Удаление Гсв на мтз 80
17 сообщений
Рф
: Калужская обл
14.10.2017 - 20:26
: 4
Друзья, подскажите как удалить из гидросистемы гсв. Я не могу найти на него ремкомпоект , а через гсв струячит масло. Решил убрать его , только как?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Maks40 пишет:
трубку от распреда(U-такого типа) снимаете-вместо нее рвд на цилиндр на правый выход.все остальные трубки глушите и снимаете.это если у вас только гсв стоит.если стоит и регулятор САРГ то там будет сложнее-через обратку гсв подключена и обратка САРГ.надо будет заглушать выход на гсв оставив слив с сарг.
Рф
: Калужская обл
14.10.2017 - 20:26
: 4
Сарг вроде нет . Пожалуйста , нарисуйте на схеме как переделать без гсв
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
если течет с крутяжки регулировки, то временно можно снять пластмассовое колёсико а на его место подобрать шайбу с прокладкой герметиком и всё это затянуть той же гайкой что и держит это колёсико .
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Точно такой же почти вопрос блин не на ту темку задал, пардон, спрашиваю здесь.
Ребята подскажите, может и FinФИН увидит тоже. МТЗ-80, малая кабина, стоит ГСВ, на навеску шланг подъема идет через него и иногда рвет шланг когда проморгаешь рычаг скинуть когда навеску до конца поднимет, а вниз опускаешь принудительно рычаг сам отбивается. Вот этот маховичок может на это влиять, его надо закрутить или открутить? Или как сказали выше вообще его выкинуть этот ГСВ лучше все равно не пользуюсь, до меня рычаг спилен (в общем в бездействии он)?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2905
Эдуард56 пишет:
Фин в бане парится, а про ГСВ , если работает, то хорошая штука навеску блокировать от опускания, но у вас похоже проблема другая, чтобы шланг не рвало должен срабатывать перепускной клапан в распределителе.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Андрей сибиряк пишет:
спасибо, но ведь когда навеска до конца опускается рычаг отбивает и ничего не рвет. А может шланги такое говенные попадаются.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2905
Эдуард56 пишет:
На опускание рычаг отбивается на опускание легко, даже от оборотов двигателя, на подьем фиксаторы держат лучше.В любом случае даже если силой держать рычаг включенным излишки давления должны перепускаться клапаном . Это если он настроен правильно.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Вот оказывается как, спасибо, буду смотреть клапан, может он уже заржавел)
: Максатиха
12.01.2019 - 16:18
: 14
Maks40 пишет:
https://agrokomplekt24.ru/remkomplekty/38-traktor-mtz-80-mtz-82-mtz-1221...
эти резинки и подобрать можно
11.08.2013 - 19:25
: 7
Мужики, всем привет. Выручайте. Всю голову сломал. Вообщем ситуация такая. Мтз 80. С гсв. Не правильно работает задняя навеска. Опускает хорошо, трактор отжимается на холостых оборотах, и держится в поднятом состоянии. Но на подъем не работает нормально почему то. Начинает поднимать пустую навеску только если крутилку на гсв выкрутить полностью против часовой стрелки. Но подъем очень медленный. Если закрутить по часовой то не поднимает совсем. При этом опускает всегда хорошо. С чего начать поиски не исправности? Удаление гсв? Или замена распределителя? Попробовать шланги с цилиндра на другую секцию перекинуть?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
chel000bek пишет:
Когда нажимаешь рычаг гсв в низ, он включает рычаг навески на подъём, если отключаешь и навеска не поднимается, то или рычаг навески не довключается или что то с подъёмом клапаном. Просто навеску своим рычагом поднимает?
11.08.2013 - 19:25
: 7
А-р-т-е-м пишет:
chel000bek пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Просто навеску своим рычагом поднимает при условии, что крутилка на гсв полностью против часовой стрелки вывернута.
А вот поднимать навеску рычагом гсв не пробовал. Для меня этот гсв темный лес пока. Раньше работал на ЮМЗ, там нет этих заморочек.
11.08.2013 - 19:25
: 7
А может это мне сарг мозги делает? Ручки его управления нет, но вроде он стоит ...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
chel000bek пишет:
Так попробуйте, нужно нажать на рычаг гсв так чтоб включился рычаг навески на подъём, а если для вас трактор пока в новинку пашите просто на плавающем положении и не трогайте гсв.
11.08.2013 - 19:25
: 7
Вообщем да, спасибо. Разобрался. Все работает. Рычаг гсв был не в том положении.
