Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 17 из 57
1711 сообщений
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Владимир Герус, какое масло заливаете в коробку, сколько моточасов наработал Ваш трактор? В коробке заметны следы износа на шестернях и вилках переключения?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Герус" пишет:
Я думаю что если оставить ее на поверхности проку будет мало
"Андрей Лекс" пишет:
или зимой этот процесс тоже идёт?
зависит от зимы
30.07.2011 - 12:18
: 63
В своем тракторе масла поменял через 20 моточасов. Для редуктора заднего моста рекомендуют применять масло с классом качества GL-5, поэтому в коробку и мосты залил ТАД-17. После заливки ТАД-17 коробка и мосты работают почти безшумно. Лучше стали включаться передачи в КПП, густое масло работает как тормозок не нужно с выжатым сцеплением по несколько секунд ждать пока остановятся валы в коробке и можно включить передачу.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
А передачи легко включаются если делать двойной выжым сцепления.
Ну оно ж так и положена на коробках без синхронизаторов... Молодежи, не садившейся за руль "газона" или ЗИЛа это уже неизвестно smile3
30.07.2011 - 12:18
: 63
Молодежь сидела за рулем почти всей колхозной техники и знает что такое двойной выжым сцепления. Речь идет о включении передачи с нейтрали. После выжима сцепления первичный вал вращается еще несколько секунд по инерции, а на густом масле останавливается значительно быстрей и передача включается без удара. На тракторах ДТ-75, Т-150 для этой цели установлен тормозок муфты сцепления.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
На импортных тракторах часто проблема в другом - общее масло для гидравлики и коробки передач. ТАД-17 не лучший вариант в этом случае
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"dmitrievich" пишет:
А зимой, Вы пробоволи на густом масле проехатся? тормозит так что трактор обсалютно не разгоняется, покуда каробка мальнько не разогреется
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Всем привет! вопрос ко всем,роста предложила сеялку тракторную СОМ-4*30 за 75000 р. и ручную СРТ-1 за 4418р. встал выбор:- взять тракторную за 75000 или 4 ручных СРТ-1 и сделать из них батарею для трактора,по цене они выйдут 18000 р. bang дилер говорит,что СРТ-1 немного слабее сделана чем тракторная. буду признателен к любому совету thank_you
Сайт роста.ua
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"xoxolkpi" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546 Берите и делайте
: Тверь
19.10.2011 - 15:33
: 2
Владимир Герус, подскажи из чего ты сделал крышу кабины на своем тракторе и как ее закрепил, открываестя она или нет?
Я уже два дня голову ломаю как лучше сделать. Если можно фото самой крыши и ее крепления, буду очень благодарен.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир Герус][quote="xoxolkpi" пишет:
На мой взгляд, при выборе сеялки надо учитывать следуещее:
наличие денег
посевную площадь
желание и возможность получить то что нужно, то есть сделать или доделать самому или пользоваться тем что подадут за Ваши деньги
И постарайтесь увидеть воочию, пощупать, то что собираетесь покупать, или хотя бы пообщайтесь с людьми имеющими подобный товар.
Кстати а как Ваш трактор?
Здравствуйте!спасибо за советы. thank_you Увидеть воочию, пощупать не получится все находится в Москве dntknw
Денег не хватает,поэтому наверное буду брать несколько ручных,да и сеять в следующем году придется 4-5 га.
Трактор идет УРА!!! clap сегодня из транспортной комп.сообщили будет в Новосибе через 7 дней,но не хочется загадывать.Еще нужно будет его вытащить из контейнера(он в разобранном состоянии в 3-х ящиках) и перевезти в Томск и на месте собирать.Доставка обойдется примерно в 100000 поэтому и не хватает денег.Если честно я уже устал ждать три месяца!!! Вот его фото от А.Беспалько.
: Тверь
19.10.2011 - 15:33
: 2
Владимир, большое спасибо за пояснения и фото. Буду делать аналогично.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Переделал культиватор
Владимир, подскажите какой диаметр пальца на культиваторе, куда одевается рычаг(шар) навески?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир Герус пишет:
Переделал культиватор, лапы в три ряда, перестал забиваться растительностью.
Здравствуйте Владимир!Культиватор покупали и потом переделывали? или сам сделали?На какую максимальную глубину культивировали? пойдет ли такой по целине?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот такой помощник у меня сегодня был.
Улыбнуло ,так хорошо thank_you
и стойки лап еще в 80-тых взял в чермете
Это стойки от БП-8 , борона пружинная , вообще то предназначены для поверхностной работы . А опорные колёса использованы от УСМК-5.4
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Уважаемые Владимир Герус и Александр Беспалько , помогите мне с выбором минитрактора. Я прочитал все посты на форуме и понял,что вы специалисты по даной теме, основное направление это выращивание картофеля, растояние между рядками 65-70см. Мой выбор пал на модели Fengshou FS 350:YTO MS300:YTO MS 304:ДТЗ 244.3Е. Владимир может подскажите и надёжного дилера. Зарание благодарю всех кто откликнется. И отдельно хочу поблагодарить всех кто создал такие необходимые темы на этом сайте ,а кто их копирует пусть будет им позор.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"в..василий" пишет:
Если основное направление - картофель, нужен ли полный привод? Скорее всего он будет только мешать - не регулируется (ну почти) передняя колея и клиренс меньше. В таком случае 304-й не рассматриваем?
FS350 и YTO 300 -разные по мощности, сравнивать не очень корректно. Если сравнивать заводы - 10 к 7 за YTO smile3
Но тут же еще вопрос цены и финансовых возможностей.
И с FS проблем особых не будет, но если раздражают мелкие косячки, кривовато собранные панели облицовки, и проч. то лучше берите YTO.
А мощность - исходя из площадей. Хотя и здесь, если основное картошка, не особо важна скорость выполнения основных работ, мощность может быть поменьше. 30-ти сил, наверное, будет вполне достаточно для небольшого хозяйства.
ДТЗ 244 мощность еще ниже, как-то сравнивать... Тем более, что под маркой ДТЗ, насколько я понял, появляются то Фотоны, то TY, то еще что-нибудь... Опять же - полный привод и очень может быть передние колеса на 12 дюймов.
А вообще по каким признакам Вы объединили эти модели? Набор трудно сравнимый между собой
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Добрый вечер!Владимир какой у Вас опрыскиватель?Вы сами делали опрыскиватель,если да то расскажите пож.как и из чего?если можно с коментариями и фото.Заранее спасибо.
25.09.2011 - 01:53
: 73
Огромное спасибо что откликнулись Владимир и Александр!!! Площадь земли пока небольшая около двух гектар, больше мне пока и не надо.Почему меня немного затягивает на ведущий передок??,(берут сомнения что при пахоте земли осенью он будет пробуксовывать,пахать собираюсь на глубину 20см.) Мне нравится YTO 300 и FS350 хотя в живую я не видел ни того ни другого. В FS350 пишут клиренс 39см. и ведущего передка нет он мощнее и тяжелее YTO 300.Но YTO 300 супер. Цены практичеси одинаковы,навесное собираюсь брать (БОМЕТОВСКОЕ).
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Здравствуйте,Владимир! smile3 У меня такая проблема,не могу снять барабан заднего колеса.Какой-то скрежет внутри барабана,когда трактор едет с наклоном на бок.Вот я и решил снять,да посмотреть,что там.В общем,не могу я его снять,сидит конкретно!Я так понял,нужен съемник что ли.Бумаги полистал-вал "на конус",вроде как,барабан должен слезть без проблем...,а он не слазит!Что делать? thank_you
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
alex2011 пишет:
если не сложно, выложите фото барабана и полуоси. похоже на подшипник полуоси.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alex2011" пишет:
Действительно, без фото трудно определиться в терминах... Что такое "барабан заднего колеса" на тракторе?
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Фотку проблемного узла пока выложить не могу,трактор в деревне,а я в городе.Да и выкладывать нечего,я только колесо снял.А сам миник вот:(DFH-180)
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Барбан заднего колеса-это к чему колесо прикручено,там,внутри находятся тормозные колодки,как на отечественных авто.Вот внутри этого барабана,какой-то скрежет,когда трактор едет с наклоном на правый бок.А при ровной поверхности скрежет пропадает и если наклон на левый бок,тоже нет сркежета.Я решил,что что-то в барабане.Даже если не в нем,снимать его так или иначе придется!
Иркутск
: Иркутск
11.06.2009 - 11:55
: 43
Возможно лопнула пружина ,что стягивает колодки и они расклинились- это если скрежет звучит как-то объёмне,как из бочки .Если скрежет металлический ,приглушённый-возможно рассыпался (или около этого)ступичный подшипник.
Для снятия тормозного барабана со ступицей с оси я бы лучше одел колесо обратно,закрутил гайки колёсные,поддомкратил,но под задомкраченную ось подложил бы надёжный упор ,вооружился кувалдой и прокручивая колесо сбивал кувалдой с оси заднего моста.(Бить только по резине,можно сильно).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alex2011" пишет:
Наверняка колодки , надо посмотреть с тыльной стороны нет ли эксцентрика для подведения колодок и попробовать их свести отпустить тяги которые к ним идут или выпустить тормозную если они гидравлические . А дальше действовать как написано постом выше если нет съёмника только смотреть чтобы полуось не дёрнуло . А вообще у легковых авто на барабане есть пара отверстий для крепления ударосъёмного механизма при наличии сварки и дрели его можно сделать за полчаса
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Да вроде как нет ступицы,как на авто.Барабан прикручен к оси вала двумя большими гайками,которые контрятся.Блин,хотел сфотать,да фотик забыл.Ладно,в выходные поеду,поробую сделать как выше посоветовали,да по фотаю что,к чему. thank_you
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
alex2011 нагрей барабан (горелка, резак, лампа паяльная). Греть нужно сам барабан, но не ступицу. Без фанатизма - градусов до 150. Должен сам соскочить :).
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Здравствуйте,Outlaw888!Да ступицы вроде бы нет,барабан на ось вала прикручен двумя гайками,больше ничего нет.Хорошо видно шпонку на валу,барабан на ней сидит.По этому,ступицы быть не должно,я так думаю,может и ошибаюсь!Барабан одет на вал со шпонкой,прикручен двумя гайками,которые контрятся через стоп-шайбу и все.Конечно,погреть попробую,спасибо за совет!Пока WD-40 воспользовался,пусть постоит,помокнет,дальше видно будет! thank_you yes3
22.07.2010 - 18:26
: 1019
27 -го привез трактор из Новосибирска в разобранном состоянии
