Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 577 из 587
Эти масла, для инжекционных и поршневых насосов, но не для шестиренчатых.
А что будет с этими маслами в шестеренчатых насосах?
Более жидкие. Перепускать будкт больше. Производительность, давление меньше. КПД меньше...
а если на улице -30С мороза?
Ничего хорошего, выкиниш насос, через год край два, а может и раньше.
Погрееш технику побольше, и нормально будет.
Урал не Рязань... Однако.
Так вы определитесь по времени использования. У нас тоже не рязань. Но летом ВМГЗ мозг имеет А зимой норм .
Потому летом М10. Ну не поднимает пресс на ВМГЗ летом....
А зимой и поднимать тяжелее лопаты нечего...
Да и с рулевым та же приправа....
Рязань не Урал, но морозы за 30 тоже бывают, чищю снег когда припекает, в норме, а вот на этом, вмгз везде, насосы разные.
Не сочиняйте пожалуйста, HLP 46 у меня на работе работает круглосуточно в паре с шестеренными насосами, при температуре масла летом около 55-60 градусов.
В тракторе никаких проблем с ним нету 7 лет уже. В жару как нагреется масло то немного медленнее фрезу поднимает
Ораторы сами запутались походу. То насосы помрут, то сами на вмгз ездят....
Впрочем, пусть ездят хоть на огуречном рассоле.
Забавный минитрактор. Вы его тут для собственной значимости запостили?
В обществе незнакомых людей нужно быть аккуратнее с козырями. Мало ли чего в ответ запостят. Могут и вертолет, или сейнер...
Да, нет, привёл пример! Техника разная и масла тоже.
А, про огуречный рассол правильно подметил.
Народ, подскажите - где искать/купить/заказать быстросъемный пружинный шплинт/палец/стопор или как его правильно назвать, не знаю - от навески, с пружинной скобой? Потерял сегодня, найти не смог. Понятно, что можно болт подобрать, но хочется родную быстросъемную конструкцию. Я даже не могу сообразить какое название в поиск забивать. Может кто покупал такое где-то, подскажите пожалуйста.
Посмотри здесь,какой надо на 8мм или 9мм https://минитрактор.рф/shop/paltsy_/palets_stopornyy_zamkovyy_uralets_sintay_d_9_mm_/
Вот ешё https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shplintshtift_s_kolts...
https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%...
Где мотоблоки и запчасти к ним продают, в любом городе магазин есть.
Ребят добрый вечер, может кто подскажет 244й посое месяца как постоял, захотел перегнать на другое место, завел передачу включаю а он стоит как вкопаный и понижайку включал и все передачи перебрал а он стоит зараза как с выжатым сцеплением
Блин поехал, сам где то отремонтировался))
Мож выжимной на грязи с ржой завис?
Еще бывает недовключение повышенной/ пониженной....
Может просто реверс забыл включать??? Вперёд - Назад
Тоже как вариант))
Товарищи, а где кто берет патрубки охлаждения? У меня синтайка 244. Патрубок верхний под прямой угол со смещением назад... Делаю сейчас железный, но не будет ли его от тряски разматывать?
В магазе подходящих нормально от машин у нас не попадается... Подбирал какой то, но он чуток перегибается.... А в "минитракторе" поглянул - нет таких... Которые на 38 внутренним.
Миш, либо классика, либо переднеприводный, я их сразу поменял. В верхний ставил пружину, чтоб перегиба не было, работают по сей день.
Добрый, вечер. Подскажите пожалуста, как поменять вилку 1-2 передачи на df224? Пол трактора уже разобрал((((
Да я тоже уже пару раз менял... Только от уаза какого то... По картинкам вроде от газели с 405 мотором по конфигурации похож. Загиб с возвратом линии обратно... Но отдельно на озонах его не попадалось, только в наборе...
У меня пока вон че получилось
Как вытащить этот подшипник, в крышке есть специальные отверстия с резьбой для болта но подшипник так и не двигается, боюсь уже что крышка лопнет от усилия болтов
Это со стороны выжимного подшипника, когда трактор колешь
