Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 274 из 281
8415 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=ремзон] ,за 2 часа,но зарядное стоит дороже.Как вам за 20 рублей ездить 4часа?Сколько за это время сожжет солярки родной двигатель,на какую сумму?
Как по мне так это так вокруг двора поездить, трактор сам по себе паразит и делает работу только с какими-то агрегатами и если его нагрузить этими агрегатами то не факт что зарядки хватит на четыре часа..... А в ситуации когда батарея сядет где-то не у дома придется идти за солярочным трактором.Было бы все так здорово уже бы по полях все на электротяге ездили.А вокруг дома в самый раз ... , не трещит, не воняет.... . scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Забугорный электротрактор.... , так для наглядности, кстати работает с фронтальной роторной двухдисковой косилкой.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
http://www.etraktor.sk/
Гугл переводчик сделал вот такой перевод с этого сайта.
Малогабаритный электрический трактор отличается более высокой производительностью.
использование энергии в качестве обычного бензина (или дизельного топлива)
двигатели. КПД двигателей внутреннего сгорания составляет около 15-20%.
Для электродвигателей это около 90%.
Двигатель внутреннего сгорания очень сложен, в нем много очень
прецизионные компоненты и другие необходимые компоненты, такие как
охлаждение двигателя, выхлоп, тормоза ....
Электродвигатель имеет несколько
компонентов и они достаточно надежны, поэтому срок его службы за искючением
подшипников почти
неограниченный.
Сама поездка на электротракторе очень проста.
Ускорение и сама поездка очень удобны и регулируются по скорости.
Роскошные автомобили с автоматической коробкой передач не имеют себе равных.
Максимальный крутящий момент при включении с нулевой скорости доставляет удовольствие.
поездка. Торможение осуществляется с помощью электродвигателя, достаточного на 90%, который реверсирует.
подзаряжает батареи (восстанавливает силы).
Еще одно огромное преимущество небольшого электрического трактора - это минимальный шум во время работы и отсутствие локальных выбросов выхлопных газов, что означает, что окружающая среда не обременена неблагоприятными воздействиями.
Мои комментарии.
Этот трактор имеет кислотные аккумуляторы.
Он в два раза легче TZ4k-14.
У него нет вала отбора мощности.
Колеса меньшего диаметра.
cccv13 пишет:
ремзон пишет:
Да все здорово, а как быть если весь день надо работать (с зари до сумерек - так как сезон и день год кормит)?
Количество энергии на единицу веса носителя - вот главный тормоз всего этого (к сожалению).
Для серьезных работ пока что это не годится. Как придумают батарею способную запасать количество энергии хотя бы сопоставимое с количеством энергии находящемся в топливном баке, вот будет тогда развитие электротяги.
Собрать бы статистику,сколько TZ4k-14 !
И сколько пользуются при этом родным двигателем. scratch_one-s_head
Да в принципе и не так сложно ,снять скажем RD 270 и поставить комплект электро.
А мой пока стал помогать по хозяйству.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
ремзон пишет:
......Трактор едет на любой скорости.свободно тянет телегу с грузом примерно килограмм 800.......Как вам за 20 рублей ездить 4часа?Сколько за это время сожжет солярки родной двигатель,на какую сумму?
пока сделанное вами не трактор а простой тягач, что тоже неплохо
вот как на электротягаче сделать полноценную (как у трактора) гидравлику
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
forest_taft пишет:
Как на танке,электро-каре,гидро-борт.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
1202 пишет:
forest_taft пишет:
танк, электро-кара,гидро-борт - по вашему не имеют ДВС?, что бы их сравнивать с электро трактором
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
forest_taft пишет:
Речь шла о ДВС,или о том как запустить гидравлику на электротракторе?
forest_taft пишет:
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
[/quote]
Планирую изготовить другую переходную плиту,что даст возможность установить шкив на соединительную муфту.
Этот шкив будет приводить в движение гидро насос НШ 10.Или остановлюсь на варианте отдельной гидростанции с приводом от электро двигателя 48 вольт,как тут уже упоминалось.После этого испытаю набор на работе с стандартной фрезой с центральным редуктором.Быстро съемный двигатель 5 киловат 48в ,можно использовать в приводе других механизмов. Пилорамы, дробилки,траво резке,насоса и тд. Саму батарею с дополнительным преобразователем,можно использовать для аварийного питания электричеством дома,заменив генератор или для питания сварочного преобразователя.
06.12.2013 - 18:05
: 593
[quote=ремзон]
Владимир Иванович посмотрите ЛС
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
anatoliy.54.ekb]<p>[quote=ремзон пишет:
Между прочим очень ценный совет.Огромное спасибо!
Многие устанавливают другие двигатели ,на которых нет привода насоса.Думаю ваш вариант весьма экономичен и технически реализуем! good
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
ремзон пишет:
! [изображение]
А нам тоже интересно! Давайте на общее обозрение!)
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Считаю очень оригинальное решение для самодельщиков.
Мне бы еще подобрать стартер на 48 вольт blush2
В Китае можно купить рублей за 25 smile3
Он стоит вот на этой технике
Но это не наш путь.
По сути указанный в видио вариант обойдется не больше ,чем покупать привод от маз 500,скажем кто будет устанавливать дизельный двигатель RD 270.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте. Как выглядит привод гидронасоса и какой насос ставится на чешский миник?
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Ильнар96 пишет:
Стоит насос с приводом от ремня и возможностью отключить с помощью механической муфты.
31.12.2013 - 11:29
: 814
ремзон пишет:
Ильнар96 пишет:
А можно отдельное фото привода?
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Ну а это устроит?
31.12.2013 - 11:29
: 814
ремзон пишет:
Ну а это устроит?
Это не то которое я хотел увидеть конечно но спасибо ,если пойму
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
Поделитесь кто нибудь чертежами переходной плиты под двигатель ВАЗ(01-06), найти не могу (
10.08.2021 - 10:36
: 2
Здравствуйте всем
Подскажите новичку , как , меняеться трос сцеплеия .на чехе .?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ремзон пишет:
Ищите лучше дизельный двигатель.
Если дизель с иномарки цилиндра на четыре то лучше, потому как экономичнее, а если с жиги даже в 1200 кубов то он не так уж будет плох по сравнению с родным, хотя бы тем что в нем диапазон оборотов намного больше, а если его не крутить выше 3000 тысяч(что на таком тракторе абсолютно не нужно) то и по экономичности он не проиграет.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Борис СПБ пишет:
Здравствуйте всем
Надо снимать двигатель.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
kvn1952 пишет:
Борис СПБ пишет:
Здравствуйте всем
Вот так новость!! Для чего снимать двигатель??
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
skyline095 пишет:
kvn1952 пишет:
Борис СПБ пишет:
Здравствуйте всем
трос за лапку держится, лапка за двигателем, не сняв двигатель ни снять трос, ни одеть.
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
al8248 пишет:
skyline095 пишет:
kvn1952 пишет:
Борис СПБ пишет:
Здравствуйте всем
На картере маховика там где трос входит есть крышка ,она 2мя болтами прикручена откручивать их и вот он доступ к замене троса .Вам правильно ответили ,снимать двигатель не надо .
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gecte пишет:
А сам то пробовал? Что советуешь. Я пробовал - не хватает пространства, чтобы вставить в лапку бобышку, да еще и крышку люка надо на трос одеть перед этим. Проще двигатель сдернуть. И быстрей и без гемороя.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
kvn1952 пишет:
gecte пишет:
Через эту крышку не только меняется трос но и регулируются лапки корзины- вообще без проблем. Делал сам , собственноручно...
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Ищу ключик от родного включателя массы - может у кого есть такой на продажу?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
skyline095 пишет:
А что в нем особенного, если например его самому сделать...., иль нужен обязательно оригинал..... .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
skyline095 пишет:
Если корзина лепестковая то ничего регулировать не надо. Видел как на некоторых чехах тросик выводили на ружу приварив к валу пластину .
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
1202 пишет:
skyline095 пишет:
Да не об этом речь..
