Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы
1712 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19614
Делимся мнениями и советами
01.04.2008 - 04:00
: 19614
МИНИ ТРАКТОР YTO MS300
Детальное описание товара
Номинальное тяговое усилие, кН 7,85
Длина (с передним балластом и задней навеской), мм 3374
Ширина, мм 1634
Высота, мм 1520
База, мм 1745
Колея передних колес, мм 1250-1450
Колея задних колес, мм 1200-1600
Дорожный просвет, мм 410
Радиус поворота, м 3,42
Масса переднего балласта, кг 80
Масса заднего балласта, кг 200
Эксплуатационная масса (без балластов), кг 1620
Распределение массы на передние колеса, кг 648
Распределение массы на задние колеса, кг 972
Генератор 14V, 350W
Стартер 12V, 2,5kW
Двигатель
Модель SL2105
Объем, л 2,026
Предпусковой подогреватель опция
Количество цилиндров 2
Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм 105/ 117
Максимальная мощность, кВт/ л. с. 22,1/ 30
Обороты при максимальной мощности, об/мин 2300
Максимальный крутящий момент, Н/м 106
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 1725
Удельный расход топлива, г/кВт*час 258,4
Трансмиссия
Тип 4×2
Количество передач вперед/ назад 8/ 4
Ходоуменшитель опция
Диапазон скоростей вперед, км/час 2,4-31,0
Диапазон скоростей назад, км/час 3,5-10,7
Шины
Размер передних шин 5,50-16
Размер задних шин 11,2-28
Давление в передних шинах при транспортных работах, атм 1,95-2,5
Давление в задних шинах при транспортных работах, атм 0,8-1,2
Давление в передних шинах при полевых работах, атм 1,95-2,5
Давление в задних шинах при полевых работах, атм 0,8-1,2
Рулевое управление
Гидроусилитель нет
Угол поворота передних колес, градусов 40
Тормозные системы
Основная в масляной ванне
Стояночная механическая
Прицепа пневматическая
Гидросистема и ВОМ
Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН 6,0
Производительность гидронасоса, л/мин 18,0
Количество пар гидровыводов 2
Тип ВОМ зависимый
Мощность ВОМ, кВт 19,5
Обороты ВОМ, об/мин 540/ 1000
Заправочные емкости
Топливный бак, л 38,0
Система охлаждения, л 12,0
Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4), л 7,1
Воздухоочиститель (SAE 15W-40), л 0,7
Рулевое управление (MF1135, J20A), л 0
Редуктор переднего ведущего моста (MF1135, J20A), л 0
Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A), л 20,0
Гидросистема (MF1135, J20A), л 12,0
Без кабины. Двигатель дизельный двухцилиндровый, мощность 30 л.с., электростартер. Количество передач КПП вперед/назад 8/4, диапазон скоростей вперед 2,37-31,03км/ч, назад 3,51-10,72км/ч. Задняя гидронавеска, ВОМ - 540/1000 об/мин, компрессор. Колея передних колес 1250-1450 мм, задних 1200-1600, размер шин передних 5,50/16, задних 11,2/28. Эксплуатационная масса - 1590 кг. Колесная формула 4х2.
Источник http://agrosoyuz-khmelnitsk.uaprom.net
01.04.2008 - 04:00
: 19614
YTO - 404
Модель YTO - 404 - 404(4WD)
ДВИГАТЕЛЬ
Италия FIAT Разработан в Великобритании
марка
YTR2105
мощность
29,6кВт 40лс
тип
4-цилиндровый, четырехтактный, водоохлаждаемый дизель с непосредственным впрыском
номинальная частота вращения
2200 обмин
ТРАНСМИССИЯ
диапазон рабочих скоростей переднего/заднего хода
2.26-29.67 кмч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАКТОРА
база
1900 мм
колея передних/задних колес
1250/1200-1600 мм
минимальный дорожный просвет
0,456 м
минимальная эксплуатационная масса
1920 кг
номинальный раход топлива
менее 248.4 гл.с.ч.
тип шин: передние/задние
7.5-16/11.2-28
метод регулирования глубины вспашки
4х секционный распределитель (силовой контроль, позиционный контроль, комбинированый контроль,плавующий контроль)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА
3546 х 1674 х 1550 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ (БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ)
  • Все модели тракторов - 404 могут быть: 2х4 или 4х4;
  • Комплектация модели трактора - 404 может быть с кабиной или без кабины;
  • Кабина утепленная;
  • Водяной отопитель кабины;
  • Утепленные коврики в кабину;
  • Углубленные сидения (модернизированные);
  • Компрессор воздушный;
  • Воздушный выход на тормозную систему прицепной техники;
  • 2 пары выхода гидравлической системы;
  • Передняя панель приборов модернизированная;
  • Резина нормальный протектор или для повышенной проходимости 2-х видов комплектации;
  • Балансиры на задние колеса + передний балансир
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Данный трактор разработан на основе шасси
итальянских колесных тракторов FIAT; 4-цилиндровый нагнетательный
двигатель разработан в Великобритании, низкий расход топлива, высокая
экономичность в работе; широкий диапазон передач и скоростей; большая
емкость топливного бака, длинный период работы после заправки; удобное
рулевое устройство и управление.
  1. Воздушный дисковый тормоз с большой надежностью и тормозной возможностью;
  2. планетарная конечная передача;
  3. муфта сцепления переключения передач двойного действия;
  4. силовое и позиционное урегулирование;
  5. большая колея, база;
  6. трактор отличается большой устойчивостью;
  7. Можно установить противоопрокидную бабку;
  8. применяется на поливном и суходольном полях.
Источник www.texsnab.ru
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет Владимир!!!! hi
Расскажи пожалуйста подробнее о сеялке???? yes3
Как производится дозировка сямян??? Как они калибруются??? yes3
: Днепропетровск
04.01.2010 - 19:04
: 6
Добрый день,Владимир,
колебаюсь между XINGTAI XT 220 и YTO MS300.Или вообще психану и куплю YTO 304
http://www.agrosoyuz.ua/products/technik/tractor/50h.p./yto/304
Хотел услышать от вас ,так сказать, исповедь владельца.А если в виде фотоотчета,так вообще шикарно:).Как с надежностью,как с запчастями,как с навесным дело обстоит?А то ведь синтаев уже порядком развелось,а YTO кот в мешке,хоть и в Китае задних не пасет.
: Днепропетровск
04.01.2010 - 19:04
: 6
Владимир,большое спасибо.Цель у меня та же-овощи,в том числе картофель.Думаю,буду брать.Единственное,пока не определился-MS300 либо 304 модель.Пусть на 14 тысяч гривен дороже, но у YTO 304 все-таки обогреваемая кабина.Но есть и минус-клиренс 27 см,по сравнению с 41 см у MS 300 как-то бедновато.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет!!!
Хочу добавить, полный привод оправдывает себя, либо на коммунальных машинах, либо при работе в особых условиях. Если вы не проживаете в тайге либо в тундре, он не нужен.... его функциональность не соответствует его стоимости.
: Днепропетровск
04.01.2010 - 19:04
: 6
Чесно говоря думал, что YTO 304 и YTO MS 304 совершенно разные модели.Сравнил.YTO 304 это выходит версия с кабиной.И вся разница.
Думаю,остановлюсь на MS 300.Клиренс,в отличие от кабины,потом не привариш.Да и регулируемая колея впереди/сзади. Спасибо за помощь.
: Днепропетровск
04.01.2010 - 19:04
: 6
Вам можно сказать,низкий поклон.Без Вас тема покупки китайского миника была бы неактуальной.Хотя,если куплю,а он на второй день рассыплется,рекламации повезу Вам. huh
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Yuriyx пишет:
Не переживайте, не рассыплется, не на второй не на сотый день... victory
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
Владимир здраствуйте,а есть ли в YTO MS 300 блокировка задних колёс,в тх нигде об этом не сказано. thank_you
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
Владимир hi я такжэ присматривался к кит. м.т. чтобы купить,и прочитав Вашы советы ужэ на 100% определился на МС 300, thank_you , а за фотки с сеялки респект и уважуха.
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
АЛЕКС С пишет:
От меня тоже низкий поклон за фотки.. thank_you
03.02.2010 - 00:46
: 11
здраствуйте. подскажите пожалуста а какой прицеп можна тянуть за МС 300(по полевым дорогам). Потому что у меня встал выбор, или брать б/у т25 или нового "китайца". Опыта ремонта тракторов у меня нет, поэтому больше склоняюсь к МС 300, но говорят что он "слабо сложен" по сравнению с нашими тракторами. Пожалуйста, у кого есть опыт посоветуйте. sos
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Ivan Ivanovich пишет:
Про слабо сложен, не верьте, мой Синтай 160 (16 лошадок) легко по полю тащит прицеп с полутора тоннами груза. 300 и две запросто упрёт, только осторожно надо, ведь прицеп получится тяжелее трактора, что касается Т-25 просто сравните цены..., но уверяю Вас 25 сильный китаец, лучше нашего.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Николай Николаевич пишет:
Николай Николаевич не знаю из-за каких фактоф вы утверждаете что китаец лутше и надежнее чем т-25 так как имел реальную вазможность сравнить эти трактора в полевых условиях т-25 оказался намного лутше китайца по всем критериям. надежность т-25 доказывает то что прежде чем попасть к нынешним владельцам этого трактора они отработали по 10-15 лет при пьяных трактористох в калхозах каторые за чистую забывали о назначении масленак не говоря уже о своевременной замене масло и фильтров и после всего этого они продалжают работать у людей на частном подворье если сравнить цены б/у т-25 и нового китайца то они практически одинаковые что ещо раз доказывоет что т-25 на порядок выше китайца
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Яуген пишет:
Да не рассказывайте сказки Цена нового Т-30 в Украине102000--123000грн Китаец аналог 40000--48000 тобто купите 2 и не партесь наше *ЛУЧШЕЕ*
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Artline пишет:
Яуген пишет:
может по виду китаец и аналог но по выносливости до т-25 ему далеко один мне уже доказывал китаец китаец но когда зацепил мой новозоразбрасыватель порвал каробку и ВОМ все стало на свои места неужели не как народ не может понять хорошее дешовым не может быть
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
У нас Т-25 стоит 80000 Молдавских Леев а Китайский Фотон -254 стоит 125000 всё тех же Леев, так что цены не сопоставимы. Но даже если бы они стоили одинаково, я бы не рискнул брать Китайца. Т-25-й как-то вроде понадёжней будет да и универсальней. clap clap clap thank_you
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ребята я ВАМ и говорю, ветка 25 есть отдельная, protest там и доказывайте, что металлолом лучше. В этой ветке YTO вроде, а не достоинства т-25. ЧЕЛОВЕК работает и доволен; и с нами делится всем , что у него получилось и как. ОН нечего не сказал за Т-25,Т-30а,Т-30-69, и так далее.... dri .
03.02.2010 - 00:46
: 11
добрый день. увжаемый Владимир, я так понял что у Вас уже очень большой опыт работы с YTO. скажите пожалуйста есть ли на вашем тракторе блокировка межосевого диферинциала, сколько он может за собой тянуть груза(по грязи).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир Герус пишет:
Я извиняюсь, но мое мнение такое, нельзя сравнивать китайцев с т-25, используя необективные данные и личные домыслы. Во-первых, китайцев очень большой выбор - это уже плюс, по сравнению с т-25; во-вторых цена, я уже писал, что у нас, например, за одинакувую сумму можно купить или нового китайца или 15-25-летнего т-25, но во втором случае нужно будет виложить еще немало денег, чтобы довести, как уже было сказано, этот "металлолом" до рабочего состояния. Я имел возможность наблюдать как "счастливые" владельцы бэушных т-25 рыскают в поисках запчастей и не только втулок и подшипников, которых не смазывал пяный колхозный тракторист, у них в большинстве случаев проблемы с двигателями, топливной аппаратурой, трансмиссией, гидравликой итд. Китайцы, завезенные в Украину лет 15-20 назад, до сих пор исправно работают при правильном уходе, а это всего лиш своевременная замена фильтров и масла.
Если бы у меня была возможность по одинаковой цене покупать китайца или т-25 (нового), я бы тоже, наверное, выбрал второй вариант - проверенный временем и так далее, но, в то же время, технические возможности Т-25 явно устарели и никто из производителей, ни в России, ни в Украине не прилагает никаких усилий, чтобы их расширить, а китайци, например, тот, который у меня YTO MS300, более функциональны. Возьмем, к примеру, гидравлику, ВОМ, даже такое, может быть неприемлимое понятие для тракторов, как накат - я своего китайца на ровной поверхности легко толкаю одной рукой (вес, размер резины такие же, как у Т-25), а вы попробуйте толкните свой Т-25. На пользу китайцев в данной ситуации неоспоримо, по-моему, говорит и тот факт, что они широко распространены во всем мире на обоих полушариях, чего не скажешь о Т-25. Насколько я знаю, кроме бывших республик СССР, его можно найти еще только в Польше.
Еще раз, это мое ИМХО и я бы рад поддержать отечественного производителя, но он сам этого не хочет.
Владимир добрый вечер когда сравнивал этих 2 трактора то руководствался не домыслами а реальным сравнением в работе хотелось спросить у вас какие же имеет современные навароты китайский трактор по сравнению с т-25 если ваша модель даже не имеет кабины насчет универсальности т-25 по сравнению с китайцем можно паспорить если говорить о том что лучше т-25 или ваш китаец каждый из нас с вами будет приводить бесконечное кол-во довыдов в пользу каждого из тракторов и это будет пустословием я могу вам доказать надежность уневерсальность и живучесть т-25 не на словах а на деле хотите фотками или видео то что тягает т-25 на протяжении 6 лет без поломак это процепная техника окажется не по силе вашему китайцу это уже даказано на опыте поймите правильно я никого не огутирую покупайте именно т-25 и он не является этолонам качество и надежности каждый выберает то что ему по душе главный чтоб каждый из нас был даволен своей техникой чтоб она работала и заробатывала для нас а не наоборот
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Яуген привет!
Т-25 без спорно неплохой трактор для ЛПХ,
Но если сравнивать даже по цене новые трактора:
Т-25 от 380т.р. кабина мечта идиота по комфорту и обзор не никудышный, двигатель неплохой но зимой заводится плохо и в кабине колотун.
Донфенг 254 от 350т.р. 2-моста, кабина комфортабельная, обзор хороший, гидроусилитель руля, печка зимой тепло, двигатель 3 цилиндра жидкостное охлаждение со свечами накаливания лицензионный Дойц, работает как у автомобиля а не у трактора вибраций почти нет.
Я вас не уговариваю продать Т-25 и купить китайца это ваше дело, у меня есть Синтай-120 и ему в пару я куплю лучше Донфенга, а не Т-25, он хорош когда достался дешево и была возможность достать навеску в колхозах.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
[quote=ShahterPetr]Яуген привет!
Посмотрите цену и возраст и не спорте Мы правы 100% http://www.tachki.ua/auto_tractor_2207674.html УЖ лучше ЮМЗ б/у взять ей богу
: Україна - рідна ненька
06.02.2010 - 21:51
: 4
Яуген! От ти мені скажи... Хоча ти точно не шпрехаєш по українськи, то напишу по російськи, але, навідміну від тебе - грамотно.
Так вот, ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Да эти дермовые 25-тки теперь только лохи покупают, т.к. их купи, заплати дофига денег, а потом еще половину, если повезет, на ремонт. Да, запчасти дешевые, но их-то надо покупать в н-ное к-во раз чаще, чем к новому китайцу. У меня Массей уже дай Бог 8 лет работает без единой, даже минимальной поломочки! 2 года назад купил затьку Донгфенга. Да он за пояс заткнет ваш советский хлам. Убожество этот т-25, а не трактор. Насчет кабины - помолчи. Многие на т-25 щели тряпочками затыкают, а о комфортности езды и говорить нечего. Знаешь, что делают грамотные люди? Они не берут 20-летнее старье за невесть какие деньги, потому что "лучше", а покупают нового китайца, японца (не важно) и на сервисе, в мастерских или самостоятельно приваривают кабину, причем либо заводскую с другой модели, либо под заказ такую сделают, что твой т-25 от зависти колеса отбросит.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я не спорю, эта информация от меня я смотрел и сравнивал трактора в октябре месяце в своем городе.
При такой ценовой политике на трактора и прицепное плюс поставка запчестей лучше выбрать китайскую технику, хотя Владимир от меня 200 км.
06.02.2010 - 21:51
: 4
Да никому не нужны ваши ломотья 25-е. И мировое фермерство тому в доказательство. То же Йото в одной только Америке под несколькими брендами продается, а вы не пальци гните тут, типа "вы круче", а перечислите, где еще используют ваш злом? Ну? Где? В Голландии может быть? Или в Англии? Наверняка его замечали на горных склонах Италии?))) Не смешите, народ. Смиритесь - Т-25 такой же устаревший, как и коммунизм ))))
06.02.2010 - 21:51
: 4
А Вас, Владимир, я уважаю. У Вас отличный трактор, а не мини-трактор (значит Т-25 можно назвать "мини", лошадок у него поменьше Вашего). Мой вам респект, как говорят. Не слушайте всякую ерунду о том, что "покупайте говно, потому что оно наше". Люди сами не понимают, что говорят, каждая жаба свое болото хвалит. Вас это не касается, потому что Вы, в отличии от некоторых, не хвалите, а культурну ведете дискуссию. И вообще, палками из этой темы агитаторов гнать! :smile:
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Українець пишет:
Я понимаю что эта тема про китайцев, но все же вставлю свои 5 копеек. Зря вы так разошлись на т-25, у меня был неплохой он трактор, продал лиш потому что хазяйство укрупнилось. И думаю старые добрые т -25 переживут очень много новых китайцев.
smile3 thank_you
И не надо что то кому то доказывать все равно все останутся при своем мнении, лучше просто приводить факты и аргументы.
Всем владельцам китайцев хочу пожелать чтобы ваши трактора стали такими же долгожителями как т-25.
Удачи!!!
06.02.2010 - 21:51
: 4
Штирлиц, вот Вы нормальный мужчина. Да, многие переживут, а многие не переживут. Спор ни к чему. Согласен. Просто на кой гнать, причем в грубой форме? Топикстартер никому ничего не навязывает, а наоборот просвещает тех, кому нужно, выкладывая массу полезной информации. А тут набежали, понимаете, со своим уставом и начали беса гнать. Как дети, ей-Богу. Да пусть все трактора работают, кто же против? Но будьте же людьми и не "бычьте" то, о чем не имеете или имеете смутное представление.
: винница
24.01.2010 - 16:35
: 26
Яуген пишет:
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol если оцэнивать по таким критэриям,то у нас делали всю технику с постоянным расчётом на пьяных трактористов. bang dont А на Ник.Ник. не надо наруливать он за своё отвечает!!!
loading
