Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 407 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Александр, а по корове подскажите пожалуйста чего добавить, что убавить
В этом году получили зерносмесь пшеница/ячмень 50/50, а почитав форум понял что пшеница не очень для дойных коров!
Корова отелилась 17.12 вес по ленте 530кг
Сейчас удой 31 литр
Рацион 3 кг зернового размола(получается 1,5 ячмень/1,5 пшеницы), 1,5 кг жом сухой, сено злаковое (овёс) вволю, свекла кормовая 3кг, жмых подсолнечный протеин 34-36% 1,5 кг, 1,5 кг рапсовый шрот, и до отёла и после отела даю пропиленгликоль!
Добавьте еще 4 кг размола и 0,5 кг жмыха.
Барда даже как бы сухая начнет гореть и придёт в негодность
Спасибо огромное! С Новым годом вас!!!
Добрый день. Очень актуальная тема.
Приветствую всех! Уважаемый Александр. Помогите пожалуйста составить рацион. У знакомой корова-первотёлка 75% джерси. 6 дней как отелилась. Надой 18 литров. Вес 470кг. Кормят её сейчас сено разнотравное вволю плюс ячменный размол 5кг. Есть возможность купить любые корма. Люцерновое сено, кукрузу, отруби, жмых. Премикс Мустанг. Сколько чего нужно давать с учётом на рост и раздой. Спасибо вам большое!
Александр, приветствую. Подскажите сколько сенажа (суданка, овёс, вика, тритикале, клевер, злаки) заменит 12 кг лугового сена?
Анна, ты больше 10 лет на форуме, а задаешь вопросы как начинающий....
Срочно начинать давать пропиленгликоль (пищевой) или глицерин. И одновременно кукурузу, которая после отела должна была составлять в рационе 70% от всех зерновых. Учитывайте, что кукуруза не будет хорошо усваиваться, так как на каждый вид зерна в желудке образуются свои бактерии и только через 2, а то и 3 недели они образуются и начинают активно работать.
На каждый литр молока 300 грамм зерновых плюс авансом 300 гр. (раздой), плюс на саму корову 1,5- 2 кг. Вместо премикса от Мустанг лучше Каустарт (Мустанг) 700 гр. в сутки. Как начнёте давать Каустарт, пропиленгликоль можно ограничить или совсем убрать, смотрите по состоянию животного.
Здравствуйте. На удой 20 литров, если жир 5%, нужно:
6 кг злакового сена, 6 кг люцернового сена 3 кг отрубей, 4 кг ячмень/кукуруза, 1,5 кг жмыха. Соль 80 грамм.
Здравствуйте. Зависит от содержания сухого вещества в сенаже (влажности), примерно, 20-22 кг.
Все немного сложней. Бактерии не делятся на перерабатывающие к примеру, ячмень, или кукурузу, сено или подсолнечный жмых.
Они делятся, в основном, на целлюлозолитические, амилолитические, сахаролитические, липолитические.
Целлюлозолитические прикрепляясь к пищевым субстратам, эти бактерии выделяют ферменты, которые деструктурируют фрагменты растений, разрушая молекулу целлюлозы (клетчатку).
Амилолитические бактерии - гидролизуют крахмал, не расщепляют целлюлозу, ферментируют декстрины и мальтозу, но не в состоянии использовать в качестве субстрата большинство моно и дисахаридов. Скорость расщепления крахмала в рубце зависит от вида корма и его обработки.
Сахаролитические бактерии - также ферментируют простые растворимые сахара. Ферментация растворимых сахаров может происходить независимо от роста бактерий.
Некоторые виды рубцовых бактерий являются протеолитическими и расщепляют растворимые белки, аминокислоты и пептиды с образованием аммиака.
Липолитические бактерии рубца гидрогенизируют ненасыщенные жирные кислоты, некоторые преобразовывают глицерол, выделяемый при гидролизе жиров.
Поэтому, если корова съедала достаточно зерновых кормов, то замена одного зерна на другое или увеличение количества какого либо зерна не требует много времени, достаточно просто не увеличивать резко какой либо корм.
Рита, одно дело своих коров кормить, другое дело у меня человек совета спрашивает))) Я могу ошибаться, а Александр точно авторитетно посоветует. Тем более у меня с математикой плохо. В моём мозге для цифр программы не существует. Спасибо большое за рекомендации.
А переход с зерна на отруби и обратно?
Спасибо, Александр!
Анна, еще хотела написать. Время между кормлениями не менее двух часов. Зерновые за раз не более 2,5 кг.
Да, это она в курсе. Я бы её сюда послала, но у них в селе и-нета нет... Это её первая корова, они раньше только бычков держали.
Александр65, может ли КРС обойтись без сена и соломы? Какая есть альтернатива?
Нет, грубый корм обязательно.
Нет альтернативы. Что-то из этого должно присутствовать в достаточном количестве: трава, сено, сенаж, солома. Причем части растений должны быть не менее 3-5 см.
Спасибо
Доброе время суток.
Александр, помогите пожалуйста в составлении рациона.
Тёлочка, осемененная, но стельность ещё не подтвердили.
Возрост 14 месяцев
Вес 422 кг
Голштинской породы.
Есть ячмень, пшеничные отруби, пшеница. Сено разнотравное, солома ячменная, сенаж кукурузный.
Спасибо.
Доброго. Александр, подскажите, будьте добры, по картошке. Картошка в этом году подмёрзла при -2-3 градусах. Всего 15 тонн. Начал её размораживать и коровам в том числе отдавать, также лошадям и баранам. Картошку коровам режу. Есть ли разница и опасность от такой картошки, по сравнению с незамороженной? И норма остаёь=тся такой же в таком случае?
Собственно она так всю зиму при температуре -3-0 градусов хранится, я её размораживаю частями и сразу отдаю.
Здравствуйте, подскажите правильно ли я кормлю нетелей? У меня их две айширка и костромская, и это мой первый опыт, говорят очень упитанные если будут плохо, отел в июне у обоих с разницей в 10 дней. Кормлю их по 2кг утром и вечером дробленки (35% ячмень и пшеница, 15 овёс и кукуруза + по половина столовой ложки м/к мука, рыбная мука, мел, премикс, кальция фосфат) сено в свободном доступе.
Добрый день. Помогите пожалуйста составить рацион. Корова второй отел 15.01.23г. Удой 32л жир 5.2 , белок 3,13. Корма :сено суданка и луговое, люцерна в гранулах, жом сырой, ячмень, кукуруза, жмых, патока., соя эструдированная.
Подскажите пожалуйста, какой рацион лучший для тёлочки Джерси 3 мес?, что лучше давать?
Здравствуйте. 5 кг кукурузного сенажа, 8-10 кг сена, 3 кг пшеничных отрубей.
Здравствуйте. Кормите как обычно и в том же количестве.
Здравствуйте. Зависит от веса нетелей. Сейчас им нужно 8-10 кг сена и 3 кг пшеничных отрубей. Здесь почитайте, как кормить до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
Здравствуйте. С большой вероятностью корове не хватает энергии (кормов), возможен кетоз.
Корове весом 600 кг на удой 32 литра нужно:
Сено 10 кг, гранулы 2-3 кг, жом 40 кг, жмых 3 кг, отруби 3 кг, кукуруза/ячмень 4 кг, соль 100 грамм.
Здравствуйте. Сено 2 кг, жмых 0,3 кг, кукуруза/ячмень 1,5 кг, овощи 2-3 кг, соль 20 грамм.
Здесь почитайте, как кормить телят
https://fermer.ru/comment/1078106366#comment-1078106366
