КМЗ-012. Страница 67 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Roman1970 пишет:
Искра идет на два цилиндра одновременно: в конце сжатия и в коце выхлона, а не в нижней точке
Да нет при єтой схеме она ид'т и в нижней м'ртвой точке то же
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Oleg_Vn пишет:
Боронование согласен, а с посевом что то не так. Не заметил, чтоб кукуруза уменьшалась. Экономная севалка :-)
Потому что это видео снято в конце, в одну сторону я прошёл, затем развернулся и зашёл на последнюю загонку, 1/3-тью загонки прошёл и правое колесо зависло на д бороздой, в воздухе. В начале был почти полный ящик, если Вы сомневаетесь, могу загрузить видео с чего начиналось. Вы думаете мне интересно покататься по огороду и выставить видео, мол какой я классный пацан? Меня больше интересуют всходы кукурузы thank_you
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Stebium1 пишет:
Roman1970 пишет:
Ну с чего Вы взяли, что в нижней точке? Вы мне скажите, зачем в магнето М151 шестерни? Что будет если их снять? Что будет если на вал магнето (ротор) повесить разносчик (бегунок)? Как будут работать цилиндры?
24.12.2015 - 09:16
: 50
Сергей211 пишет:
Stebium1 пишет:
Roman1970 пишет:
Нормакльно будут работать. Когда покупал трактор, то мне отдали магнето, не помню марки, но без шестерень. И разносчик стоит на роторе. Искра чаще, но совпадает с тактами и бъет два раза . Раз как положено в такт сжатия и второй раз в тконце такта выхлопа. И я не писал, что в нижней точке. В верхней. Поинтересуйтесь работой зажигания мотоцикла Днепр или Урал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сергей211 пишет:
Один цилиндр работать не будет, если магнето обычное. Если электронное то будет работать нормально, там две искры одновременно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сергей211 пишет:
Для того что бы на каждый горшок искра поступала через...720 градусоа , то есть через два оборота ротора магнето.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Roman1970 пишет:
У этого магнето принцип как у оковской катушки. так работают не все магнето без разносчика.
: СПб
25.04.2016 - 16:49
: 13
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Stebium1 пишет:
Сергей211 пишет:
Вот и у меня так как на Оковской котушке
Stebium1 пишет:
Сергей211 пишет:
Ладно не будем спорить. Работает? - работает, Что ещё нужно? Вы мне скажите, если сделать с датчиком Холла от ВАЗ-2108, как многие делают, сколько нужно лепестков (мотыльков) шторок для дХолла? Одна? Две?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сергей211 пишет:
Stebium1 пишет:
Сергей211 пишет:
Cлов нет, dntknw
Сергей211 пишет:
Сколько уже работает?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сергей211 пишет:
Столько сколько обеспечат одну искру на один оборот коленвала, то есть на 360 градусоа, при условии использования двуходовой бобины
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Stebium1 пишет:
Не годы, не месяцы, а считанные дни. Я только 9 апреля первый выезд сделал с двигателем УД-25
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Я несколько раз писал, но плохо отправляются сообщения. Меня очень напрягает искра на конце такта всасывания, это в НМТ. Если произойдёт воспламинение , а мне кааца что это может произойти при богатой смеси, то будет авария. Могу и ошибаться. Свечи будут выгорать в 4 раза быстре чем при м151 это точно и всего то нужно убрать одно окошко.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Stebium1 пишет:
Значит смотрите сюда. К сожалению не знаю Вашего имени и отчества, мы и земляки , и пересекаемся на другом форуме. Ладно могу дальше поэкспериментировать, сниму чашку с магнитами, а датчик Холла помещу под ротор магнето, тогда будет бить искра через 360 градусов, а не через 180. Посмотрим, что выйдет.
Бывает так, что при включении зажигания идет сильный хлопок в глушитель, как только ключ повернул на зажигание и выстрел. От чего не скажу, может то , что стоит электробензонасос от печки Запорожца и он перекачивает бензин, то-ли раннее зажигание, то-ли какие-то пары бенза вылетают. Это случается не всегда. Когда собирал зажигание, еще в черновом варианте, двигатель заглушил, далее пробую опять. Вкл. тумблером ТОЛЬКО ЗАЖИГАНИЕ и слышно то-ли в катушке зажигания, то-ли в коммутаторе щелчок - ЭТО ПРОСКОЧИЛА ИСКРА. Прошу заметить НИЧЕГО НЕ ВРАЩАЕТСЯ и НЕ КРУТИТСЯ, в смысле вал магнето (ротор). Может где-то остается накопленная энергия, или дХолла заряжен, и при вкл. зажигания проскакивает искра. И быстрее всего выстрелы получаются в этот момент. Стрельнул, завожу и дальше всё нормуль. Можно десять раз подряд завести движок и ни разу не стрельнет, бывает стрельнет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Сергей211 пишет:
Учтите что нужно будет выставить в соответствии с фазами газораспределения, при нынешней системе это не нужно.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Stebium1 пишет:
Сергей211 пишет:
Ну правильно, а как иначе будет работать. Метку 33 гр. выставил, даже чуть позже, потому что для БЭСЗ это очень раннее зажигание, можно вообще между метками поставить 33гр и ВМТ, а затем корпусом магнето подкорректировать. Датчиком Холла найти нужный момент искрообразования. Я вначале тестировал с магнето от трактора М124, так дХолла помещал на место конденсатора, т.е. внизу ротора, и это был нужный момент. Чтобы своё магнето М151 дальше не дерибанить, то возьму другое магнето и другой дХолла, потренируюсь дальше. Как сделаю, непременно отчитаюсь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
будет очень интересно уйут хлопки или нет. И не смотря на электронику зажигание должно быть немного раньше ВМТ, особенно учитывая что сейчас работаем на высокооктановом топливе, но тут конечно нужно смотреть,
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
вот сделал самодельную почвофрезу
единственное что мне не нравится это уж очень высокая скорость. Подумываю жигулевские диски поставить.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Да вроде все отлично... А что за редуктор? Какое передаточное отношение?
Сколько там веса, что гидравлика с подъемом не справляется? Или дело в гидравлике?
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Верхний угловой идет 1 к 1, далее передаточный механизм 1 к 4 , вес фрезы 92 кг., Думаю проблема с насосом по гидравлике. В планах поставить НШ-10.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Евгений Шабанов пишет:
Смотрю ромашки на месте, проблема в них.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Очень информативный пост.....
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
kanol1 пишет:
прийду с работы напишу по точнее.
24.12.2015 - 09:16
: 50
Поподробней желательно. Собираюсь мастерить тоже себе почвофрезу.
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
подскажите что за ромашки?
: Тараща
30.03.2014 - 21:00
: 4
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Stebium1
Это я написал Stebium1 Не понятно и не информативно выражается...
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
Вот что получилось! заменил колеса на жигулевские скорость меньше стала, землю лучше молоть стал.
на счет ромашки попробовал, ничего не дало, дело в насосе думаю.
24.12.2015 - 09:16
: 50
А можно подробней. Как Жигулевские станут?
: Волгоград
09.11.2015 - 19:30
: 15
на моем т-010 стандартный диск крепится на 4 болта,
соответственно в жигулевских тож 4 только пришлось чуть дырки прожечь, не совпадало примерно на 3-4мм.
