Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 87 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Что бы был качественный сенаж нужно вовремя скосить травы, но в этом случае и сено получается очень хорошим. Если со сроками уборки опоздали, то завертывание в упаковку питательности не добавит . Если герметичность сенажа нарушена, то даже на подстилку не годится – одна плесень. Пару раз брал такой, менять не стали.
Примерно так и думал.Правда производители разные и сенаж качественный есть где взять.с сеном сложнее,но если нарушу упаковку.то в навоз.а его и так девать некуда.Да и работать с сеном в тюках куда легче чем с сенажом в рулонах.Весной всегда сено хуже едят.Будем ждать траву.
Александр, у меня такой вопрос: отел у коровы 22 января, огуляли 8 марта. На данный момент удой утром 12л, вечером - 6-8 литров. Когда она начнет уменьшать удой из-за стельности?
Это зависит от коровы, у всех по-разному. Сама стельность забирает не так много питательных веществ, после 5-6 месяцев требуется дополнительно около 1-1,5 кг ячменя. Некоторые коровы резко сбавляют, не смотря на кормление, просто начинают жиреть, у меня были такие – помесь голштина с красной степной. Начинали лактацию хорошо, а через 2-3 месяца сбрасывали, чуть ли не наполовину. А была первотелка, максимум дала 23 литра и так держала до самого запуска, при запуске давала 19-20 литров.
Если сейчас симменталы у меня дают по 14 где-то литров, отелы были 23 сентября и 31 октября, если сейчас добавить корма (едят 1,5кг отрубей, сено неплохое и 3 кг ячменя), довести отруби до 3, то есть вероятность прибавить молоко? стельность 2 месяца у одной, 3 - у другой.
Если съедают сена среднего качества 15 кг, то кормите их на 14 литров, если сена съедают меньше, то не хватает энергии и протеина.
Добавить молока могут, но не много, после 5-6 месяцев лактации все коровы начинают сбавлять молоко, как бы их не кормили.
http://www.propylen-glycol.ru/animal.php
ну то если добавить отруби для повышения протеина - есть возможность хоть малость молока добавить?
Вы хотите добавить 1,5 кг пшеничных отрубей, теоретически этого хватит на 2 литра молока, если в рационе есть дефицит энергии или протеина, то могут прибавить.
Александр Добрый день.
Хотел спросить на счет дробленной кукурузы и ячмени. Для кормления быков и коров.
Для откорма многие берут ячмень, говорят хорошие привесы на них.
Если сравнить с кукурузой, то на 1 кг протеина на 15-20 гр только больше по энергии примерно равны.
В чём еще их преимущество и можно ячмень заменить полностью кукурузой вместе с пшеничными отрубями и иметь хорошие привесы?
Для откорма можно использовать и то и другое. Каких-то особых преимуществ, для откорма у кукурузы нет. В кукурузе энергии на 15-20% больше чем в ячмене, но протеина меньше, это нужно учитывать.
Ячмень можно заменить кукурузой, но разницы в привесах особой не будет.
Здесь на первый план выходит цена, по которой вы можете приобретать корма.
Для примера, на этих рациона телята весом 300 кг будут набирать около 1 кг в сутки:
6 кг сена, 2 кг отрубей, 2 кг ячменя
или
6 кг сена, 2,2 кг отрубей, 1,8 кг кукурузы
Что вам выгодней смотрите сами.
Александр,здравствуйте! Олива стала запускаться сама,сейчас даёт 0,8-1 литр. Стельность 6 месяцев. Хотела её запустить и не мучить,проверила сегодня кенотестом на мастит,а у неё все четыре доли показывает сгусток. По таблице от 500000 до 1000000. Вымя все мягкое сдаивается до тряпочки. Вопрос: может ли молоко перегорать и так показывать соматику или у нас скрытый мастит? Нужно ли сначало пролечить,потом запустить или можно запустить со шприцами?
При запуске количество соматических клеток увеличивается, правда 1000000 это очень много. Хлопья есть в молоке и как доите, каждый день? Если каждый день или есть хлопья, лучше пролечить.
Последние два дня доила через день,хлопьев нет и не было.Вчера вечером подоила- проверила ее общее молоко. А сегодня утром подоила и проверила каждый сосок отдельно. Клиенты жаловались на горечь в молоке.
Ещё вопрос по Фиалке( я из-за неё и купила Кенотест) т.к. у неё два дня сгусок не большой на цедилке. Вымя нормальное,проверила её у неё все в норме,а сгусток есть. Из- за чего это может быть?
и забыл спросить у нас тот же качан кукурузы пропускают сразу через дробленку, не отделяя зерно.
Можно ли такое давать и питательность сильно уменьшиться?
Если сгустки несколько дней то, скорее всего, субклинический мастит. А тест, что показывает?
Давать можно. Если не изменяет память, то кукурузная кочерыжка составляет 20-30% от общего веса, где-то настолько же снизится питательность кукурузы.
Сгусток при каждом доении только один. По тесту от 0 до 170000. Цвет розово- оранжевый ровный жидкий как молоко.
А по Оливе как быть? Последние два дня доила через день,хлопьев нет и не было.Вчера вечером подоила- проверила ее общее молоко. А сегодня утром подоила и проверила каждый сосок отдельно. Клиенты жаловались на горечь в молоке.
Лечить? Или запустить с орбенином?
«Данные препараты рекомендуют вводить клинически здоровым животным по завершению лактации с целью профилактики мастита, а больным субклиническим маститом – для его лечения во время сухостойного периода…»
http://zoovet.info/vet-knigi/100-akusherstvo-ginekologiya/veterinarnoe-a...
Что бы не рисковать запустите с орбенином, он лечит субклинический мастит в сухостойном периоде.
Спасибо огромное
Спасибо Александр
вчера попробовала проректалила.Нашла один яичник, маленький размером с фасоленку, гладкий.По сравнению с коровами, мне показалось, что плохо сокращаются рога.Может она ещё не созрела и стоит подождать пару месяцев?
Она давно созрела. То, что яичник такого размера без признаков фолликулов и желтого тела это и есть гипофункция яичников. Бывает, что второй яичник нормального размера, тогда у коровы нормальный половой цикл и ее можно осеменить.
Что делать при гипофункции я вам писал, попробуйте пролечить, если не поможет можно попробовать использование более сильных гормональных средств.
Дополнительно можно проколоть витамин В12, внутримышечно 3-5 мг, 3 раза с интервалом 3-4 дня. Продается в человеческой аптеке, ампулы по 500 мкг.
Здравствуйте.
Александр, подскажите, пожалуйста, рецепт для тёлки. Готовлю на корову. Рождена 11.05,15. Ячмень, овес, меласса, кукуруза, пшеница, отруби, шрот подс.
Спасибо.
Здравствуйте. Какой вес телки, порода? У крупных и мелких пород разные суточные привесы.
75 % ярославка, 25 % голштин. Вес 250/270, если нужно точнее, померю - скажу.
Кукуруза, ячмень 75%, жмых 25%. Часть кукурузы/ячменя можно заменить овсом, пшеницей – 10-20%, меласса – 5%. Такой смеси 3 кг в сутки и 6 кг злакового сена. Если сено люцерна, эспарцет, то жмых добавлять не нужно. Телка сможет набирать до 800-900 грамм в сутки. Если телка излишне упитанная, то вместо смеси можно давать 3 кг пшеничных отрубей.
Александр !
Такой вопрос...почему может горчит молоко?
Корова джерсейской породы, второй отел был 15.02.16г.
сделали анализ молока: жир 4,13; сухой остаток 8.34; плотность 28.33.; белок 3.2; кислотность 20; при удое 15 литров.
