Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 84 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте, Александр! Можно ли давать дойным коровам молотые семена подсолнечника (семечки). Если можно, то в каких количествах? И будет ли от них польза для коровы?
Семена подсолнечника содержат много масла, до 50% своего веса. Коровам жиры и масла в чистом виде ограничивают, так как они снижаю перевариваемость клетчатки. Кроме того растительные масла содержат много ненасыщенных жирных кислот, которые могут разрушать клеточную стенку бактерий рубца, а так же снижают усвоения кальция и магния. В рационе содержание сырого жира допускается до 4-5%.
Давайте грамм 200-300 семечек в сутки.
Александр, здравствуйте! Назрел вопрос... В этом году коровы приносят крупных телят. Телочка 52 кг. Сегодня нетель отелилась - бычок 47 кг. кормление такое же что и прошлый год. Но добавился премикс для высокопродуктивных коров. Для сухостойных не стала покупать т.к. этот нужно скормить. С Вами советовалась, Вы рекомендовали увеличить норму в 1.5 -2 раза. Я давала 150 г, при норме дойным 100 г.На форуме где-то проходила инфа, что премикс влияет на вес теленка. Как Вы считаете - есть такое, или это не верно. Да, быки разные, осеменение не ИО.
Думаю, что если и влияет, то минимально.
Я имел ввиду, увеличить норму ввода премикса в концентраты в 1,5-2 раза, а не вес премикса на голову в сутки. То есть если рекомендуют 1% ввода, то увеличить до 2%. К примеру, дойной корове, если она съедает 5 кг концетратов, при норме ввода 1% нужно 50 грамм премикса в сутки. А сухостойной корове съедающей 2 кг концетратов в сутки, при норме ввода 2% нужно 40 грамм премикса в сутки.
Напомните, пожалуйста, где этот пост.
Сейчас и не смогу найти.Поищу. Но, именно так Вы и рекомендовали. Норму ввода премикса мне дали на заводе-изготовителе. Вы написали сколько нужно и каких витаминов. Я позвонила на завод, и менеджер мне посчитал согласно рецепту. На этикетке стоит , что премикс изготовлен по ГОСТу, а чего там и сколько - не знаю.Они норму ввода считают согласно удоя.
Напомню для сухостойных коров:
Витамин А -50000 МЕ, витамин D – 6000 МЕ, витамин Е – более 1000 мг в сутки, при маститах столько же.
Марганец - 950 мг, Цинк - 1300мг, Железо - 850 мг, Медь - 260 мг, Йод – 9 мг, Кобальт -3,5 мг,
Селен - 3,5
Если ориентироваться на удой, то это соответствует, примерно, 10 литрам. С вашим премиксом инъекции витаминов Е-селен лучше не отменять (3 раза по 10 мл за сухостойный период).
Здравствуйте , Александр.!
) Купили племенную нетель джерсийку, отел по срокам 18 марта. Вес на сегодня 440 кг. С собой на племзаводе дали комбикорм. Встает вопрос по приобретению, ищу подходящий. Сейчас она кушает тюк сена лугового. 500 гр к/к и стоит фелуцин золотой. подходит ли к/к который прикрепляю . Что еще надо добавить к кормлению?
Подскажите по кормлению( городским жителям
Спасибо!. Е-селен делаю.ПРимерно также мне и рекомендовал менеджер. Только добавил, что т.к. я не знаю состав своих кормов, и может быть недобор, то лучше дополнительно давать гр 50. Сказал, что лучше чуть больше, чем меньше. Если будет избыток, то он выведется из организма. А если не хватит, то где организму взять)))
Комбикорм нормальный. К отелу нужно довести его количество до 4 кг.
А, что у вас есть?
А, что у вас есть?[/quote]
Александр, спасибо за ответ. Что нужно еще приобрести ,т.к ничего нет..буду заказывать.
Можно использовать, жмыхи, шроты, сухой жом, овощи… Что конкретно, будет зависеть от удоя и цен на корма. До 20 литров можно обойтись сеном и комбикормом.
Спасибо. То есть я довожу к/к до 4 кг в день до отела и продолжаю так кормить сразу после отела. затем смотрим по удою и если надо, корректируем. Так? А соль , мел надо ? Очень Вам благодарна за ответы.
Да, все верно. При жирности молока около 6%, должно хватить на 10-12 литров, если сена съедает около 12 кг. Незадолго до такого удоя количество концентратов нужно начать увеличивать. После отела можно начать приучать к сухому жому, если есть можно и сейчас включить 0,5 кг.
Последние 3 недели до отела соль и мел нужно исключить, хотя у первотелок парез бывает очень редко, лучше сразу делать как надо.
отелилась корова, 4 дня с отела, получала сено 14 кг, 1,4 кг к/смеси( я узнала состав- ячмень, отруби, солодовые ростки, ОЭ 266 СП 16,10), ячмень 1 кг, 0,3 кукурузы, 0.6 жома свекловичного размачиваю,жмых подсолнечный 1 кг.На сегодняшний день удой 22,5 л, вес коровы примерно 450, визуально худеет, полочка стала выдаваться, три ребра, по спине примерно до середины от лопаток к крестцу позвоночник чувствуется хорошо.Со вчерашнего дня добавила 4 л.
Отек сильный, под брюхом, на ногах над зеркалом, само вымя. Соль я пока не даю, трикальцийфосфат добавляю немного.
Подскажите, пожалуйста, какие мои действия по кормлению, нужно ли что-то делать с отеком?
Переживаю, отел первый в нашем хозяйстве, опыта никакого.
На 22-24 литра вашей корове нужно:
Сено - 12 кг, сухой жом - 3 кг, кукуруза - 2,5 кг, ячмень - 2,5 кг, жмых - 2 кг. Соль, пока 60 грамм, как отек сойдет – 120 грамм. Кальций/фосфор в норме.
Если будут проблемы с аппетитом – пропиленгликоль, глицерин, Дексафорт. Концентраты добавляйте постепенно, по 300-400 грамм в сутки. Следите за температурой, если меньше 37,5 - опасность пареза, нужны в/в вливания кальция. Если выше 39,4 – возможен воспалительный процесс, ищите причину.
Отек пройдет, не переживайте.
Спасибо большое!
Доброе утро всем. Александр, подскажите пожалуйста. Буренку-премикс нашли только просроченную на 2 месяца. Есть ли смысл брать? Хоть на месяц. А там может и свежую привезут.
Александр, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по рациону. Корова 5,5 мес стельности, вес 640 кг,даже чуть больше, удой 17-18 литров. Сейчас получает сено люцерна 16 кг, к/смесь 2,4 кг, ячмень 1,5, кукуруза 0,3, жом сухой 2 кг, жмых подсолн 1 кг, соль 100 гр, трикальцийфосфат 1 ст л.еще давала отруби ок 2 кг, но сейчас не даю. Нужно ли что-то менять?
Вреда от нее не будет, микроэлементы все на месте, а вот витамины могли разрушиться частично. На месяц, думаю, можно, если ничего другого нет, или можно обойтись внутримышечными инъекциями, тетравита, например.
В рационе избыток энергии, значительный избыток протеина – на 50%, по этой причине повышен баланс азота в рубце. Кальция в 3 раза больше нормы.
Люцерна содержит много протеина и очень много кальция, ее нужно давать не более 5-7 кг, остальное нужно заменить злаковым сеном. Подсолнечный жмых полностью убрать, он не нужен. Трикальцийфосфат так же не нужен.
Корову 650 кг, с удоем 18 литров кормить можно так:
Злаковое сено - 8 кг, люцерновое сено - 5 кг, сухой жом – 2,5 кг, ячмень -2,5 кг, кукуруза – 2,5 кг, отруби пшеничные - 2 кг, соль 100 грамм.
Часть ячменя и кукурузы можно заменить на вашу зерносмесь, но я не знаю ее питательность.
Александр, здравствуйте. Видела где-то как сделать ацетат натрия. Не могу найти, если можно, дайте пожалуйста ссылку.
Как сделать ацетат натрия сообщение № 7
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs/159889
Здравствуйте. Отмечусь))))
пересчитал рацион быков по новой для меня методике и получилось 110 мдж обменной энергии на 2300 гр. сырого протеина. живой вес около 400 кг. что нужно исправлять? заранее спасибо.
110 МДж, бычку весом 400 кг, достаточно, что бы набирать 1,5 кг живой массы в сутки. Для того, что бы набирать 1,5 кг в сутки бычку нужно, примерно 1300 грамм сырого протеина в сутки. Получается, что в рационе вашего бычка 1 кг лишнего сырого протеина. Нужно пересмотреть рацион, лишний протеин вреден и это перерасход кормов.
александр65, спасибо за разъяснение. в рационе 2,4 кг жмыха, чем его лучше заменить? есть ячмень, кукуруза, пшеничные отруби.
Что бы бычку весом 400 кг набирать 1,5 кг в сутки, ему нужно съедать:
Сено злаковое 7 кг, кукуруза 1,5 кг, ячмень 1,5 кг, жмых 0,5 кг, отруби 2,5 кг, мел 100 грамм, соль 30 грамм.
с этим проблемы, в наличии только люцерна.
Сено 6-7 кг, кукуруза 2 кг, ячмень 2 кг, отруби 1,5 кг.
спасибо большое.
