Обычная тема
Замена малой кабины МТЗ-80 на большую (УК) от SlaffkaXo » ср, 14.10.2015 - 23:05 |
16,555 |
от Тракторист Башкирии чт, 27.08.2020 - 11:43 |
Горячая тема
Полугусеничный ход на МТЗ-80/МТЗ-82 на базе ходовой от ДТ-75
от Дмитрий Шибитов » чт, 21.02.2019 - 11:18 |
57,222 |
от Дмитрий Шибитов пн, 10.08.2020 - 15:37 |
Горячая тема
Какие тормозные диски взять? Какого производителя? Клёпанные, клеянные,красные, серые? от Василий 777 » сб, 11.07.2020 - 22:14 |
1,756 |
от mexanik31 пн, 03.08.2020 - 20:01 |
Обычная тема
Аналог стакана форсунки МТЗ 80 подойдут ли с ЮМЗ? от Василий 777 » чт, 30.07.2020 - 21:46 |
2,156 |
от Василий 777 сб, 01.08.2020 - 21:50 |
Обычная тема
Стакан МТЗ 80. Сломана часть из стакана, будет ли проблема и за этого? Или можно работать и так? Фото от Marius7 » вт, 28.07.2020 - 22:41 |
732 |
от Виталий-150 ср, 29.07.2020 - 18:51 |
Горячая тема
ГУР МТЗ-82
от Александр1982 » вс, 15.11.2009 - 20:34 |
133,107 |
от Клаксон пт, 24.07.2020 - 22:11 |
Обычная тема
Восстановление гидросистемы задней навески от Maks007off » вт, 28.11.2017 - 19:15 |
1,917 |
от колупатор сб, 18.07.2020 - 07:05 |
Горячая тема
мтз 80 гур
от пахан » сб, 27.11.2010 - 22:12 |
96,413 |
от Тракторист Башкирии пн, 29.06.2020 - 08:39 |
Обычная тема
Как отрегулировать клапана центрифуга мтз от Владимир51 » сб, 20.06.2020 - 19:39 |
993 |
от Владимир51 вс, 21.06.2020 - 12:41 |
Горячая тема
Реле регулятор трактора МТЗ-82
от АНТОН1983 » пт, 28.03.2014 - 17:22 |
75,705 |
от kamrat16 чт, 18.06.2020 - 05:13 |
Горячая тема
Установка 2 го гидрораспределителя на МТЗ 80
от Semen23 » сб, 20.03.2010 - 22:36 |
95,802 |
от Виталяша вс, 14.06.2020 - 21:21 |
Горячая тема
Д240. Затягивал ГБЦ и вытянул резьбу. У меня болты, а не шпильки получается вытянул резьбу в блоке. Как быть? Фото
от Marisss » пт, 05.06.2020 - 14:50 |
9,803 |
от колупатор вс, 07.06.2020 - 23:48 |
Обычная тема
Хэлп.. Мтз 50 восстановление документов от Meshutka » сб, 06.06.2020 - 13:58 |
841 |
от Meshutka вс, 07.06.2020 - 22:52 |
Обычная тема
После капиталки движка на МТЗ-82.1 перестала подниматься температура. Доходит до 50-60 градусов и дальше не хочет от ВикторИванов » чт, 04.06.2020 - 18:28 |
1,297 |
от Андрей Зиборов пт, 05.06.2020 - 22:10 |
Обычная тема
МТЗ 50 замена кабины на малую от МТЗ 80 от Алексей П-Посад » вт, 12.05.2020 - 08:39 |
1,481 |
от Тракторист Башкирии вт, 02.06.2020 - 06:18 |
Обычная тема
Стучит двигатель д 240 мтз на горячую, на холодную стука нет.. Только температура достигает 70° начинается стук от Станислав - тра... » сб, 16.05.2020 - 17:45 |
2,135 |
от Алекс 37 пн, 25.05.2020 - 23:12 |
Обычная тема
После установки бара (ЭТЦ-1609) ломает вал отбора мощности. В чем может быть причина? от Артём18.10 » пн, 11.05.2020 - 19:44 |
922 |
от Артём18.10 вт, 12.05.2020 - 18:18 |
Обычная тема
МТЗ. При включении вом рычагом под сиденьем при работающем двс вом работает секунд 5 и рычаг становится в нейтральное положение от alex010976 » ср, 29.04.2020 - 18:58 |
2,682 |
от колупатор пн, 11.05.2020 - 23:49 |
Обычная тема
Подогреватель двигателя мтз 80 (своими руками). от ivancu » сб, 14.12.2019 - 09:11 |
3,262 |
от yurik-48 вс, 10.05.2020 - 12:24 |
Обычная тема
Чем лучше или хуже новый передний мост мтз 80 без пружин? от некрасов юрий » сб, 25.04.2020 - 19:52 |
1,585 |
от vladimir47 ср, 06.05.2020 - 07:42 |
Обычная тема
МТЗ-82 Почему выбивает масло с пробки рулевой колонки? от Amess » чт, 24.03.2016 - 15:10 |
18,649 |
от сергй вт, 05.05.2020 - 09:38 |
Обычная тема
Ремонт поперечины возможно ли? Фото от serg-89 » пн, 27.04.2020 - 06:46 |
1,061 |
от колупатор чт, 30.04.2020 - 22:56 |
Горячая тема
МТЗ-50 Включаются 1 и 2 больше ничего не воткнуть, а при движении рычага на себя клинит передачу.
от Констя52 » ср, 15.04.2020 - 12:18 |
2,314 |
от Констя52 ср, 29.04.2020 - 13:10 |
Обычная тема
Д-243 после капиталки сильно дымит от Михайс » сб, 25.04.2020 - 18:16 |
990 |
от Михайс вс, 26.04.2020 - 21:33 |
Обычная тема
Кун на МТЗ-80. Проблема с расключкой от Рафис Татарин » чт, 16.04.2020 - 15:18 |
877 |
от Рафис Татарин сб, 18.04.2020 - 15:25 |
