Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 278 из 281
8415 сообщений
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
k_roll пишет:
Хочу собрать и установить спереди КУН, сзади экскаваторную установку с небольшим ковшом. Дополнительно навешивающийся отвал. Ну и возможно съемную почввофрезу.
Для этого малыша будет сложновато в стоковом варианте. Ожидает замена двигателя, переделка гидросистемы, усиление трансмиссии и тд. и т.п.
k_roll пишет:
люфт поршня относительно шатуна.
Какой? продольный или поперечный?
Запчасти у Гребенщикова - по золотым ценам.
17.02.2023 - 07:05
: 3
Пока попробую с родным мотором построить. Заменить то конечно можно, но думаю пока не заморачиваться. Вроде как очень достойный и этот моторчик. Мне ж для не спешных работ, не в коммерческих целях.
Люфт и такой и такой. Продольный то я думаю не страшен (перемещение пльца вдоль) а вот поперечный по моему вызывает как раз неприятное постукивание в моторе.
А можно контакты этого продавца?
17.02.2023 - 07:05
: 3
PS/ "золотым" надеюсь не в смысле "как будто из золота" :-)
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
k_roll пишет:
Пожалуйста
http://тз4к14.рф/shop/
У него на ютубе больше двух десятков роликов по ремонту тракторка.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте форумчане. У меня на МТ8- 132.2 начал вылетать реверс при нагрузке. Что это может быть, подскажите пожалуйста. Спасибо.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
Николай55 пишет:
Может быть износ шестерни реверса,можно попробовать подтянуть фиксатор переключения реверса.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Спасибо. Попробую сегодня.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Не стало с нами Главный механик сервисного центра " Чешская минитехника"
Гребенщиков Александр.
15.04.2009 - 14:35
: 265
yantikovo070 пишет:
А что с ним случилось?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
yantikovo070 пишет:
откуда такая информация.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Звонил насчёт запчастей, трубку взяла супруга, она и сообщила.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Не подскажите, почему клиники шатун . Через впускной шприцом на шатун брызгаю масло и он отходит, через некоторое время опять клиники. Что может быть?
15.04.2009 - 14:35
: 265
[quote=yantikovo070]
Не подскажите, почему клиники шатун . Через впускной шприцом на шатун брызгаю масло и он отходит, через некоторое время опять клиники. Что может быть? Скорее всего навернулся сепаратор шатуна на коленвале
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Всем добрый день! Купил ТЗ 4к, точнее гору запчастей, восстановил, только нет прицепного устройства. Помогите пожалуйста с размерами, я чертежи сделал по имеющейся информации в интернете, но не всё есть. Чертежи приложу, у кого есть возможность, сделайте замеры, пожалуйста, я готов заплатить.
navesnoe_2.pdf
navesnoe_1.pdf
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
АлексН пишет:
Что вам конкретно надо? Фотки пойдут? Могу по ватсапу показать.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
yantikovo070 пишет:
Соболезную.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
yantikovo070 пишет:
через
yantikovo070 пишет:
Вскрытие показало- Сепаратор разбился.
15.04.2009 - 14:35
: 265
yantikovo070 пишет:
yantikovo070 пишет:
через
yantikovo070 пишет:
Детва сервис вам в помощь.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Алекс1963 пишет:
yantikovo070 пишет:
yantikovo070 пишет:
через
yantikovo070 пишет:
Детра Рус заказал
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Алекс1963 пишет:
yantikovo070 пишет:
Алекс1963 пишет:
yantikovo070 пишет:
yantikovo070 пишет:
через
yantikovo070 пишет:
Детра Рус заказал
Не слышал про такую,скинь их контактные данные
Хозяйство Александра Гребенщикова, заведует сейчас супруга.
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
Добрый день. Подскажите - где можно приобрести переходную шлицевую втулку для косилки zt-152 ?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4614
всем привет .у кого нибудь есть вал отбора мощности ?или подскажите где можно купить.
: Янтиково
08.09.2016 - 16:33
: 27
Валентинович. пишет:
На Авито по моему в Ярославле было
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4614
спасибо .попробую поискать.
20.05.2017 - 22:20
: 35
Wert1983 пишет:
yantikovo070 пишет:
Соболезную.
Жаль хороших специалистов!
: Смоленск
13.11.2012 - 08:40
: 122
Подскажите пожалуйста, - в каком режиме правильно косить родной косилкой ? На каком приводе (на переднем или на полном), при какой зависимости (моторной или ходовой) и на какой скорости?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4614
на ходовой зависимости .
29.05.2023 - 08:47
: 2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Принимайте в свои ряды, недавно стал обладателем tz4-k10, не комплектным. На данном этапе, вапрос по рычагам управления, их очень много, и за что какой отвечает не пойму. Помогите разобраться.
29.05.2023 - 08:47
: 2
Работы с ним много
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Для ценителей старины есть комплект крыльев и почти комплектная коммунальная щётка, с переделанным валом под стандартные пластиковые диски
