилен закручивает. Китайские крышки что продают здесь на рынке, не подходят, у них размер по резьбе в диаметре 53 мм у заводской "Инвет" 55 мм. Есть более цивильный крышки? Или взаимозаменяемые, или же может, от какой ни будь другой техники подходят?
Уже думал втулку выточить, из-за алюминия, нарезать резьбу, закрутить на горловину, и нарезать уже резьбу под алюминиевую крышку.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Konduktor пишет:
Ваз 2101-2107. Изъять крышку с патрубком бензобака. Патрубок приварить к патрубку бака МТЗ.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
aleksandr7764 пишет:
Ваз 2101-2107.
У них баки железные или пластмассовые, или те и те бывают ?
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Konduktor пишет:
Ваз 2101-2107.
Стальные,коллега. Пластиковых не встречал.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Стальные,коллега.
Так Баки OAO "Инвет" делает на Мтз пластмассовые
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Konduktor пишет:
Стальные,коллега.
Возможно стальной патрубок войдёт в пластиковый. По крайней мере встречал в нете такой вариант.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Если вас не затруднит, можете ссылку скинуть.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Konduktor пишет:
Примерно так. Стальная горловина в пластиковый бак . Можно обжать хомутом.Фото.https://www.promsnab62.ru/catalogue/12/12_20/12_20_931
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
еще одна фабрика выпускает готовые баки, с железной горловиной, лучше бы эти баки ставили на заводе, чем эти горшечники, еще бы отдельно продавали горловины, чтобы можно было отдельно установить,
Написал в OAO "Инвет" попросил у них схему (Размеры параметры) горловины крышки, чтобы чертежи подготовить для изготовления горловины, ответили с какой целью интересуюсь, когда ответил для чего, и сразу струхнули и в тишину ушли.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
Горловина от газ-52 , патрубок и два хомута.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
в интернете есть несколько хороших экземпляров крышек, размеры по резьбе уточню может совпадут.
