Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 57 из 57
1711 сообщений
: Калуга
22.10.2015 - 23:58
: 9
Владимир Вл пишет:
olgakaluga пишет:
он на приборной панели?
да. у меня вот так[изображение]
(YTO- MS300)
Но для работы с фрезой вам не тахометр нужен, а всего лишь включать рычаг вома в положение 500, а не 1000
Огромное спасибо всем, за ответы. Уточнила у рабочего который фрезеровал... Оказалось, что на оборотах фрезы 500, тоже закипел, только по расстоянию прошел в три раза больше, чем когда на 1000 оборотах.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Я так думаю что проблема в забившихся сотах радиатора( пухом , растительностью и так далее) , я как в том году помыл радиатор керхером , так с фрезой 75 не выше градусов, а до этого 80 -85 было.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Artem_alex_T пишет:
может как ниже Артем пишет соты радиатора грязью забиты, а может проблема в термостате, на лето его можно вообще снять
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2160
olgakaluga пишет:
Трактор новый или б/у и вопрос о квалификации этого товарища, который управлял трактором.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
olgakaluga пишет:
Согласен со всеми - так быть не должно...
Нужно искать проблему. Первым делом радиатор посмотреть на предмет его чистоты.
: Калуга
22.10.2015 - 23:58
: 9
ВладимирНК пишет:
Поддержи проект!
Трактор БУ 2007года, а тракторист с опытом работы на этом тракторе 2 года... Толком трактор еще не знает.. Радиатор чистили, Термостат будем смотреть.. Еще есть предположение что ремень на вентелятор радиатора растянулся... Возможно из за этого? если вентилятор иногда не крутится так как надо, , может из за него не охлаждаться антифриз?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2160
olgakaluga пишет:
wacko2
olgakaluga пишет:
А вот это нужно смотреть в первую очередь. Прогиб ветки ремня должен составлять 2-3 см.
А у Вас судя по посту выше ремень просто пробуксовывал и помпа не гоняла антифриз по системе охлаждения.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
ВладимирНК пишет:
У меня в прошлом году на старом ЮМЗ помпа не вращалась, т.к. шкив на коленвалу проворачился... Я щас уже не помню в чем причина - я просто сваркой пару раз капнул, чтоб работу доделать и еще не смотрел с тех пор.
Бывает и такое))).
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
Доброго дня, как то уже поднималась эта тема... кто менял сальник задней ступицы,( Yto 454) подтекает немного, не подскажите размеры?
И может быть кто менять ШС на гидроцилиндре рулевого... какой там размер? 20?
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
В ходе испытания плуга (3 25 ) пропал пониженный режим на замедлителе хода. Я по не знанию пахал ( вернее только настраивали плуг) на 4 повышенной со включенным замедлителем хода. По - ходу разборки выяснилось, что "разрушалась" втулка, промежуточного вала( поправьте меня, не знаю как она точно называется).
Вытачивали новую, собрали обратно. Заодно сменил масло в гидравлике и коробке. Возможно кому - то пригодится
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
HolyDio пишет:
20, как у Мтз 320
Хотелось бы узнать про сальник задней ступицы....
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
уже писал где-то,
есть контора технотрактор в щелково там Вам могут помочь они специализировались на этих тракторах.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
День добрый,потекла помпа,разобрал подшипникам и сальнику хана,кто нибудь менял? С какой стороны ? Крыльчатку снимать или со стороны шкива?
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
Я не менял, но видел в сове время в Одинцово были помпы.
А у меня полетел насос и распределитель....насос поменял, а распределитель ищу вот....
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
И заднее стекло разбил.. где искать?)
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Все поменял
22.07.2010 - 18:26
: 1019
HolyDio пишет:
Я сварил рамку и на рамку триплекс и все.
: Чехов
12.10.2012 - 16:11
: 52
А я вот задумался о литом поликорбонате
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Все привет,у кого есть при способа для раскалывания трактора,прошу сфотографируйте и желательно с линейкой
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в сети вариантов полно, а размеры под свой подкорректируйтеhttps://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%...
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Сварил приспособу,раскатил,поменял сцепление,выжимной,снял форсунки,поменяли распылы
09.11.2009 - 18:11
: 21495
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Всем привет,я что то смотрел все объявления на дроме и Авито и не встречал что бы кто продавал трактора YTO, что никто не продает?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
xoxolkpi пишет:
вы новый смотрите или БУ ?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Бу
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Новые смотрел,цена просто космос,а мне нужен такой же как у меня,чтобы навесное и колея не менять
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
xoxolkpi пишет:
их не так много было завезено, попробуйте обратиться в Технотрактор в Щелково, они возили эти тракторы, возможно у них есть какаято база по БУ тракторам YTO. новые сейчас возят, но цена от миллиона.
20.12.2021 - 09:13
: 3
Дилеры завода YTO. Пока что завозим в РФ: 804, 904, 1304, 1404. В планах 504 или 554, но точно не раньше осени 22'
Если что, контакты в подписи. Роман.
: Костанай
17.01.2024 - 16:16
Всем доброго вечера!!! Подскажите может кто сталкивался с проблемой топливного бака ЮТО 1304. ПРОБЛЕМА МЕНЯЮ ВТОРОЙ БАК. 1 треснул по шву, заменили. 2 взорвался но не по шву. от чего может быть? каких либо воздействий на бак не производились. подскажите в чем проблема может быть
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 940
Samat.10 пишет:
от чего может быть?
Возможно в крышке...не выпускает лишний воздух.
