Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 409 из 423
12662 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2938
Доброго дня.Вопрос Александру.Смотрю на эту таблицу и не могу понять в чем подвох,или опечатка.Потребление сухого в-ва в разные стадии лактации ,нижняя строка что то мизерное количество
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Николаич 777 пишет:
Здравствуйте. Вероятно, действительно забыли указать на какую продуктивность указано количество сухого вещества, да и у сухостойных периоды перепутали. В основном все данные брались из немецких таблиц по кормлению, но там такой таблицы нет, сами, наверное, делали и напутали.
gruber_tabelle_fuetterung_milchkuehe_zuchtrinder_schafe_ziegen_lfl-information.pdf
Russia
: Terskol
10.06.2023 - 15:13
: 7
Здравствуйте всем! Буду очень признателен за помощь в рационе коров!!
Порода джерси
Мама третий отел, около 360кг, удой 8-10л, жирность 6+
Дочь первый отел, около 380кг, удой 20-22л, жирность 6+
Выпас на разнотравье в горах. Сено жирное насыщенное.
Доступен и употребляется комбикорм г/кг:
350г ячмень
150г отруби
100г жмых
100г пшеница
100г горох
100г кукуруза
100г мел
Также доступны эти злаковые отдельно.
Не применялись витамины. Какие лучше?
Доступен премикс «РОКСВИТ » состав: Витамины: А, D3, Е. Макроэлементы: кальций, фосфор, натрий магний. Микроэлементы: железо, марганец, цинк, медь, йод, кобальт, селен.
Заранее благодарен.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Доброго всем дня!
Вот и мы готовимся к новым отелам.
Нужна помощь в составлении рациона, корова джерсейская всю ту лактацию кетозила. Корма ела плохо. Она с нетели так ела.
Сейчас ввела в рацион живые дрожжи. Как подменили. Ест очень хорошо, даже то что раньше выбирала.
Помогите составить рацион. Вес коровы 400 кг. Ориентировочная продуктивность исходя из предыдущей лактации 26л жир 5,5 белок 3.6.
Из кормов
Кукуруза дробленая
Жмых подсолнечный (всего 20% СП((друго нет)
Комбикорм (богданович, неплохой) СП 15.1, ОЭ 9.69, Са 0.63%, натрий 0.32%
Соевый шрот СП 49%
Отруби
Сено простое разнотравие.
Нужны ли ещё соль, сода, мел?
А также на вторую корову, нетель. Вес 470 кг. Ориентировочная продуктивность с отела 24л жир 5,5 белок 3.6. Корма те же.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Здравствуйте. На удой 22 литра нужно:
12 кг злакового сена, 6 кг ячмень/кукуруза, 2 кг жмых, 2 кг отрубей. Соль 80 грамм, мел 100 грамм.
На удой 10 литров нужно:
12 кг злакового сена, 2 кг ячмень/кукуруза, 1 кг отрубей. Соль 50 грамм, мел не нужен.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
anyutamusina пишет:
Здравствуйте. Корове 470 кг на удой 25-26 литров нужно:
15 кг злакового сена, 6 кг кукуруза, 2 кг соевый жмых, 2 кг отрубей. Соль 100 грамм, мел 100 грамм.
Второй корове 400 кг тоже самое.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
[/quote]
Спасибо огромное. Получается комбикорм и жмых не надо?
Кстати посчитала, что в жмыхе самый дешёвый протеин, несмотря на низкое содержание его.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
жмых не надо?
Тогда можно так:
15 кг злакового сена, 5 кг кукуруза, 1 кг соевый жмых, 4 кг подсолнечного жмыха. Соль 100 грамм, мел 100 грамм.
Но в подсолнечном жмыхе, как правило, много жира (70-80 грамм/кг) это в 4-5 раз больше чем в соевом, а в этом случае велика вероятность избытка жира в рационе, что вызовет снижение перевариваемости сена и снижение содержания жира и белка в молоке. При значительном избытке жира в рационе у коров будут поносы.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр65 пишет:
А как рассчитать допустимое количество жира? Или это справочная информация?
Про клетчатку, крахмал, сахар, баланс азота вот разбираю, читаю с начала.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
Максимально 5% от сухого вещества рациона, лучше 3-4%.
Если нет достоверных данных у продавцов, то смотрите в таблицах и высчитываете.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Сейчас сижу, пытаюсь сама разобраться и считать.
Вы какими пользуетесь таблицами? Где брать данные по кормам?
Есть сайт корма России и у меня есть таблицы DLG (не знаю откуда то скачала). Так там разница ощутимая, в DLG более высокие по сравнению с кормами России.
Брать по нашим сведениям?
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
В ваших рационах, сижу считаю, отрицательный баланс азота в рубце.
Это не хватает протеина перевариваемого в рубце? Получается соевый транзитом через рубец идёт. И в рубце много энергии и не хватает протеина для микробного синтеза?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
Лучше перестраховаться и считать по максимуму.
anyutamusina пишет:
Нет, это значит, что еще есть энергия для переваривания азота, но при этом азота в рационе может быть достаточно при условии, что хватает сырого протеина. Нужно смотреть все в комплексе.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Спасибо огромное!!!
Здоровья вам и вашим коровкам)
Russia
: Terskol
10.06.2023 - 15:13
: 7
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Спасибо БОЛЬШОЕ. Поменяю рацион.
Витамины давать стоит?
: Лабинск
17.05.2019 - 14:22
: 5
Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать корм для коровы. Корова голштинка первателка, отелилась 2 июня. Из кормов сено луговое, силос, жом свекольный, кукуруза, ячмень, пшеница, отруби.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Таня М пишет:
Здравствуйте. Какой у коровы вес и удой?
: Лабинск
17.05.2019 - 14:22
: 5
Александр65 пишет:
Таня М пишет:
Здравствуйте Александр. Вес 500 кг, удой 20л.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Таня М пишет:
На удой 23-24 литра нужно:
15 кг сена, 20 кг жома, 2 кг отрубей, 2 кг ячмень/кукуруза, 2 кг жмыха, соль 80 грамм.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Доброго. Можно ли не дойным (сухостой, тёлки. нетели) в корм солому льняную добавлять. Сена похоже в зиму будет совсем мало, а соломы льняной есть возможность заготовить. И если можно, то вдоволь или какой максимальный процент корма ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Здравствуйте. Да, можно заменить половину сена. Если совсем без сена, то 1,5-2 кг соломы на 100 кг живой массы, больше не нужно. Так как питательность соломы ниже чем у сена, добавить 1-1,5 кг отрубей или ячменя, премикс.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр65 пишет:
maxwer пишет:
БлагоДарю
23.07.2023 - 22:00
: 25
anyutamusina пишет:
В "Кормах России" данные на естественную влажность, в таблицах DLG или, например, в приложениях у Рядчикова - на кг сухого вещества. Все формулы идут по данным на кг СВ, поэтому "Корма России" надо пересчитывать, но это не сложно...
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
InfoLex пишет:
Спасибо! Обращу внимание
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр, помогите, пожалуйста.
Первотелка джерси.
Отелилась 17 июня. Держит стабильно 24-25л, жир по анализатору был 5,5, белок 3,6.
Намучались с кетозом, месяц кетозила с перепадами. Похудела с 470кг до 420кг
В результате пришли к такому рациону, 6 кг кукурузы, 3,3кг комбикорма оэ11, сп18, 1,5кг подсолн жмыха сп20, 1.2 кг соевого шрота сп49, 250 г в пересчёте на ДВ прпиленгликоля. Кетоза очевидного не было. Кончился пропилен, я посчитала, что рациона должно хватать.
В результате через 10 дней опять не ест((( молоко испортилось. Иво время кетоза я заметила, она начинает грызть все подряд.
Сена ест 8-10кг ориентировочно. Так как рулон в доступе. Сено зеленое, но прошлогоднее. Чем кормит будем пока не знаю. У нас то засуха, то дожди. Сена в регионе пока нет(
Как ей изменить рацион? Чтоб хватало. У меня прям отчаяние с этой коровой. Продолжает худеть, за месяц сбросила ещё 20кг примерно
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Получается не хватает ей рациона вышеописанного? Прям не знаю что делать...
И молоко не сбавляет. Увеличила кукурузы до 7кг, уменьшить жмых. А она ещё литр молока накинула в сутки(
Худая очень, ребра, хребет торчат, подхвостка прям запавшая.
Получается из кормов сено, кукуруза, комбикорм, жмых сп 20, соевый шрот.
Отруби и зерно у нас сейчас по цене хорошего комбикорма(
23.07.2023 - 22:00
: 25
Если жмых сп20, то, вроде бы, мало протеина, и на этих кормах мало кальция.... dntknw
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
anyutamusina пишет:
Здравствуйте. Странно, что худела, по рациону энергии хватает, а протеина недостаточно. Возможно, сено низкого качества и корма не соответствуют заявленной питательности.
На удой 25 литров нужно 10 кг сена, 2 кг отрубей, 6 кг кукурузы, 2,5 кг жмыха 20СП и 2 кг соевого шрота. Соль 100 грамм, мел 100 грамм.
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Александр65 пишет:
Сено плохое. А отруби можно заменить комбикормом? Он есть всегда, а отруби с перебоями. И отруби у нас 25руб кг, цена запредельно высокая.
Кончился пропилен и сразу кетоз... не пойму сама почему. И это при том что лактонэо ещё 300г в сутки давала от Мустанга. Но декса помогла и давала глицерин и вернулся аппетит.
Думаю может жмых совсем плохой? Он прям сухой, практически не пахнет. Может он слишком старый?
Комбикорм такой
: Нижневартовск
03.09.2013 - 17:09
: 748
Изменю рацион, посмотрю.
Спасибо!
