Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 89 из 423
12662 сообщения
: Гжель
26.10.2014 - 00:37
: 8
Здравствуйте Александр.
У нас корова голштинской породы первотелка , Отелилась два месяца назад.
Через месяц после отела жир замеряли 2.9 , а еще через две недели снизился до 1.9%.
На марле остается сгусток немного...вымя не твердое, а как будто не выдаеное ...
вымя мазали камфорной мазью.
Дает 20 литров на данный момент...
Это мастит?
Если да то как можно вылечить?
: Гжель
26.10.2014 - 00:37
: 8
Это мастит?
12.02.2015 - 15:31
: 648
попов сергей анатольевич пишет:
Олелукойе пишет:
Вот, мы посчитали доставку, дешевле корову в ресторане кормить
проще завести айширку.У них молоко поскромнее,но горечь крайне редко бывает.У голштинов часто близко к запуску.Про джерсеев лучше промолчу,а то коммерсанты меня застрелят.Правда многие коллеги в том числе и зоотехники Малино давно пришли к выводу,что джерсеям больше 4 кг комбикорма лучше не давать.Горечь это меньшее из зол.И вообще жирное молоко от любой породы более подвержено прогорканию,чем жидкое.
Вы прямо в точку, появилась мысль продать своих дам и купить ярославку или айширку)
Молоко всегда было жирное и вкусное, сливки отстаивались хорошо и много. А сейчас жировая плёнка очень маленькая, но скорее всего белок высокий. Очень большой выход творога и сыра.
В любом случае, подожду результатов анализов. Только гадать остаётся.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Michugin Iwan пишет:
Это мастит?
Скорее всего, мастит. Лечить антибиотиками, продаются в ветеринарной аптеке.
Жир очень низкий, возможно ошибка в анализе, но может быть и ацидоз. Напишите чем кормите, точно в кг.
: Волынь
12.01.2015 - 19:45
: 84
Александр65 пишет:
Боня пишет:
рецепт приготовления этого коктейля.
Энергетический напиток после отела.
1)Ацетат натрия 200 гр (можно сделать самому), ИЛИ глицерин 200 гр, ИЛИ пропиленгликоль 200 гр., - с этими препаратами нужно использовать глюконат кальция или борглюконат кальция 300-400 грамм. Если использовать пропионат кальция 400 гр. (лучший вариант) то дополнительно кальций не нужен.
2)+150 грамм сульфат магния,
3)+ 30-40 грамм сухих дрожжей
4)+премикс 100гр (лучше для новотельных коров)
5)+ Сахар 150 грамм
6) )+ Соль 50 грамм
1) поднимает уровень сахара и кальция в крови, 2) источник магния, 3) и 5) улучшает работу рубца и подкармливает микроорганизмы рубца (сахар или глюкоза). Соль и премикс для чего понятно.
После нужно дать корове теплой воды столько сколько выпьет.
Я всегда собираю околоплодные воды, вместе с ними корова выпьет все что угодно.
Здраствуйте, Александр. Возможно ли заменить сухие дрожи на свежие пекарские пресованые? если да то сколько? Дома всегда есть свежие
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Ірина Сергійчук пишет:
Присоеденюсь к вопросу.Глюконат кальция жидкий в аптеке бывает.Забыл заказать борглюконат.клгда кальфосет и все остальное брал.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Можно, 1 грамм сухих дрожжей эквивалентен 3 граммам прессованных.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр,если я даю магния сульфат и пропиленгликоль,можно обойтись наверное без коктеля.просто кальфосет проколоть.
: Волынь
12.01.2015 - 19:45
: 84
Спасибо большое.Ещё вопрос по первотёлке,отёл 2.01.16г. Вес 430-450кг доит 16литров(безпородная) кушает 2кг кукурузы 2кг ячменя, 2 кг макухи,соль,мел по 100 гр, ведро свеклы ,ведро жома кислого,сена 10 кг охоты небыло,отёл прошёл хорошо, послед отошёл через час,хочу поставить селен 10 мл,что изменить?
: Гжель
26.10.2014 - 00:37
: 8
Кормим 6 кг комбикорма высокоудойного...
Сено вволю (съедает 16-18кг)
Патока 1.5 кг
Премикс танрем 0.5 кг
Соль 100 гр
Сахар 300 гр
Сода 100 гр ( думали что ацидоз)
Сочные корма 5 кг.
Рацион в сутки на 3 раза
Корова голштинка первый отел. Вес 550кг
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Можно, большинство водой с солью и сахаром обходятся.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
В принципе все нормально, но может быть небольшой избыток энергии и протеина. Если видите, что толстеет, уменьшите на 1 кг кукурузу или ячмень.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Патока 1.5 кг
Соль 100 гр
Сахар 300 гр
Сочные корма 5 кг.
У вашей коровы избыток энергии, протеина и сахара. Патоку уменьшите до 1 кг, сахар уберите, комбикорм уменьшите до 5 кг, сена 15 кг.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Сахар 300 гр
Я хоть и старонник старых норм по сахару,но у вас явно много.Только в 1 кг патоки сахара около 500г,а если сено раннего укоса.то и там много.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Патока 1.5 кг
Вы патоку взвешиваете или литрами даете?
: Гжель
26.10.2014 - 00:37
: 8
Патока взвешиваем.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Патока кроме сахара содержит еще и много калия, до 10%. Избыток калия и нарушение соотношение калий/магний - 4/1, приводит к нарушениям обмена веществ – до отела к парезам, отек вымени у новотельных коров. Может происходить задержка последа, развиваться угнетение, общая слабость. Избыток калия также приводит к смещению сычуга.
: Гжель
26.10.2014 - 00:37
: 8
Сделал тест на мастит в обед ...
Показало одну долю с маститом. .
Если сделать шприцы мастит форте поможет ???или другие методы применить?
Просто молоко продаем ...если делать шприцы то 4 дня пить нельзя...
Как быть ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Как быть ?
Должен помочь, только вводите дней 5, не меньше, иначе в следующий раз этот препарат может не помочь.
Пока мастит, в любом случае, молоко нельзя ни пить ни продавать.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Но ведь можно эту долю отдельно выдаивать. А остальное молоко пригодно в пищу.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
ОльгаШашкина пишет:
Нет.пишут же в инструкции.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
А почему? Лекарство попадает во всё молоко?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Да в другие доли мало,но попадает.Я редко ввожу антибиотики в вымя.но если в вожу.то во все доли.чтобы возбудитель не кочевал.Все равно все молоко браковать.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ОльгаШашкина пишет:
Антибиотики из места введения всасываются в кровь и затем попадают во все органы и ткани.
«Молоко из больных долей вымени сдаивают в отдельное ведро, обеззараживают и уничтожают. Молоко из остальных долей кипятят и скармливают животным»
http://vetvrach.info/antibiotiki19.html
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Ясно. Спасибо большое за разъяснение.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
Александр,здравствуйте!
У Боньки после отёла прошло ровно 7 дней,в отёл вошла 449 кг.,сегодня 409 кг.
Это сильно много она схуднула?
Первые три дня не ела после отёла только сено и вода всё в минимальном количестве.Сейчас ей даю 3 кг к\к+1 кг.кукурузы,молока 20 литров.Кукурузу ест без аппетита,хочу добавить к\к.Сколько?
: с.Табат
29.10.2014 - 19:23
: 26
Здравствуйте корова первый отел сильный отек вымени ветеленар сказал не чем не поможет нужно ждать пока отек спадет терпите доим аппаратом после доения начинает дергаться и валиться на бок, что может болевой шок обморок или что-то еще?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Боня пишет:
Вы это серьезно, 5 кг в сутки?
Боня пишет:
А почему три дня не ела? Не было аппетита? Пропиленгликоль даете?
Боня пишет:
Она и сейчас продолжает худеть примерно на 2 кг в сутки. Для 20 литров ВАШ комбикорм нужно довести до 7 кг.
А почему 7 дней молчали? У коровы нет аппетита, скорее всего кетоз, про печень промолчу. Пропиленгликоль даете, сколько?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Alegsei1 пишет:
Очень похоже на парез, померьте температуру у коровы, если меньше 37,5, то скорее всего парез. Вызовете ветеринара пусть введет внутривенно препараты кальция, давайте корове сульфат магния по 70-100 грамм в сутки, хотя бы неделю, проколите кальфосет.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Александр65 пишет:
Боня пишет:
А вес теленка? Или при измерении лентой его не видно?
