КМЗ-012. Страница 68 из 86
2563 сообщения
24.12.2015 - 09:16
: 50
А как центровать?
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Roman1970 пишет:
А как центровать?
дело в том что у меня на полуось на тракторе
ровно садится на жигулевский диск при этом ничего не пришлось центровать
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Евгений Шабанов пишет:
... вес фрезы 92 кг., Думаю проблема с насосом по гидравлике. В планах поставить НШ-10.
Производительность насоса в данном случае не имеет отношения к делу. Гидравлика поднимет тот же вес за 3 сек (грубо говоря) с насосос НШ-6, либо за 2 сек с насосом НШ-10, что иногда тоже бывает не к месту - хочется помедленнее, чтобы успевать управлять гидравликой, чтобы навеска не била по сиденью и т.п.,
Были те же проблемы на таком же тракторе с таким же насосом. Заменил резиновое колечко на предохранительном (перепускном) клапане - колечко было треснуто и перепускало масло, т.е. сбрасывало давление. После ремонта гидравлика стала поднимать фрезу весом 135 кг так же уверенно, как поднимается ... у юноши лет 20-ти.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Nikolaevich-Pensioner пишет:
вы про этот клапан?
11.05.2016 - 13:29
Коллеги! Мне нужен топливный фильтр тонкой очистки для КМЗ-012 (Д). Живу в г.Ижевске, местные торговцы с КМЗ не работают. Что посоветуете?
17.02.2011 - 17:26
: 362
вы про этот клапан? ...
Нет. Тот стоИт почти симметрично снизу.
Позиция 010.56.031 по ссылке - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=59&idmodel=179&idmark=35&aty....
Резиновое колечко 006-010-25-2-2.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
А как добраться до этого колечка?, что то у меня не получилось вытащить " 08.56.170-1 Корпус клапана ". Он просто вытягивается, или он там на резьбе?
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
ребята где можна купить масленый насос на уд-25
: Vinnitsa
12.01.2016 - 18:41
: 10
Жэня пишет:
у меня ещо валяется после барахола движка. написал в личку.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Спасибо!
17.02.2011 - 17:26
: 362
kanol1 пишет:
Интересующий Вас элемент - это тот, что на нижнем фото правее, меньшего диаметра, со смятыми краями. Вынимается просто - хорошим пинцетом или пассатижами. Упирается только из-за того, что деформированы стенки.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
kanol1 пишет:
Понял , спасибо.
17.02.2011 - 17:26
: 362
kanol1 пишет:
Понял , спасибо.
Пожалуйста.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
сегодня приобрел, посоветуйте как лучше его закрепить! и как подсоединить обогатитель к зажиганию!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Хорошее приобретение good На обогатитель любой провод "+", др. на "-", без разницы. В качестве переходника используют флянчик от ЯВЫ.
Установлен карб 150СС от четырёхтактного скутера через переходник. На карб одето два резиновых колечка, взял трубу толстостенную, проточил и приварил к флянчику. Карб плотно вставляется в переходник и фиксируется тремя болтиками с контрогаечками на 5 мм., чтобы не болтался
Вот и может на видео рассмотрите
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Сергей211
спасибо за информацию!
вот закрепил и установил
запуск нормальный но при оборотах все равно стреляет, думаю проблема может быть в клапанах или зажигании?
если есть какая информация по регулировке клапанов дайте пожалуйста знать!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
зажигании?
Женя, могу с точностью и уверенностью дать 90%, шо проблема в зажигании. Какое у тебя стоит зажигание, магнето? Если магнето, то поменяй на любое другое, и сразу увидишь разницу в работе двигла. Желаю только удачи,чем могу - помогу. Перейди на БЭСЗ и будет тебе счастье yes3
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Сергей211 пишет:
зажигании?
спасибо Вам! да стоит магнето. Буду пытаться переделать зажигание
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Женя, да не пытаться, а нужно сделать yes2 движок совсем по-другому заработает yes3
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
Сергей211
-была точно такая же проблема -на холостых работал чётко-дашь газу-чих пых--сменил магнето стало отлично -но видно тоже магнето мозги компасирует -нагреется-и полчаса жди пока остынет-а так не завести-
: Нефтеюганск
15.05.2016 - 15:48
Всем здрасте, отдали с предприятия трактор КМЗ-012 убитый в хлам , ребята где можно купить двигатель, сцепление и коробку. По адекватной цене.
: Нижний Тагил
03.03.2016 - 18:49
: 17
Kachegar пишет:
легче купить трактор на ходу-а свой оставить на донора-- есть один ...
: волгоград
26.11.2010 - 15:57
разобрал распределитель и подтянул винт на 3 оборота
Работа гидравлики значительно улучшилась
24.12.2015 - 09:16
: 50
А у меня приключилась такая беда. Поднимал навеску с культиватором и что то хруснуло. Навеска упала, но на переднюю навеску работает, а на заднюю нет. Наверное оборвало шпонку? И как все это дело лечится?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Roman1970 пишет:
Сломало шток, гантельку.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Stebium1 пишет:
А её можно чем нибудь заменить. Или только именно её нужно ставить. Имею в виду взаимозаменяемость. И как происходит эта процедура. Разбирать много? Три года "юзаю" даный трактор, а ниразу ничего ни ремонтировал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Roman1970 пишет:
Stebium1 пишет:
Снимаете распределить предварительно слив масло из КПП. Поднимаете рычаги навески так что бы можно было выбить ось штока, всё шток у вас в руках. Внимательно через окно осматриваете в поисках обломка. Я изготовил шток из торсиона ( стабилизатора поперечной устойчивости) жигуля классики при помощ болгарки, самое сложное было просверлить отверстие под ось.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Stebium1 пишет:
Спасибо огромное. Буду заниматься.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Stebium1 пишет:
Снял распределитель. Штока-гантельку не обнаружил. Та часть куда упирается эта гантелька обломана и, наверное упала внутрь коробки. Теперь нужно вытянуть вал, к которому крепится навеска. Как его вытянуть?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Roman1970 пишет:
Снимаете рычаги навески, откручиваете стопорный болт( если есть) на той штуковине в которой крепится гантелька, поднимаете трактор на подставку, снимаете задние колёса и вынимаете ось. Но прежде всего поднимите навеску ( или опустите не помню) и попробуйте через образовавшуюся щель обнаружить обломок, обычно получается при помощи проволочной петли.
