Гидрораспределитель для миника. Страница 2 из 23
681 сообщение
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну и каков итог?
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Олег у вас проблемы с отечественными рапредами? sad
: шайковка
06.10.2011 - 08:54
: 6255
"Андрэо" пишет:
если у меня ,то нет проблем,уже давно работает,правда после доводки до ума,но все-равно импортный лучше намного,но уже поздно dntknw
13.10.2011 - 02:12
: 242
"Андрэо" пишет:
Не советуете связываться с "советами"?
: шайковка
06.10.2011 - 08:54
: 6255
"Андрэо" пишет:
100%,сам локоток хочу укусить,но поздно
: Ровно
06.05.2013 - 12:59
: 18
я брал распредилитель моноблочный такой как на фото, только трехсекционный на четыре положения - подъем-нейтраль-опускание-плавающее - цена 1600грн, двохсекционный будет около 1200грн. В приложенном прайсе есть контактные телефоны.
Распред Турецкий, пропускная способность 45л/мин., в два раза меньше и легче за Р80
prays_list_monoblochnye_i_sekcionnye_raspredeliteli_hms-ua_11.02.13_1.xls
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Отличная штука - остается вопрос можно ли его последовательно подключить к штатному ГР навески, предварительно заглушив перепускной клапан родного распределителя.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрэо" пишет:
а это,как глянуть, во первых советских не найдёте, во вторых италия это гуд, но положения то у них не фиксируются, покрайней мери на тех что на фота, а как работать? подвязывать речаг или держать постоянно?
13.10.2011 - 02:12
: 242
Яуген пишет:
На крайний случай, если очень приспичит, фиксацию можно сделать наружно на рычаге, если конечно не джойстик, но это тоже ляпы, жалко заплатишь за новый, да ещё и сам доделовай.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Яуген" пишет:
а у кого есть то хрен поделятся если не дурак face
: Ровно
06.05.2013 - 12:59
: 18
agent007 пишет:
ничего глушить не нада - на букву "Р" подаем масло от насоса, с буквы "С" делаем подачу на штатный распред, с буквы "Т" делаем слив масла в бак. ФСЬО thank_you
Фсе буквы указаны на теле распреда.
13.10.2011 - 02:12
: 242
opsolovey пишет:
agent007 пишет:
А клапан расределителя не будет конфликтовать со штатным? Оба будут стремиться сбрасывать (или перекрывать) магистраль при повышении давления, вопрос только кто-кого?
: Ровно
06.05.2013 - 12:59
: 18
конфликт может быть только если работать одновременно обеими распредами.....в этом случае масло сначала будет подаваться туда, куда ему легче течь (тоесть в открытую секцию) а потом в остальные секции.......если секции закрыты, то масло идет на слив через редукционные клапана каждого распреда отдельно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"opsolovey" пишет:
если бы так было, нш быстро сдох бы и гидравлика закипало бы
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"opsolovey" пишет:
Не - так не получится, если последовательно, то нада глушить доповский перепускной иначе при работе штатным ГР перепускной допа будет стравливать. Может кто поправит, но схема должна работать если доповский перепускной клапан перекрыть. При нейтральном положении работает перепускной штатного, при работе допом - работает редукционный допа, работаем штатным - работает редукционный допа или штатного или оба при одинаковых настройках.
: Виноградово
07.04.2013 - 17:00
: 97
а какой бак надо ставить?
13.10.2011 - 02:12
: 242
Вот снял какой стоит гидрораспределитель у меня на минитракторе на куне - никаких сливов. Подсоединяются два РВД (надета велосипедная камера) один вход, другой выход. Как? На распреде видно тоже клапан, и на тракторе ничего не выкручиваю при соединении погрузчика - и всё работает!
Номер вроде U1Y5001/(3)
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Серж Очаков.:
ПРИВЕТ ВСЕМ! Подскажите как правильно подсоеденить дополнительный распределитель к штатной гидравлике. Вход это понятно,поставить тройник от насоса,а выход в гидробачок нужно через перепускной клапан? И где его там искать? Может кто то уже делал такое подскажите,а лучше нарисуйте или фотки скиньте.
"Серж Очаков." пишет:
Неправильно. с тройником ничего не будет работать. Только делитель потока или последовательное соединение. При чем последнее не для каждого распределителя подойдет. Напишите какой доп распределитель хотите поставить.
Те, кто уже переделывал гидравлику, выкладывайте пожалуйста сюда свои фото с описаниями, по возможности схемы. Давайте попробуем собрать всю информацию в одном месте!
18.10.2011 - 14:37
: 3541
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
hi
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
Роспределитель от т-25
18.10.2011 - 14:37
: 3541
от т-25
Тут вариантов не так много.
Вот последнее обсуждение https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
А тут уже есть первые результаты этого обсуждения https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
У меня у самого такой распред в гараже валяется. Ставлю его только вместе с погрузчиком с подключением к штатному доп выводу. Возить его с собой постоянно для меня смысла нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"opsolovey" пишет:
Только один нюанс. Выкрутить пробку мало, вместо неё надо специальный клапан вкрутить. Типа такого, только у вас покороче.
"Андрэо" пишет:
Не будет.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
хочу фронтальник делать пригодится
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
"ИгорьБ" пишет:
ИгорьБ
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
апрПолучил сегодня распред, буду пробовать лепить на задненавесной КУН
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"agent007" пишет:
а на фото втулки не слабо ли приварены к рычагам??? - мне кажется надо сильнее обварить и усилить
...могу конечно и ошибаться...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Андрей Лекс" пишет:
Не, не ошибаетесь, пока все на прихватках. Когда кинематика будет собрана, буду сваривать капитально.
28.12.2013 - 16:56
Много хороших советов, надеюсь, что этот форум будет и далее развиваться.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"agent007" пишет:
Ау-у! Где все? Как Ваши успехи? Как работает распред? По внешнему виду очень аккуратно сделан. Интересно, как в работе?
