КМЗ-012. Страница 72 из 86
2563 сообщения
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Volodumur K. пишет:
.Есть в мьіслях вариант с двух сторон вьіточить и подогнать по втулке(5см.с каждой стороньі)
Ну так какие проблемы? dntknw Вперёд и с песней! yes3 Легче сделать проставки - делайте!
А Вы хотите через втулки? Может всё-таки лучше выточить проставки 50 мм из металла, + весу добавиться, мало, но все же scratch_one-s_head
29.05.2011 - 19:14
: 603
Volodumur K. пишет:
Перемена сторон дисков не меняет проблемьі так,как с одной стороньі будет 70см.,а с другой 90см
Вам и пишут что взять другие диски с бОльшим вылетом чем родные, автомобильные посмотрите, посадку по болтам конечно придется подгонять
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
AVSh пишет:
У меня это тоже в планах, но так как собрался оставить родную гидравлику на подъём навески, то у меня вопрос - от чего убийство КПП происходит? От того , что ради гидравлики масло И20 используется, а не трансмиссионное?
почему убийство коробки, да конечно не из-за масла, а потому-что если на родной гидравлике что либо делать,это надо постоянно выключать или включать передачу, так как при нажатом сцеплении насос не вращается, и это не работа а мучение себя и трактора, а при постоянном вращении насоса гидравликой пользуешься без отключения передачи, так как всю жизнь рабочую работаю на тракторах сельхозмашинах знаю хорошо что такое гидравлика в работе.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Volodumur K. пишет:
Перемена сторон дисков не меняет проблемьі так,как с одной стороньі будет 70см.,а с другой 90см.А к жестким решениям с перевариванием я б не хотел применять.Есть в мьіслях вариант с двух сторон вьіточить и подогнать по втулке(5см.с каждой стороньі)
диски с сельхозтехники и ли передние диски т-25 т-16, вот из таких сделаны у меня новые колёса, вовнутрь выточены фланци и в варены колея получалась где то 1м, пришлось срезать внутренную часть и переварить на край, так как мне нужна узкая колея.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
т-400 пишет:
Спасибо за совет.Но нужно также поменять колею на передних.Я б резину и диски не хотел бьі менять.Как на Ваше мнение:практичньім бьіл-бьі вариант с точением и вставкой с каждой стороньі спереди и заду втулок?.Шириною 50 мм.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Volodumur K. пишет:
Не втулок, а проставок как на машинах.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
ИЗВЕНЯЮСЬ.Проставок.Зашел в поисковую базу и нашел кучу вариантов и размеров проставок на разньіе модели авто.Думаю,что возможно заказать для моего "012".Возможно кто-то из счастливьіх владельцев уже снимал из ступиц передних и задних колес размерьі.Тоесть чертежи.Возможно у кого-то есть ссьілка где есть такие чертежи.Заранее СПАСИБО.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Снимал размерьі на ПРОСТАВКИ и сфоткал мои переделки с генератором.Сделал примерно 5-6 лет назад-работает безотказно.Может кому-то пригодится.
08.12.2013 - 10:21
: 8
т-400 пишет:
АнуарМус пишет:
. какие переделки предстоят, имеется в виду гидрвлике. прошу помощи
я посоветую полную переделку гидравлики, для того чтобы работать полноценно и не убивать кпп. у меня насос нш переделан на двигатель, гидрабак свой не из коробки масло берёт, на навеску тоже сделан нормальный гц, распределитель с т-16 на две секции.
Привет Фото лучше всего покажет все подробности thank_you
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Megovolt пишет:
вот по гидравлике немного качество фоток было не очень но попытался улучшить, фото делал при сборке, сделал вторую шпонку чтобы не разбивало, цилиндрик обрезан гильза, шток оставлен полностью всё хорошо подошло,есть и другие переделки сейчас делается новый капот, будет другое световое оборудование, лампочки будут светодиодные, чтобы снять нагрузку с гены, и потом покраска
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Volodumur K. пишет:
Картинка то хорошая, но больше все же интересны размеры, как сделанно, ну и ...
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
т-400 пишет:
А на валу как делал, демонтировал? КПП нужно для этого разобрать?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kanol1 пишет:
вал вытаскивал и рычаг внутри коробки убрал, а потом на фрезере нарезал канавку, кпп разбирать не надо всё так достать можно.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
т-400 пишет:
Подробнее можно?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kanol1 пишет:
Подробнее можно?
вроде я писал уже кому то scratch_one-s_head гидроцилиндр снимешь в окошечко надо открутить штопорный болт рычага, не удобно правда, потом снять надо левое колесо, потому как вал выходит только в лева, ну и рычаги тоже снять надо, вот и всё. да ещё лючок который в место гц сделан, у него посадка из трубы сделана и проточена канавка под кольцо резиновое.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
т-400 пишет:
Что то не понял, туплю наверно? Что за лючок?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kanol1 пишет:
гц родной я убрал а в место него сделал заглушку или лючок или крышку. super
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 723
Все, тогда понял правильно. Спасибо. blush2
Ну и место установки насоса, то же заглушено... Так?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kanol1 пишет:
да yes3
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Результат проделанной работьі (колея 1м.)
: Абан
22.01.2012 - 14:36
: 13
Volodumur K. пишет:
А чем колея 90 не устраивала???
29.03.2017 - 06:58
: 2
Всем привет! Подскажите диск сцепления и выжимной от какой техники подходит. Заранее спасибо
29.03.2017 - 06:58
: 2
Всем привет! Подскажите лапка на корзине сцепления болтается что нужно сделать? И с какой техники подойдет чтобы поменять? Спасибо
: Адыгея
04.07.2011 - 15:29
: 1305
Доброго дня!!!
Выжимной я ставил от классики, а вилка на корпус выжимного ставится с пружинками если не ошибаюсь. Давненько это было.Диск я переклепывал, на авторынке подобрал подобный по моему или от оки или от запора.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. вот мне привезли миник о котором я ранее писал.
АнуарМус пишет:
отмечусь. всем доброго дня. владельцем данного миника не являюсь. но вот попросили меня сделать на него погрузчик. точнее на т010. но заказчики говорят он почти не отличается от КМЗ 012. какие переделки предстоят, имеется в виду гидрвлике. прошу помощи плиз.https://yandex.kz/video/search?filmId=2592403399847265162&text=погрузчик%20кмз%20012&noreask=1&path=wizard вот такой погрузчик надо сделать. за ранее спасибо. надеюсь автор этого погрузчика не огорчится на меня.
как на нем работает насос? при выжатом сцеплении он продожает крутиться?гидробак с чего можно подобрать, с газ53 не пойдет,? распред, и нш10 првезли, сегодня подсчитаю по материалу на кун и ковш съезжу на металобазу, на выходных начну.весь процесс буду фотать и сюда выкладывать.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
АнуарМус пишет:
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
АнуарМус пишет:
насос не работает,сразу лучше переделать на двигатель, бак какой придумаешь лиж бы было куда приделать, я хотел с начало под капот с переди сделать, потом с зади сделал. мои фото выше.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
т-400 пишет:
АнуарМус пишет:
thank_you а фотки процесса сюда или тему буду засорять?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
АнуарМус пишет:
кидай другие посмотрят и тоже что нибудь для себя извлекут. scratch_one-s_head
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
АнуарМус пишет:
на моем предыдушем тракторе бачек был из прямоугольной канистры 5 литров. для кун хватало, единственное первый раз доливал, пока не наполнились цилиндры.
сей час делаю почти такой же трактор только с уд-25 и бак получилось сварить только на 6 литров, не хотел чтоб он за габариты трактора выходил. тоже планирую в дальнейшем кун
