КМЗ-012. Страница 70 из 86
2563 сообщения
27.09.2016 - 19:15
: 3
ROW111 пишет:
Сергей Карабанов пишет:
Я так понимаю насос постоянно давит в распределитель масло. Насос постоянно давит масло в распределитель?
естественно,когда включен насос вращаетяс постоянно и постоянно гонит масло в распределитель..а коли все происходит ка кописано, то виноват тут распределитель он должен после завершения подьема организовывать слив масла в коробку а он похоже этого не делает,а вот по какой причине,это надо разбирать и смотреть шарики-клапаны,пружинки..
А можно поподробнее о шариках-клапанах и пружинках? Сейчас я его разобрал(распределитель). в общем знающие поймут - снял распределитель (до этого трактор был не мой, т.е. все делаю впервые), на фото нашел, что гильза должна стоять уплотнительным кольцом в распределителе, а когда снял гильза стояла перевернута. Скажите гильза как должна стоять правильно?
29.05.2011 - 19:14
: 603
ерез что он спускает масло в коробку? У него же нет никакого отвода
Зачем ему отвод если он сам в коробку смотрит? smile3 вот его устройство
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/59/
паспорта здесь можно скачать http://www.mastercity.ru/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/
24.12.2015 - 09:16
: 50
Всем привет! Собираюсь сконструировать опрыскиватель на т-012. Есть два НШ- 50 и 10. Ширина захвата 5 метров, 6 распылителей. Какой из этих лучше подойдет по производительности? Из вариантов насоса - только этот вариант. Какие нибудь другие очень дорогие. Читал, что НШ вполне подойдет. Земли не много - 5га. Может кто таким пользуется.
Zink
Roman1970 пишет:
Вы огород маслом поливать будете? Насос смазываться чем будет? Для воды нужен водяной насос.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Roman1970 пишет:
Вообще-то по-правильному распылители ставят ч/з 50 см, чтобы было достаточное перекрытие. Я себе делал ч/з 60 см. Для 6 распылителей вполне хватит НШ-10, а то и больше можно ставить распылителей. Объёмная подача насоса НШ-10 - 21 л/мин. при 2400 об/мин. Так что с десяток распылителей десятка вытянет аж бегом. Вот темка есть по опрыскивателям https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
Zink пишет:
Не у него одного такой будет опрыскиватель с насосом НШ-10. У людей работает, хватает не на один сезон. После окончания работы слить рабочий раствор и заправить маслом. Не так уж и много времени нужно уделить. Работает даже лепестковый ГУР ЗИЛ yes3 самый бюджетный вариант.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Вообще-то по-правильному распылители ставят ч/з 50 см, чтобы было достаточное перекрытие. Ну, правильно. Через 50 см. 5 метров-получается 6 распылителей. Дело в том, что на ВОМе т-012 2400 оборотов не раскрутить. Наверное нужно будет шкивами или звездочками подбирать обороты. Хотелось бы чтоб без всякого гемороя. Значит 50-тку можно ставить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13511
Roman1970 пишет:
Вы так прикалываетесь? Если нет то умножте 6 на 50
Roman1970 пишет:
Тогда почитайте вот эти темы
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
24.12.2015 - 09:16
: 50
Сантяй пишет:
Да не прикалываюсь. Распилители захватывают 1 метр. Не знаю от чего они. Товарищу достался в наследство дом и в сарае мы нашли с десяток этих распылителей. сопло имеет треугольную форму и распыляет в стороны и в низ. Ещё внутри распылитея находится клапан, который открывается при определенном давлении. И ещё там стоит сетка-фильтр. Вот думаю поставить НШ-50 и через кран сброс давления в бак. Как раз решу проблему циркуляции раствора. Чтоб небыло осадка. краном отрегулирую давление, чтоб клапаны в распыоителе открывались. И не нужно будет краном вручную закрывать выход раствора. ВОМ выключил -давление упало и распылители закрылись. У соседа огород поливается НШ-10 уже третий год. В конце сезона заливает отработку и номально все работает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13511
Roman1970 пишет:
А если поднять распылитель ещё выше, будет и больше метра, но это не правильно. Вы темы почитайте
Сантяй пишет:
вот эти темы
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kho...
чтобы было понимание того что делать собрались, и переделывать потом не пришлось. Там и про НШ есть, и про распылители.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Сантяй пишет:
На высоте 60 см. проверяли. И распылители не от опрыскивателя огородного или садового. В той округе протакие никто не слышал. На опрыскивателях таких не виде и я сам. Хотя оприскивателей повидал всяких. Ссылки Ваши читал. Там для меня нет ничего нового и интересного. Я понимаю и знаю что делаю. Просто хотел узнать у тех кто непосредственно использует НШ в таком назначении.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13511
Roman1970 пишет:
Это хорошо что понимаете, Если мои слова чем то обидели, извиняйте, не хотел, честно. А распылители сфоткайте и в одну из тех тем закиньте, на опознание. Судя по вашему описанию я понял что распылители такие
http://agroplast.pl/www/ru/product.html?iid=ap_0-100-08-p&from_cid=korpu...
24.12.2015 - 09:16
: 50
Ссылка не загружается. И загрузить фотку не смогу. У нас очень медленный интернет. Страницу открывает, но очень редко открываются картинки. Постоянно загружаю страницы в режиме читателя. Так быстрее.Постараюсь описать их. Вход и выход. Вниз навинчивается конус. Внутри конуса сетка фильтр. На этом конусе три щели. Одна вниз, а две в стороны. Сверху рапылителя пробка, которая прижимает пружину, а она в свою очередь прижимает мембрану. Рабочий раствор под давлением давит на эту мембрану и тем самим открывает себе путь.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Roman1970 пишет:
По ссылке вот такие распылители. Себе взял жёлтые, у них меньше расход 0,46-0,65 л/мин.
Есть профильная тема, переходите туда
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13511
Roman1970 пишет:
Сверху рапылителя
А может это вообще не распылители? а что то для полива? И правильно
Сергей211 пишет:
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Люди кто в курсе, почему дымит дизель на кмз.(Фильтра свежие)???Трактор 2007г., недавно купил.
29.05.2011 - 19:14
: 603
igorshashkin пишет:
Дизель еще дымит, когда цилиндро-поршневая группа устала (а колечки поршневые у КМЗ дизельного пишут не фонтан по качеству)
Zink
igorshashkin пишет:
У меня раньше тоже дымил, из выхлопной трубы жидкость вытекала (несгоревшее топливо). Замена форсунок не помогла. Когда стал грузить движок течь прекратилась.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
У меня есть подозрение на колечки, а вот как бы это проверить? Компрессию измерить проблематично из за не стандартных отверстий под форсунки....
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
И может кто то в курсе от чего подойдут кольца?
Zink
igorshashkin пишет:
От Ваз диаметр 82 мм.
26.04.2016 - 14:32
: 110
Мужики всем привет! Подскажите где можно приобрести б.у. или новые заводские пружины на переднюю навеску кмз для роторной косилки.
: москва
04.02.2011 - 10:52
: 15
Всем доброго временя суток. Подскажите пожалуста возможна установка передних шин с мотоблока Нева например, да-нет или не стоит вообще ставить на перед подобные шины. Заранее спасибо
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Викторович 64 пишет:
Я на авито видел
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
ROW111 пишет:
А замена колец поможет, или нужно менять поршневую?
26.04.2016 - 14:32
: 110
igorshashkin пишет:
Я на авито видел
Пересмотрел объявление на авито, не нашел. Нашел на Storub.ru г. Пенза Сергей продает новые и б.у но вместо номера телефона (показать телефон, открываю пишет не номер а error) Если есть возможность посмотреть там где видели на авито, номер телефона продавца. За раннее спасибо!
29.05.2011 - 19:14
: 603
igorshashkin пишет:
это только после вскрытия определить можно состояние поршней,колец,цилиндров да и коленвала тоже.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Сейчас смотрел . Пока не нашел, но они часто попадались, увижу-обязательно сообщу.
26.04.2016 - 14:32
: 110
igorshashkin пишет:
Есть на Storub. ru в г. Пенза, продает Сергей новые и б.у но у меня не открывается номер телефона ( показать телефон, открываю а вместо номера пишет error ) Может у кого то покажется ном. телефона?
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Вот телефон (Пружины)-89638630333
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Вот решил приобрести компрессометр, но ни где не могу найти какая должна быть компрессия у дизеля В2ч. Подскажите пожалуйста если кто в курсе.
