Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 587 из 591
А что поливать? и о какой поливалке думаешь?
Красота.А у меня не взошёл ещё,может холодно,может семена плохие,короче не знаю,опыта нет,первый раз его сеял.Рож растёт на другом участке.
Да о простейшей...
В телегу кубик, к ней трубу каналью на полтинник длинной метра три... Вбок... Насверлить дырок....
Поливать все подряд
От морквы и что вообще в землю воткну...
Геморно это, слишком много времени занимает, я так поливаю салат сразу после посадки рассады. Если поливать часто, и относительно большую площадь, то лучше капельный полив, или спринклеры не дорогие использовать. В прошлом году попробовал, если нормальное давление и производительность обеспечить, то диаметр метров 15 проливает нормально. На грядки длиной 80 метров ставил 8 брызгалок, только включал по 4 штуки, до обеда первые пол ряда, после обеда оставшиеся т.к. производительности насоса не хватало на 8 штук. Поливаю с абиссинской скважины, насос такой https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-poverhnostnyy-s... спринклеры типа таких https://aliexpress.ru/item/32696069714.html?sku_id=12000030789046566 только форсунки на них другого цвета, отверстия меньше у меня.
Викторович, покажи чистики к баллону
Миша,добрый день,уголок сначала поставил чтобы он прилегал двумя гранями,он крутится на болтах по краям,но потом понял,что грязь набивается во внутрь уголка и поставил гранью к баллону и нужно жестко закрепить по краям(приварить).На пружинах сделал,так как у меня баллон кривой ,а если всё ровно,то думаю можно просто приварить к рамке вверху и не забивать себе голову.Просто у меня катки то разные,заменяемые,вот и чистик съёмный сделал.
Ты думаешь я их на земле прям как из станка сварил... Да они с завода то не ровные... От них это тупо даже не требовалось....
Добрый вечер скажите пожалуйста у кого донгфенг 244д2? Я когда раскатывал трактор выкручивал датчик оборотов на колоколе ,а когда собрал не помню какие обороты были на холостом ходу, датчик кручу обороты было на нуле установил на 500, но по моему должны быть больше, скажите у кого какие обороты на холостом ходу?
800 оптимальные обороты
Спасибо.
Подскажите, кто-нибудь снимал кабину с трактора, легко ли это сделать?
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил реверс и лепестковую корзину от DF244 G2 на G1? Если уже обсуждалось, то дайте ссылку. Спасибо!
Кто какими граблями для сгребания пользуется? Какой лучше взять, турецкий или какой
Олег как люпин?
Ты меня дразнишь ,у меня вообще не взошёл,даже контрольный ,дома в горшке.Я первый раз люпен сажал,что с ним не так не знаю,где то обманули видно,деньги на ветер.Сейчас посадил вику с рожью,уже взошла.А люпен у тебя загляденье
Угу
Господа, у вас на генератор ремень какого профиля стоит?
Вроде А.Миша,у нас два ремня,на помпу и на генератор по ремню.
Один я что ли такой "рыжий"...
У меня с какого то перепугу стоит В...
В итоге ему дорогу отрывает на таких маленьких шкивах...
У меня на колене 2 разных диаметром ручья. На помпе 2 одинаковых. И на гене один... В общем один ручей ясен перец из-за этого не используется... Наверное или переходная модель или второй при компрессоре используется... Рдин то ремень геной можно натянуть... А второй только пальцем , приставив с умным видом
У меня натяжной ролик стоит
У меня на Уральце 2200 мотор такой же КМ385ВТ. Стоят два ремня профиля А. Один натягивается генератором, второй натяжным роликом.
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. При пахоте на ДФ 404 услышал щелчок как будто шайба отскочила ( иле показалось). Началась вибрация двигателя от средних оборотах до максимальных. Причину не могу найти. Отвозил на стенд форсунки, тнвд. Открутил головку может думал с клапаном что, открутил поддон люфтов нет. На нажатие сцепления ничего не меняется, маховик не болтается, коленвал не ходит, давление 4 давит. Кто нибудь подскажите что делать что смотреть.
Не смог закачать.
А у тебя соединительной муфты не стоит перед коробкой? Может там болт открутился и вылетел?
Можно фото где это?
Где этот болт смотреть?
И на скорости вибрация и на нитралке когда стоишь.
Очень похоже на корзину, и лопнувший диск.
На моем лючек перед рычагом коробки.
Вал, что с корзины до коробки соединен перед коробкой с первичным валиком дисковой " мягкой" (пластмассовая вроде) муфтой. Что то по типу как резиновая на кардане на жигулях.
Инет полное г... Не получается. Народу видимо в деревню на лето привалило...
