Гидрораспределитель для миника. Страница 5 из 23
681 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Яуген" пишет:
так сам золотник можно крутануть в корпусе? я так понял что под речаг в золотнике не сквозное отверстие?
Сквозное. рычаг можно прикрутить другой стороной. Золотник крутануть можно на 180 градусов, но от этого абсолютно ничего не изменится.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
вот это и хотел узнать, другой вопрос что
"Вовий" пишет:
что это может действовать на тех где подьём и опускание, а на секции где есть и плавующее может так и не работать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Яуген" пишет:
На этих распределителях нет плавающего и фиксации рычагов, поэтому всё просто.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
у него то как раз на этой секции и стоит плавующее, вроде так человек говорил
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Яуген" пишет:
+Честно говоря не помню, может пропустил. dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
"Яуген" пишет:
yes3
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Вот фото,далие коментарии.Ребята спасибо Всем ,кто хочет помочь моей проблеме.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
А это фото,клапан который лежит на распреди повёрнут на180.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виктор Самсонов" пишет:
Вот фото
выборка на золотниках в буртиках только с одной стороны или с двух сторон? по виду оброботки золотников левый кокой то распред
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Ребята,если подключение к штуцеру с буквой Р,то почему вырывает клапан с лева на фото который заворачивается первым как показано на фото,он завёрнут примерно где буква Р уже за штуцером подачи, откуда берется такой силы поток и это происходит тогда когда пытаешься поднять или опустить, при этом нагрузка насоса...На втором и последним фото,клапан который лежит на распреди можно поставить в двух положениях (отверстие смещены) но стоял на открытие со стороны подачи. Две недели не могу понять этот кубик-рубик,было-бы где купить давно-бы закинул в дальний угол.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Жень,и с другой стороны тоже самое.Шёл вмести с фронталом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну это самый простой вариант, не особо интересен, вот докапатся до истины это уж интересней, понятно что не вам, уж предстовляю как в доску вся это возня достала
тут нужно по порядку, он с новья так глючил? и глюк только на секции где имеется плавующае? остольные две нормально работают?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ясно, значит косяка с переворотом золотника не может быть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
подпор потока вот и рвёт, опять же, для внесения ясности, как подключаете? нш, это распред дальше родной?
28.09.2010 - 00:16
: 948
Только осваиваю гидравлику.
Может кто-нибудь подскажет какой-нибудь простой гидрораспределитель для управления одним цилиндром (подъем и опускание) с открытым центром (чтобы в нейтральном положении поток шел дальше на навеску).
Нашел в магазине такой Badestnost Р40 А1 GKZ1, но трое продавцов уверяют, что распределителей с открытым центром вообще не существует...
Может кто-то посоветует что-нибудь надежное и доступное.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Жень,разрывная муфта под кабиной,с насоса на распред фронтала, с распреда на муфту к дополнительному распреду на два гидро выхода, я так понял последовательно а дальше в коробку,фронтальник покупал один месяц б/у,хозяева говорят подымал, но была заварена челюсть ковша, справедливости не добился они комерсы а работал какой-то тракторист телефон у них потерен.Глючит секция которая с плавающем,с права на фото.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
по логике вещей, всё перегрузку должен снимать предохранительный клапан и на все три секции, т.е рвать не чего не должно, по памяти если можно, одинаково ли была нагрузка если речаг на работающей секции придержать на полном выходе штока цилиндра с этой секцией, когда пытаетесь на ней работать или на этой нш сильней в нагрузку уходит? ну а так пока осталось ещо две вещи проверить
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
Раз была заварена,то 100% все у них уже не работало,а на подъем использовали секцию от челюстей.Но надо искать,пробовать,если только не внутри корпуса трещина,как ребята говорили.Или обратно челюсти заварить dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
рано -рано Викторович laugh ещо два момента уточним и тогда уж варить laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Gerx" пишет:
Это как?
Бывают итальянские с подпиткой, чтоб в нейтральном положении орудие не опускалось, а про такое не слышал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
Это как?
видать не так называет то что хочет иметь scratch_one-s_head
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
"Gerx" пишет:
"Яуген" пишет:
Да он и имеет ввиду распред последовательной установки,то,что хотел купить,то ему и надо.Я тоже думаю,что человек просто не так высказался.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Как поведет себя система, если плавающего нет (болгар или турок), и к ГР подключить только один ШВД, а второй выход заглушить? ГЦ одностороннего действия. В одну сторону понятно, когда жидкость идет к ГЦ, а когда нужно спустить с ГЦ жидкость - получается будет секция давить на заглушку и будет работать редукционный клапан?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agent007" пишет:
yes3 в нагрузку, но вполне рабочая система
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"agent007" пишет:
Глушить выход нельзя! Нужно пустить с него магистраль напрямую в гидробак. Со сливом с распреда тоже соединять нельзя, он будет занят маслом выходящим из ГЦ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
что будет? а не чего, в нагрузку, сработает предохранительный и делов, опускать желательно на холостых
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Яуген" пишет:
Будет большой износ гидроаппаратуры, в первую очередь насоса. Ведь ему придётся длительное время работать на пределе. Ну и масло греться будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
так то оно так не спору не лучший вариант, ну и страху большого как и износа не будет, пикавые нагрузки частое явление для гидравлики так что особа боятся нечего, а выглядеть будет так по нагрузке
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Яуген" пишет:
Пиковые нагрузки конечно бывают часто, но кратковременно, а здесь будет продолжительное время. По видео я бы ориентироваться не стал, видно что конструкцию только сделали и ещё не работали с ней, на видео испытания. Да и такой факт что будет повышенный расход топлива отметать не стоит. А трубку или шланг в гидробак пустить дело пяти минут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
будет зависить от обьёма цилиндра
"Вовий" пишет:
его выложил для наглядности как и что будет по нагрузке и как видно вполне работоспособно
"Вовий" пишет:
но яже писал что это не лучший вариант, просто человек спросил, я ответил вопрос не стоял как лучше, а был будет ли работать и привёл схему, вот и всё
