Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 12 из 174
5199 сообщений
30.03.2014 - 18:35
: 6
Интересно кто нибудь пробовал в условиях Сибири два раза с весны до осени сажать и убирать на сено вико овсянную смесь на одном участке?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
lazzio1981 пишет:
Смысла большого нет сеять именно смесь вику и овса, так как вика может дать два укоса, овес один. Конечно если дожди будут хорошие. А так проще посеять ранней весной, как созреет земля для посева зерновых, провести посев овса. Убрать его до появления метелки, нужно следить внимательно и заглядывать в стебель, она метелку выкинуть может быстро, развернуть руками стебель если появится то сразу убрать, примерно в конце июня. Зразу посеять овес, но нужно чтобы земля влажная была слегка, перед обильными дождями, прогноз смотреть нужно. Так есть возможность получить два урожая зеленой массы в условиях Сибири, но обязательно вносить удобрения при этом с посевом...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Константинfamer пишет:
Константинfamer
23.01.2013 - 15:28
Добрый день!
подскажите пожалуйста советом: раскорчевал поле площадью 25 Га хочу засеять травой для КРС, лошадей, чем лучше? каким составом трав? Поле соответственно отдыхало лет 15 наверное может больше.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Тут первый год у тебя проблемы будут с сорняком, вроде перепахано, только посеял сразу пойдет сор. Но тут либо засевать озимыми с многолетками, но тут уже поздно и паровать еще год не имеет смысла, поэтому уж попробуй засеять просто многолетками а в качестве покрова возьми овес. Многолетка самый универсальный вариант это люцерна +костер, а так же можно клевер с тимофеевкой. Но так же хочется спросить для чего именно? как пастбище или как культурное поле?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Константинfamer
Привет.на покосе совсем редкая травка если весной подсеять костер с люцерной(разбрасывателем удобрений)пройти боронами сколько шансов на всходы? или как лучше сделать, подсеять? thank_you
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Виталяша пишет:
Ну бороной по стерне бесполезно, стерня не даст тебе завалить ее. Это прокатить только чистом поле, а для подсева нужно посерьезней, тут либо культиватором пройти, но и культиватор тоже не везде может тянуть, лучше всего подходит ЛГД-10, либо БДТ настроить на малый угол и на небольшую глубину до 5 см, почти поверхностно, можно у культиватора снять лапки и пройти перекрестно.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
С 25 июня скашу всё(роторкой барабанной) примерно с 5числа июля у нас начинают идти дожди к этим числам разбросаю семена и пройтись БДТ так будет хорошо?Омская обл. thank_you
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Виталяша пишет:
прикатать еще нужно. Ну на второй год пойдет расти, не сразу будет она отличной, потом корни разрастутся и уже без сора будет.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Константинfamer
Благодарю.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Вспахали сейчас новый участок замли, хотим засеять травой(клевер с тимофеевкой) для сена в начале и потом на подкормку. И вот не знаем 1.вкаком соотношении семена покупать? 2. когда лучше сеять-осенью или весной? Сеять будем руками. Сеялки нет (((. Минитрактор свой с плугом и бороны.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ОльгаШашкина пишет:
норма у них не большая, так как семена мелкие как у тимофеевки так и у клевера, у тимофеевки они еще легче, норма высева клевера примерно 5 кг на га, тимофеевки от 4 до 6 кг, но еще и покровную культуру например овес нужно, вы не сможете раскидать руками такие мелкие семена без покровной культуры, нужно примерно 75 кг на га овса. Посев провести лучше весной, пока земля еще влажная, пройтись бороной. Нужно просто еще и прикатать, каток советую сделать самодельный, труба на 150-200 диаметром и шириной по возможности, по краям приварить ступицы можно от 9ки, валы от него же, чтобы к ним прицепить цепи, а цепи можно к сцепки от бороны, можно позади бороны. Или сами придумайте, но каток нужен, без кота вы потеряете урожай и всходы будут плохие и не дружные
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
спасибо! А подскажите,как избавиться от крапивы? У нас есть нехилый кусок земли, заросший ею.
: Орловская область
09.01.2011 - 18:18
: 2250
hi
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ОльгаШашкина пишет:
Скосить ее и выкинуть за пределы поля, перепахать ее и все, она растет на нейтральных почвах, поэтому проблем тут нет, засеять травой и будет расти нормально.
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1636
Здраствуйте! Нужно создать сенокосно-пастбищную смесь из фистолиума, тимофеевки, клевера красного, клевера белого ползучего, рейграса пастбищного. Земли 50 соток не пахана 5 лет. Собираемся перепахать и внести навоз (свежий этого года + прошлогодний. можно так? Девать его уже не куда.). Земля суглинок. От жары этим летом трава выгорела. От клевера ползучего редкие остатки, пырей пожелтевший и к осени не отрос. Взяли один укос. Пасти оказалось не на чем. Даже одуванчик дохлый оказался. В прошлом году было 2 укоса пасьба с мая.
В жару рос только клевер красный. Не можем избавится от лопуха большого все 5 лет. В этом году его значительно меньше, но перепахав боюсь опять попрёт. Сеялки нет.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ivuska пишет:
ну для пастбища вам нужно взять фистолиума примерно 10-15 кг; тимофеевки, клевера, каждое по килограмму; райграс до 8 кг все смешать и раскидать руками. Ну для начало вы все вспашите по осени с навозом, по весне желательно пробороновать по срокам, прокультивировать участок через недели 2, раскидывая руками, пройтись бороной, потом прикатать. Если котка нету то на этот участок можно взять шпалу или брус тяжелый, привязать сверху груз, протащить его на лошади или руками если нету лошади, прицепить так чтобы она не заваливала землю а притаптывала и шла как лыжа. Если культиватора нету то повторно пройтись перекрестно бороной.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
Спасибо!
Навоз разбросали, а вот перепахать не успели-земля замёрзла. Весенняя перепашка на сколько хуже осенней для посева трав?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ivuska пишет:
Спасибо!
весенняя она ничем не хуже, просто навоз будет менее питателен, так как разбросан.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
Спасибо!
А если ещё весной добавить?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ivuska пишет:
А если весной добавить?
добавьте минеральные, навоз просто потеряет азот, он очень важен для роста.Поэтому купит примерно 2 мешка амммиачной селитры и раскидайте на всю площадь при посеве или смешайте с семенами. Ну как бы норма 1-2 ц на га в качестве подкормки, ну вам до одного центнера хватит
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
В первый год нельзя использовать под пастбище (осенью)?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
ivuska пишет:
да, иначе затопчите и не дадите усилить корни. Но еще бороновать веной бы желательно каждый год, чтобы не оставалось старица и слегка прореживать корни, а так же если заростать начнает калючками и подобным скашивать рооркой, подсевать через 5 лет клевером тогда у вас пастбище будет каждый год приносить хороший и качественный травостой.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
У нас выжигать практикуют сухую траву весной. Пробовала подсевать по дернине и выженой (крапива была) земле клевер-тимофеевка взошла очень плохо. По крапивным местам совсем ничего.В конце мая жара пришла.
Боюсь, что американка бушевать на перепаханном.
06.10.2014 - 13:12
затопчите
Константин, здравствуйте!
В этом году занялся выращиванием мясного КРС. До этого сельским хозяйством не занимался.
В этом году купил землю 30 Га, ее никто не обрабатывал 20 лет. Планирую начать с весны обрабатывать. Мне нужно сено для моего мясного КРС. Прочитал Ваши советы и на основании этого решил сделать сено по такому плану:
1. Весной сжечь старую траву (бычки ее не едят).
2. Дисковать землю. Или лучше перепахивать?
3. Сеять смесь: Эспарцет + тимофеевка, под покровом овса. Можно ли сделать из овса сено или сенаж ?
Эспарцет может заменить собой клевер и люцерну, какие есть минусы у Эспарцета, смотрю все сеют клевер или люцерну?
Понимаю что много что упустил, посмотрите если есть возможность, может подскажите где самые большие ошибки.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Dmit пишет:
Сжечь это поле? или стог сена например...
Dmit пишет:
попробуй перепахать, очень нужно, перед этим внести органику по возможности. Но если плуг не заходит, для начало продисковать а потом перепахать, тут двойная работа, но нагрузка на трактор или плуг, который может поломаться от необрабатываемой земли столь долгое время.
Dmit пишет:
про сено или сенаж, то лучше делать сено для откорма, сухой корм для взрослого бычка лучше отразиться на качестве мяса. Ну а молодняк конечно лучше когда он растет на более сочной траве, но и тут сенаж не нужен, так как все это время телята как правило растут весной и летом, когда есть другой способ например дать свежескошенную траву сразу или слегка подвяленную, ну или на пастбище если есть возможность сделать электропастух к примеру.
Dmit пишет:
можно сказать может заменить, так как тоже бобовая культура.
минусы : когда ее больше половины эспарцета чем овса в смеси, то косить ее очень рудно, она полегается, но роторка ее берет; сохнет медленней овса, если не просушить достаточно запреет зараза, в скирдах она не может себя защитить от влаги, после закладки если не нарыть его хорошим слоем соломы например или травы луговой, то ливни могут пробить на метр вглубь и так же преет потом. Прежде чем пресовать хорошо проверить высохла она или нет не просто взять в руки пучок сена, а нужно скрутить этот пучок, если влажная она то ее не убирать, если похрустывает и не влажная тогда можно, но не доводить до рассыпания при скручивании. Эспарцет вроде как является многолетним, но на второй год урожай ниже, на третий год уже не знаю честно. Но не значит что его не следует использовать, смесь с овсом как для разнообразия можно, так как однолетки тоже должны присутствовать в севообороте хорошо когда они смешанные злаковые с бобовыми. Овес так же и с викой не забывайте засевать. Но опирайтесь все же на многолетние травы например люцерна +костер, тимофеевка + клевер, их нужно не меньше половины участка засевать. Я как правило всем советую весь участок делить на 4 части, на двух однолетки на других двух многолетние, через каждые 4-5 лет менять их местами.
09.07.2009 - 20:27
: 5611
3 года и полностью пропадает, как не сеял, останется только тимофеевка.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Андрей-Подмосковье пишет:
ну я так и думаю.
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
костя а как себя будет чувствовать смесь козлятник +овсяница?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
дмимтрий пишет:
Должно быть нормально, козлятник и овсяница у них период уборки очень близок, но овсяница может и слегка перерасти, там чуть переждешь уже и семена осыпаться начнут.
