Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 9 из 174
5213 сообщений
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
Здравствуйте начал настраивать сеялку ,что-то не определюсь с нормой висева ,если не трудно подскажите можно ли сделать оборот колеса и псчетать сколько будет семян на 1м вика+ овес между рядка 15см , я в етом деле новачок,С УВАЖЕНИЕМ
Ну так и делают. Делают метка на колесе мелом покрасить. закидываешь в сеялку семена, не обазятельно много. А под сеялку стелешь полог или пленку чтобы семена на него сыпались. Сеялку нужно либо поднять (если она навесная то на тракторе, если нет то поставить ее на поленья или подобие этого чтобы колеса свободно вращались. Делая несколько оборотов колеса (при этом настраиваешь настройки все средние). Собираешь все семена и взвешиваешь сколько высыпалось. Нужно при этом узнать сколько ГА прошла сеялка при этом. Для этого нужно знать длину контура колеса (ну это через число ПИ как в школе учили измерять или можешь просто веревку обмотать колесо по контуру и измерить линейкой), полученное число умножаешь на количество оборотов колеса которое ты сделал, и умножаешь на ширину захвата сеялки. У тебя выйдет площадь в квадратных метрах, переводишь ее в гектары. И делишь ее на семена которые выпали. Приводишь соотношения. Если не доволен результатом, то от этого и прибавляешь или убавляешь настройки, проводишь повторно.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
хотел уточнить на 1м скоко должно бить семян вика+овес
ну можешь сам подсчитать, в одном гектаре 10 тыс кв. метров, делишь те цифры которые тебе дал на рассчет нормы высева...
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"Константинfamer" пишет:
БЛАГАДАРЮ thank_you
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Константин извините , может глупий вопрс , а нельзя узнать может ис Вашего опита примерно скоко шт зернин ис одного сошника на 1м : или же только так ,как Ви раньше обьяснили,
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
Немного не понял? Вы хотите из одного сошника измерить расход? Измерять нужно на всю сеялку, и со всех сошников сбросанных с этого метра нужно рассчитывать...А поштучно измерить не возможно они падают как приходиться, точно не нужно это не свекла..
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Спасибо теперь я все прекрасно понял , то наверно Вас достал своими вопросами, thank_you
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте сегодня предложили костер ,всхожесть гдето 40% по дешовке ,стоит ли брать,
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
нет. не меньше 75% чтобы была..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Константинfamer пишет:
"хахол" пишет:
или может быть посеять в два следа?
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
"ДОНБАСЫЧ" пишет:
прошлый год сеял... опоздал немного с посевом- поэтому вика слабовато выросла, а овёс отлично... сено отменное получилось. в этот год отсеялся пораньше, но вот обещают после дождей заморозки до -3х ночью... как бы пересевать не пришлось
Здравствуйте земляк што там у Вас с посевом ,взошла не подмерзла ,Я все вижидаю погоду, dri
: Краснодон ЛНР
21.10.2012 - 00:41
: 971
вымерзла.... с понедельника буду пересевать
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОНСТАНТИН подскажите можно ли посадить вика+рожь на зеленку ,что то с овсом не получаеться семена негожие , не могу достать посевних, У нас пошли дожди ,а время идет ,и еще если их раскидать и закрить фрезой и закатковать , По целине ,сеялкой не влезу,постараюсь с фото ,С уважением,
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОНСТАНТИН подскажите можно ли посадить вика+жито на зеленку
жито это что именно? Ячмень или пшеница или даже рожь..Ведь как мне известно жито это семена зерновых, а каких именно?
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
я ивеняюсь ето рожь
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
я ивеняюсь ето рожь
рожь никак не получится, озимые культуры нужно высевать в августе, а тебе нужно чтобы высевать уже сейчас. Посеять нужно тебе в чистом виде тогда, но норму уже нужно увеличить в 2 раза
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
можно без сеялки раскидать и закрить вику фрезой ,а что еще можно добавить
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
можно, но фреза не пойдет. глубина заделки не должна превысить для вики 5см, найди что-нибудь другое...
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Если взять пройти бороной ,раскидать, закрить перевернуть борону и потягать , а потом каток,такой вариант как,
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хахол" пишет:
я помню бороной сразу по семенам проходил, и катком. Всходили, только обязательно надо смотреть чтобы за день дождь пошел. Чтобы семена прибило землей те которые не попали в землю, всходы будут..Но борона не легкая должна быть как минимум средняя или тяжелая, зубья острые должны быть
: Ульяновская область
27.07.2012 - 17:58
: 49
Константин, можно ли посеять костер с суданкой? Спасибо.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Прокофьев Александр М" пишет:
нет, не думай даже...
20.12.2013 - 15:18
: 8
Добрый день.Какую траву посеять в данный момент для своих коров,чтобы все лето была зеленая травка.Спасибо.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"хочу все знать-" пишет:
это не реально...любая трава имеет короткий период вегетации. Если хотите чтобы все лето подкармливать зеленой травой коров, то вам необходимо создавать так называемый "зеленый конвейер". Нужно посеять несколько видов трав. Например по осени посеять рожь озимую, и в мае у вас будет зеленая трава. на другом участке, люцерну, на третьем могар например, можно и просянку. Костер с люцерной убирается в 2 укоса, в июне по июль. потом просянка и могар, а так же второй укос костра с люцерной можно убирать с конца августа по сентябрь...Ну там если расчеты делать и опыта набраться там строго по календарно сделать можно.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
инет тупит 2 раза отправил...
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2204
Константин, посеял люцерно-кострецовую смесь. Для покрова применил вико-овсяную смесь. С осени земля была вспахана плугом. Весной прошлись БДТ, разбросали все семена и прошлись бороной потом катковали. Все ли правильно? Когда нужно скосить покровную культуру, чтобы она не мешала основной? По опыту знаю, вика может расти и после кошения, не помешает ли она многолеткам?
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Мишар" пишет:
Вроде все правильно. Когда посеял? Давно, а то морозы обещают, у вас тоже может пройтись, если проросли семена то есть вероятность что промерзнуть могут. Ну будем надеяться что все нормально будет.
Убирать вико-овсяную смесь нужно в период выхода метелки овса, не позже, чуть метелка появляется из листьев, сразу косить и не медлить. Она быстро потом пожелтеет и станет как солома и зерно пойдет.. Второй укос выки это как считать можно условным не всегда это выходит, просто скосить на подкормку его вроде как мало выходит и проблем не будет.
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2204
Спасибо!
Посеял в воскресенье. Прогноз 3 ночи подряд -1 градус. Промерзнут? Пока днем было до +20.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"Мишар" пишет:
Ну не так давно по сути.Есть вероятность, но малая пока. Главное чтобы земля не промерзала, днем тепло посути так то земля не должна пробить..подожди всходы, что покажут через несколько дней...
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2204
Хорошо, спасибо.
Думал, пока влажно посею. Поторопился видимо.
