Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 174 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если есть пожарный рукав то, можно разместить все на прицепе (насос (мотопомпа) , сплинкер + лебедка с приводом от моторчика мотопомпы). И пусть тихоньку перемещаться по полю, подтягивая себя лебедкой и поливает.. Трос капроновый (?) шнур. Он прочный и легкий, к тому же недорогой!
Все тоже самое только шланг водоподачи не сматывается, а наоборот растягивается по полю.
Вроде бы так делают (не помню: толи видел где или читал!?)
Тогда орошение в пределах 50 тыс можно организовать!
Ну вот в голове такая конструкция и крутится я думал вообще сплинкер на коляску поставить по типу детской и на тросик и тянуть его потихоньку, а как к концу зогонки подойдет, то в обратную сторону тянуть. Так то у меня и мотопомпа есть, но у нее производительность не высокая, вот думал может сплинкер к ней какой не большой производительности приделать, ладно до лета время еще есть, посмотрим какое лето будет может и поливать не придется...
Здравствуйте, уважаемый Николаич!
Планирую весной посеять травосмесь козлятника с кострецом. Без покрова. Осенью участок вспахал. То есть получилось только один раз обработать землю, поэтому весной ожидаю засоренность посева сорняками. Хотел применить после всходов гербицид Базагран, выяснил, что по козлятнику он идёт нормально. Но у меня ещё кострец в смеси. Подскажите, пожалуйста, можно ли по кострецу применять базагран?
Доброго дня! Очень трудно подобрать ,а иногда невозможно подобрать гербицид для борьбы с сорняками в посевах многолетних трав.У меня был опыт работы в посевах 2 го года многолетних злаковых трав,на полях где много осота,работал лонтрелом.нормально.
В данном случае я думаю можно работать,костер семейства злаков,на него не должен подействовать.
Но базагран не все сорняки берет, часть придавит. на часть может не подействовать ,например горец ,надо быть готовым к подкашиванию на высоком срезе,возможно несколько раз.
Хорошо. Благодарю за ответ!
Ткните где обсуждалось о посеве козлятника. Не найду
Почитайте про перепашку посты 1029,про козлятник и другие бобовые в травосмеси пост397-400,
Спасибо Николаич!
