SUZUE M1502D
140 сообщений
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Добрый день, уважаемые форумчане
Приобрел я б/у японский минитрактор Suzue M1502D, в комплекте с почвофрезой и куном. Вернее почвофреза на нем стояла и работала, а кун прилагался как бы от него, но якобы какая то несущая деталь была утеряна, при транспортировке. На подключение куна дали скидку, как мне показалось большую, но как я потом понял, пройдя все этапы по подключению куна, не очень и существенную.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Вот кун в комплекте с гидравликой и джойстиком-гидрораспределителем. Сейчас всё подключено и работает, могу рассказать этапы.Прошел замену насоса шестеренчатого, так же практически через неделю, потек радиатор охлаждения, была отдельная песня. Докупил плуг, окучник. Пока из навесного, всё, ну и кун с почвофрезой конечно.
Есть вопросы, может, кто сталкивался, т.к. инструкцию по моему трактору найти невозможно. Что означает лампочка CHG?
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Покупка сварочного инвертора и сварка несущей "утерянной" детали для навески куна. Металла много старого на даче ) Всё проектирование велось с помощью рулетки возле трактора )
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Кун навешен, укосина пока с одной стороны. Продавец сказал, в гидрораспределителе, это вход, это выход. На вход с насоса, с выхода в слив-обратку. Всё собрал. Перед пробным пуском:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Для чего лампочка CHG на приборной панели, все же, у кого есть такая?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4921
Скорее всего индикатор накаливания свечей
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Сначала, ключем в лево держишь, секунд 30, там с лева вверху есть спираль, как красная становится, значит можно заводится. А эта лампочка не пойму зачем, несколько раз загоралась, когда глушишь двигатель, но смысла её я не знаю.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Итак кун был готов к проверке. Но сначала немного предыстории ) Я с сельхоз техникой никогда отношения не имел, поговорил с деревенскими жителями, вернее с одним, у него yanmar был, он посоветовал продавца. И я как раз на даче расширился, купил соседский участок, плюс добавка на поле... Понятно, что трактор не сильно нужен, по факту, но всегда хотелось с чем то "повозится", что ли отреставрировать... Чего вдоволь хватило ) Решение было спонтанное, в субботу "загорелся", поехал, посмотрел, я в Минске, продавец в Молодечно, соотношение цена/качество как говорится и купил kubota b5000. Трактор с доставкой от продавца уже вечером был на участке
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Поменял масло, смазал шприцем все "масленки", долил ТАД17, в общем спасибо и этому форуму, было где почитать. Начал эксплуатацию, вроде трактор хороший. Навеска плуга было не то, что бы длинной, но историей, сразу 3-х точечник не становился, сварил детали крепления сам (сейчас лежат на даче не нужные, если кому надо отдам). Но идешь, раз и не тянет, плуг поднял - опустил, далее пошел. Продавец на словах говорил - 15 л.с. На самом деле, поискавши информацию, я нашел, что 9 л.с., правда "японских", наверное помощнее мотоблока, но все-таки маловато. Что-то хотел перетянуть, а нет..., на дыбы становится, мощности не хватает. Как потом и на табличке почитал (знать бы сразу куда смотреть) - 9 л.с.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Последней каплей к звонку продавцу с вопросом о возврате было расшатанное крепление одного из передних колес. Трактор обычно под наклоном идет, когда пашет, и я реально боялся, что оторвется, масло подтекало. Но это как говорится, после покупки были бы мои проблемы, козырь к обмену или сдаче была не правильно заявленная мощность. Продавец согласился на обмен с доплатой. Опять поездка, выбор из имеющегося, и тут этот конструктор "куна" сыграл свою решающую роль. А так kubota b5000 за недолгую эксплуатацию около 2 недель мне понравился, ну кроме мощности...
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Итак, пробный пуск куна, проверка гидравлики. Стрела подымалась, опускалась, сам ковш тоже работал. Радость была большая, но не долгая. Чего мне продавец не сказал, наверное и сам не знал, что в гидрораспределителе не предусмотрен обратный клапан. И его надо было предусмотреть отдельно. В моменты максимального подъема/опускания стрелы, двигатель заходился, от перегрузки, тут бы остановится, но не успел... Треснул корпус масляного насоса. Струя масла в сторону и экстренное глушение двигателя.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Были варианты, сварить аргоном, для чего я его полностью разобрал. Купить новый такой же. От варианта сварить меня отговорили, вроде как не надежно, на раз. Вариант купить новый разделился на 1)такой же или 2)НШ - отечественный.
Изучение вопроса по такому же под заказ из Греции, оказалось около 300 евро, и я сразу перехотел ) Вариант НШ - уперся в установку. Но в этом варианте, можно было установить насос помощнее, учитывая кун, который, как я уже к этому времени отчетливо понимал, никогда не стоял на этом тракторе. В интернете есть калькуляторы, позволяющие определить мощность насоса в зависимости от геометрических размеров шестерен и их количества. У меня оказался где то 8. По НШ, был шаг по моему 6 и потом шел НШ-10, который и был куплен за 60 бел.рублей (около 30 дол.)
27.02.2014 - 09:25
: 1991
Мда..... как всегда одни и те же грабли (это про НШ который порвали).
Сначала делаем, затем ломаем и потом уже читаем. Но через это многие проходят видимо "натура" такая у нас.
Тема про подключение гидравлики и КУНа:
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
и
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
)) да, понадеялся на продавца, который уверял, что это комплект и "это - сюда, а это - сюда" и всё будет работать. Потом возил гидрораспределитель на стенд. Там и регулировки есть. На стенде проверили, вывод такой, эти регулировки для сглаживания, но не для предохранения, в системе должен быть обратный, предохранительный клапан
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Подавали давление 300 атм, всё осталось там. Потом выслушал от специалитса, что зря я туда такое давление подавал... Но по факту всё работает сейчас. Купил клапан хороший, итальянский на той же фирме (40 долл.), мне его отрегулировали в качестве бонуса на 120 бар. Вот он:
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
покупка Украинского насоса НШ-10
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Ну не только рулеткой и болгаркой велось проектирование )
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
А вот подключение нового НШ для меня стало самым сложным. Дал объявление на местном ресурсе и долго ждал. Но мир не без добрых людей, отозвались, на вопрос сколько будет стоить, сказали потом... Отал насос и старый и новый, мне изготовили переходную пластину. Изготовили пару фитингов на токарном станке. Ну шлиц насоса перед установкой я сам болгаркой сделал из шестигранного - прямоугольный. Чуток рассверлил отверстия. И приобрел более длинные шпильки, повышенного класса прочности
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
И вот она система в сборе. Да, когда забирал переходную пластину, денег не взяли, хотя я настаивал. Вот так вот бывает, я давно таких людей не встречал. Так, что спасибо Николаю и Жене, который его рекомендовал и тоже консультировал. Хотелось после этого кому то огород бесплатно вспахать )
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4921
Шаман ты какойто good
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
)) По ходу, пришлось сливать масло с гидравлики. И промыл в керосине масляный фильтр-сетку. Пробный пуск... и всё работает, чуток напрягается двигатель к крайних точках и открывается клапан.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Осталось укосину сварить с другой стороны и думаю все покрасить. Так же купил масло, вот такое для гидравлики, думаю менять или нет? Пока всё работает. Залил пока старое. Впереди ещё замена радиатора. Если кому то интересно и может пригодится? Понимаю, большинство опытных...
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Перетягал не одну машину земли, спланировал участок. Наличие куна хорошая вещь.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Но в один из нагруженных дней потек радиатор охлаждения. Попытки найти такой новый или б/у успехом не увенчались. Носил энтузиастам на заварку, но безрезультатно, кто не брался, один взялся, но отдал со словами, что мол решето, уже не запаяешь, при этом основное отверстие запаял. Я допаял, как мог, но все равно жидкость протекала. Работать можно было, только подливая постоянно жидкость.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Точно такой же я так и не нашел. Нашел на авторынке от какой то малолитражной машины, алюминиевый. Но на 5 см выше.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Рассчитывал, что крышка закроется, но по ширине немного шире и крышка не закрылась. Вот так оно сейчас заколхожено, но радиатор справляется.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Покраска колес, зашкуривание болгаркой до металла, грунт, краска.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
Покраска "самого" трактора, зашкуривание, опять грунт, краска из баллончика, редкий цвет гольфстрим №506.
: Минск
30.09.2019 - 23:33
: 96
продолжение следует... 1)Текущие вопросы: что такое лампочка CHG на приборной панели? Неужели не у кого такой нету?
2)Менять ли масло в коробке (гидравлика, трансмиссия), то, что там было на UTTO?
3)Где купить такой же радиатор? Возможно ли это в принципе, я не нашел...
4)Возможно ли отремонтировать шины? , на фото видно, как они потресканы по бокам
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4921
Если с России то в котомото позвони, может у них есть радиатор,или свой опусти ниже
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
srv88 Хороший подход , к ТО !
Куботавский в ринако висит. Размеры сравнить надо.
На моем пайка не удалась, пузырей все больше. Буду ОКушный вживлять.
