SUZUE M1502D. Страница 3 из 5
Моторист сделает.
Да, готовы отправить, надо заказывать, похоже без вариантов. Единственное думаю, может ещё чего за одно... может разобрать сначала... Надо разобрать померить фильтр воздушный и топливный ещё не менял...
Не спеши разбирать, поработай, может ещё что вылезет,
Можно протянуть попробовать, там же просто масло течёт, в радиатор не газит? Тосол же не выкидывает.
Думаю просто масло подтекает. Пока прокладка в поиске. Ещё в одно место обратился, пока ответа нету. Перепахал всё что мог на выходных. Поставил почвофрезу и начал фрезой, но она закапывается, трактор напрягается, чуть не глохнет. На куботе были просто 2-а колесика, и нормально работало. Тут металлический прижим. Я его максимально поднял, что бы не мешал. Но все равно надо следить, самому выставлять нужный уровень, рычагом вверх - вниз. Есть некая система на тросиках, я как ни пытался её отрегулировать, не получилось, в результате скинул тросики и работал в "ручном" режиме. С тросиками я даже фрезу опустить не мог. Понимаю, что скорее всего вопрос обсуждался, но столько страниц перечитать не реально. Может кто подскажет, как отрегулировать эту систему? Может у меня не хватает теж же колесиков?
Похоже тросики перепутаны. На последнем фото. Верхний тросик от фрезы, надо на низ к рукоядке? Но я запомнил, как он от продавца шел, так и поставил, но при транспортировке могли фрезу снимать и перепутать. У кого может mitsubishi есть серии 1500, 1600, как там они подключены?
Вот, что я прочитал в интернете.
Suzue - это сельскохозяйственный кооператив в Японии, который покупал трактора и перепродавал своим фермерам-членам. Suzue покупала тракторы у Куботы, Мицубиси и Исэки, ставила на них свое имя и продавала фермерам. Некоторые из этих тракторов были экспортированы в США и Европу.
Я то думал, по другому, типа была компания, делала тракторы и её поглотила Mitsubishi. Оказывается, это не существующий производитель, а всего лишь лэйба. На сайте на против моего SUZUE M1502D значится built by Mitsubishi.
Mitsubishi производит трактора с 1970 года по текущее время. Suzue как сельскохозяйственный кооператив купила Mitsubishi в 1986 году.
Хм. У меня в документах значится 1989 год выпуска. Получается максимум 1986 )).
Осталось узнать, какой модели трактора Mitsubishi соответствует мой SUZUE M1502D? И глядишь я и инструкцию найду!
Мицубиси м1502d
Вот, точно он, только mitsubishi. А я искал, то более похожие, то менее, вроде двигатель такой же, но более округлые формы капота. А этот точная копия! Буду знать. Но инструкцию пока так и не нашел... на mitsubishi m1502d, хотя искал около 2 часов. Должна же быть где то
Попробуй обратиться к Саше скорпиону, может поможет.
Вот ещё нарыл ISEKI TX1510, точно как мой, только похоже не полноприводный. И когда прокладку искал, инфа, что для iseki 1500 подходит тоже. Получается инструкция нужна на mitsubishi M1502D или Iseki TX1510, хоть что то... На suzue маловероятно вообще найти...
А вообще, что то у них с маркетингом в те годы было непонятное...
Ну, вот, он же здесь с колесиками на почвофрезе
Но на https://www.tractordata.com/farm-tractors/tractor-brands/mitsubishi/mits... модель mitsubishi M1502D или что то похожее отсутствует
прокладки можно заказать с польши, если код двигла ке75 , то там она стоит около 20 баксов. запчасти на двигатель лучше искать по модели мотора.
dender18, спасибо, дайте ссылку, где заказывать?
Поехал таки после работы на дачу. Мучил меня вопрос "автоматики" в виде тросиков на почвофрезе. Только от трактора пришел. Но удовлетворен, вроде заработало.
В общем может кому пригодится. 1) тросики были перепутаны (не верьте продавцу!) Верхний от коробки почвофрезы - на низ рычага рукоядки надо! А нижний - на верх.2) Была смещена правая направляющая. На 3 фото, найти отличия в креплении правой и левой направляющей. Вот дебилы ) наверное снимали при перевозке и потом всунули как попало. Оно при таком раскладе еле двигалось. 3) Отрегулировать тросики. Тут долго писать, но как начинаешь, интуитивно понятно 4)Всё смазать. Закорело, как будто много лет не пользовались.
Шестигранную несущую рейку сцентрировал, закрепил болтом - не было. Как ни пытался выровнять по высоте, все равно правая часть поднята на 3 см выше левой. Как исправить?
Еще такой вопрос, может кто знает. На фото какой то кнопочный тумблер под сцепленнием. Так он у меня никуда не идет, т.е. провода висят и заизолированы от него. Вроде на скорость не влияет ) Но интересно, что это?
Чтоб не запустить трактор на передаче
На Allegro.pl https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-silnika-mitsubishi-ke75-80mm... Только прежде определите код своего двигателя точно.
dender18, спасибо, отличная цена, похоже в Беларусь только доставки нету, надо подумать...
Мне тут ответил человек в Минске (у него только цена в 4 раза дороже, чем в Польше) и он спрашивает, а какой диаметр цилиндров. Оказывается, тип двигателя однозначно не определяет диаметр цилиндра, бывает 78мм и 80мм. Вот ещё один ребус. Разбирать что ли, а потом ждать...
Нашел инструкцию по моему двигателю KE75. Там написано bore x storke : 78x80 mm. Как я понимаю, диаметр - bore 78mm. Ход - storke 80mm. В руководстве без вариантов. Т.е. мне надо, что бы в прокладке были отверстия 78mm в диаметре? Т.е. по ссылке с польского сайта от dender18, там 80 mm, может нужен зазор по 1 mm, должна подойти?
О, почитал Ваш подход к ТО, мне ещё расти ) У меня поверхностно. Может зимой доберусь, что то разберу. Хотя, может не лезть сильно... Но прокладку хотя бы поменять надо.....
инструкция по двигателям k2as, k2b, k2c,ke70,ke75, может кому пригодится. Там и периодичность ТО есть. Мой KE75
Скорее всего 80 мм последний ремонтный размер, тоесть цилиндры растачивают до 80 мм, лучше взять 80мм чтоб наверняка, 1 миллиметр от стенки ничего не меняет в принципе
Сергей Поянмар, cccv13, спасибо.
Мне тут товарищь говорит, мол не заморачивайся, есть какая то добавка в масло американская, которая забьет все щели. Добавь перед заменой масла, за некоторое время. Она загерметизирует, потом масло поменять можно. Какое мнение об такой присадке?
Такой присадкой только фильтр можно забить. Заказывай и меняй прокладку.
Отрицательно е.тоже самое что глины добавить.Не следует лить и добавлять а антифриз и масло, всякую дрянь.
С Польши в Беларусь нет доставки. Можно заказать на польский адрес, когда туда кто-то поедет, но это как на деревню дедушке, постоянного адреса нету. Может в Москве такие прокладки есть??
Кто Знает, где можно поискать? На следующий неделе человек в командировке там будет.
Ищите знакомых в бресте или гродно это не проблема, существуют такие сервисы как http://targowy.pl/ и прочие.
