Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 16 из 57
1711 сообщений
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Владимир Герус" пишет:
Достаточно ли будет крепления только к противовесу,
По моему не будет достаточно, серьезные нагрузки могут эти болты срезать или отогнуть подрамник. Вот та розовая расстяжка в этом случае поможет, но может лучше будет прямой угол на ней убрать?
Владимир, а какой размер вашей передней обуви? Где её можно купить и если знаете, сколько это будет стоить? Просто на нашей Исеке очень похожая стоит...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Достаточно ли будет крепления только к противовесу, имеются с обеих сторон по четыре отверстия с резьбой М12, или надо еще делать дополнительно крепление снизу ,на кожухе маховика?
При разумном использовании отвала (не пытаться, например, сдвинуть им бетонный блок с разгону smile3 ) крепления впереди будет достаточно для 30-ти лошадей. Конечно, дополнительное крепление на кожухе сцепления - это хорошо. Только очень уж неудачная схема по нагрузкам получается.
Владимир, Вы посмотрите снизу, на кожухе или коробке должна быть площадка с резьбовыми отверстиями. Там обычно рама фронтальника или навесного комбайна крепится. Может быть, заднюю точку там как-то сделать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Здраствуйте, вопрос в первую очередь к Александру Беспалько, и другим участникам форума. Хочу сделать переднюю навеску, пока для бульдозерной лопаты, снег чистить, а там видно будет. Достаточно ли будет крепления только к противовесу, имеются с обеих сторон по четыре отверстия с резьбой М12, или надо еще делать дополнительно крепление снизу ,на кожухе маховика?
Владимир, делойте как нарисовали иначе можите всё выломать и для этого не обезательно пихать бетонные блоки , достаточно будет ударить в замёрший снег или в неровность на поверхности, заводской вариант это больше чистить стоянки или асвальтную поверхность где постоянно прочищается, стояло бы полурама так без проблем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да, есть две площадки, с резьбой М12, но на промежутке, (обозначил стрелками), Вы считаете что здесь будет надежнее?Здесь можно сделать шарнирное соединение?
Здесь и впереди по бокам блока как раз и можно закрепить раму, на которую уже навешивать отвал.
Кронштейн противовеса, в самом деле весьма жидковат. На него вешать не стоит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Спасибо , так и буду делать.
Не за что, нет ничего проще, чем раздавать советы smile3
Но именно так крепятся рамы фронтальника и рамы навесных комбайнов на многих китайцах
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Значит получается так: на снимке обозначил желтым -жосткая рама, а зеленым уже сама навеска, правильно?.
Примерно так. Иногда еще промежуточное крепление - снимаются крышки смотровых лючков на кожухе сцепления и на их место прикручиваются пластины рамы. Не очень понял, правда, как это выглядит на Вашем тракторе...
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
Значит получается так: на снимке обозначил желтым -жосткая рама, а зеленым уже сама навеска, правильно?.[/quote]
Здравствуйте, Владимир. Видел как на фирме, торгующей миниками делают лопаты на перед трактора. Схема у них такая- перевёрнутая П-образная рамка крепится к двум площадкам (по 4 отверстия) находящимся на кожухе маховика. у вашего над рессивером и после стартера. внизу рамки "уши" для пальцев, целиндр крепится на площадке противовесов. т.е. лопата поднимается вместе с рамкой идущей от "ушей" к целиндру. Снимать и ставить лопату быстро получается. Да, один нюанс есть- рамка лопаты проходит под передним мостом , нужно делать ограничение подъёма её, чтоб рамка(в поднятом положении) не мешала мосту двигаться на своей оси. Пардон, если не понятно написал)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Крышка лючка -желтой стрелкой. рядом красный овал отлив на кожухе.
К сожалению, особенность YTO в том, что фронтальные погрузчики у них ставятся только на три модели трактора, начиная с YTO-404.
На большинстве тракторов других заводов лючки на кожухе большие и сбоку, соответственно, крепление в этом месте получается надежное, четырьмя болтами минимум М12. Это одно из штатных мест крепления рамы фронтальника или навесного комбайна, например.
Ну, ничего, у Вас руки из нужного места, голова тоже... smile3 Справитесь.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Что то типа этих.
Владимир,а для каких целей каток на первом фото?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kosar tolle" пишет:
Для качественной предпосевной обработки
Вона как! good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кто что скажет?
Принцип получается как на креплении бочек у рассадопосадочных машин , так что должно держать на Ять good Главное чтобы приливы были надёжны
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Кто что скажет?
То, что надо smile3
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Здравствуйте Александр, прошел ли таможню трактор и где он сейчас?Сообщите,а то от Вас давно нет вестей.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Добрый вечер Владимир,хотел у Вас спросить,что скажете о сеялках СМТ-4,СР-4,СР-1 и 2 с высевающими втулками,а остальные с щеточным высевающим аппаратом про который говорят рассыпается после первых нескольких соток.Хочу из нескольких сделать сеялку к трактору,кто что подскажет? компания производитель http://www.rosta.ua/ru/small_mechanization/
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
В этом году купил СР-1, посеял 5 соток моркови, 15 соток свеклы. Шетки не развалились, но немного загнулись, те которые были прижаты, поэтому на зиму разобрал. А так очень доволен. У дилеров в прайсах есть отдельно щетки. Обошлась мне в 4200 руб с доставкой, хотя конструкция простейшая.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Анекдот, у нас такое счастье в четыре раза дешевле.
Если не в 12 раз . С... и и только
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Доброго времени суток,Владимир!Вы не подскажите можно ли заменить фильтры(топливный и масляный)на какие-нибудь из нашего автопрома,а то "родные"по цене "кусаются"!!!Я не помню точно,но какой-то фильтр с "ГАЗели"поставил на место масляного в двигатель на трактор.В колбу подошел идеально!Вот еще бы топливный подобрать...Может,что посоветуете!? thank_you
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Понятно,буду "гуглить",может что и найду.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Владимир здраствуйте. Интересует ваш плуг, укажите пожалуйста его характеристики: захват корпуса, высоту стоек корпусов, как ведёт себя на почвах , после лицерии, по стерне, какие на ваш взгляд недостатки и преемущества в сравнении с плн 3-30, плн 3-35,.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Спасибо Владимир. Я заметил что на раме нету заводской таблички. Я тоже взял себе плуг 3-25 как и вы клон польского, правда рама немного по другому сделана, механизм регулировок тот же. Пахать ещё не пробовал. Плуг взял на Т-40 АМ, не знаю как он поведёт себя на чернозёме и не много ли на него 50 лошадок. Отзывов о работе таких плугов не нашёл. Продавцы толком ничего сказать не могут, пашет хорошо, притензий никто не предявлял, вот и проверь ету информацию. Уже после испытаний отпишусь с видео может кому пригодится.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Смывкой старой краски я брал,а потом на песочную землю у меня бомет 2-25 good
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир здравствуйте!много ли поврежденной морковки и как долго ее собирали и обрезали в ручную? сколько было посеяно? Спасибо за ранее.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
а теперь можна горчицу сеять, и где ее достать
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"1misha" пишет:
горчицу? сейчас? уже поздно, толку с неё мало будет
она не успеет набрать необходимую массу зелёную до морозов, лучше всего в середине августа
ей расти по хорошему 2-2,5 месяца в зависимости от наличия влажности в земле
вон у Владимира Геруса какая красивая горчица - загляденье просто!
у нас в Черниговской области вот засуха была до конца сентября практически, в конце сентября пошли первые дожди
озимое жито посеял, теперь вот думаю - успеет оно до морозов декабрьских укрепиться????...
взошло хорошо то а что дальше будет???
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
С жита будет толк если его заахать весной за недельку до посадки картофеля, осенью оно растет очень тупо, я через это уже прошел.
ну я его не на сидерат, на севообороте до зерна...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей Лекс" пишет:
Скорее всего нет , не наберёт сахар для зимовки и не рсакустится , в моей зоне срок посева 25.08- 10.09 ну и всходы соответственно через 10-15 дней тогда всё ОК ,а так как в этом году то остаётся только уповать на затяжную осень и мягкую зиму
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
в итоге урожай был еще лучше чем у тех кто посеял вовремя. Вот так вот.
Всегда бывают исключения из правил , но надеяться на них не стоит , так же как и на синоптиков
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Stebium1" пишет:
этого как раз ждать вряд ли получится... а вообще сколько градусов заморозки ночью осенью рожь переносит безболезенно?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Заморозки переносит безболезненно , морозы в зависимости от многих факторов , но нормальная -25 -30 в зоне узла кущения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
ясно, спасибо
а такой вопрос:
если, предположим, горчицу задисковать осенью, ноябрь - начало декабря,
а вот перепахивать уже весной - это как то влияет на процесс гниения и распада всей зелёной массы?
или зимой этот процесс тоже идёт? ведь микроорганизмы и черви находятся с декабря в спячке...
