Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 404 из 423
12662 сообщения
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Трест пишет:
сделайте расчет
Цифры - это не моё... bang
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Трест пишет:
Леший 69 пишет:
Трест пишет:
Углеводы дополняю жмыхом
Разве жмых - это не про белок?
Да, белок, но углеводы там легче усваиваются и их там больше
Больше чем 0 в дробине.
28.01.2016 - 08:07
: 7
Александр, а если кормить без комбикорма ? Айширка ,удой 26 л , вес примерно 500-550 кг.
: Медынь
27.09.2016 - 13:51
: 348
попов сергей анатольевич пишет:
Трест пишет:
Леший 69 пишет:
Трест пишет:
Для этого и добавляется жмых
: Медынь
27.09.2016 - 13:51
: 348
Леший 69 пишет:
Трест пишет:
сделайте расчет
Цифры - это не моё... [изображение]
Будет время распишу, что и как. напиши почту сброшу табличку в эксели поставишь свои цены и решишь что тебе выгоднее
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Трест пишет:
11 кг отрубей это:
КЕ - 0,86
Обменная энергия-7,8 МДж
Перевариваемый протеин-97 гр на 1 кг
Клетчатка- 86 гр на 1 кг
Жир -33,2 гр на кг
Углеводы-322,5 гр на 1 кг
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И ПОДСЧЕТОВ СЫРАЯ ДРОБИНА
КЕ-0,21
Обменная энергия-2,4 МДж
Перевариваемый протеин-42 гр на 1 кг
Клетчатка- 39 гр на 1 кг
Жир -17, гр на кг
Углеводы- 0 гр на 1 кг
Соответственно теперь с помощью калькулятора сделайте расчет как и сколько заменить 11 кг отрубей, ДРОБИНОЙ
Данные могут сильно разниться, но 0 углеводов быть не может. В дробине примерно 11%БЭВ,в том числе сахара 0,32%.В жмыхе БЭВ 26%.Показатели могут сильно различаются из за влажности итд. Клетчатка тоже углевод.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Какой жмых добавляете.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Хотелось бы понять, как заменить
Свежую дробину не рекомендуют давать более 15-20 кг, исходя из этого ей можно заменить 4-5 кг пшеничных отрубей (при питательности дробины 2-2,3 МДж).
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вера Морозова пишет:
На удой 26 литров, при жирности молока 4,5% нужно:
15 кг злакового сена, 4 кг отрубей, 4 кг ячмень/кукуруза, 2 кг жмыха, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Александр65 пишет:
Правильно ли я понял, что могу заменить до 5 кг отрубей из расчёта вместо 1 кг отрубей - 4 кг дробины?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Примерно так, но это по энергии, по протеину 1 к 3.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Какой вариант предпочтительнее взять на вооружение?
Или лучше считать 3 кг отрубей - 10 кг дробины?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Предпочтительней пересчитать рацион под каждый отдельный случай, а так будет чего-то не хватать или протеина, или энергии. К тому же, питательность дробины из таблиц очень условна и сильно зависит от влажности.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you thank_you thank_you
28.01.2016 - 08:07
: 7
Александр65 пишет:
Спасибо!
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Так все таки нужен жмых для баланса рациона при кормлении пивной дробиной?
Допустим удои коров в среднем 10л и до 15л. Коровы 550-600 кг стельность разная.
Группы коров всего 2,лактирующая и сухостой.
Сено плохое, корма по цене боинга под санкциями)) дробина довольно таки доступна по цене 3.5руб/кг сырая.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
kudravzev пишет:
Не нужен. Достаточно 15 кг хорошего сена, 10 кг дробины и 2 кг ячменя. Это на 15 литров, на 10 литров можно без ячменя. Если стельность более 3 месяцев можно добавить 1-1,5 кг ячменя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
kudravzev пишет:
Сено плохое
Если сено плохое, то достаточно 10 кг + 3-4 кг отрубей.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Александр65 пишет:
kudravzev пишет:
Сено плохое
10кг сена 10кг сырой дробины и 3-4кг отрубей. Правильно понимаю?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
kudravzev пишет:
Да, это на удой 10-12 литров, если не стельная.
: Ленинградская обл.
10.04.2022 - 13:21
: 5
Александр здравствуйте,подскажите пожалуйста новичку о кормлении моей коровки. Первотелка голштинка,сегодня 24 день лактации,дает 32 литра,еще прибавляет, даю ей сено (зеленое,с клевером,но наверное пустоватое)вволю и 9 кг комбикорм 19% сырого протеина и обменная энергия 10,7 Мж/кг ,соль 100гр .Подскажите достаточно ли ей этого или еще добавлять что нибудь?Был добавлен еще 0,5 кг жмых подсолнечника,но ее расслабило и я жмых убрала.Спасибо.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
_Yulia_ пишет:
Здравствуйте. Какой у коровы вес? Какой % клевера в сене?
10.04.2022 - 13:21
: 5
[quote=Александр65]
_Yulia_ пишет:
[/quoteАлександр клевера процентов 20,может 30.Вес коровы незнаю фото прилагаю 5 мая будет ей 2 года. Рост 146.А вес померять ленты нет. Обхват 187см ,а косая длина 155см,по таблицам с интернета 490-500кг
28.08.2012 - 22:04
: 7400
146 наверное имелось в виду в крестце.если есть рулетка померь те обхват груди за лопатками. Не пойму то ли фото не удачное, то ли у коровы приличный дефект экстерьер а.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Совсем слепой, пишите ленты нет, а дальше не увидел. Да примерно так и есть, не больше, худовата она.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
_Yulia_ пишет:
Кормов недостаточно. Добавьте постепенно 1 кг комбикорма и 3 кг кукурузы, это на удой 33-34 литра.
Проверьте, есть ли в комбикорме соль (хлористый натрий), если есть около 1%, то соль добавлять не нужно.
10.04.2022 - 13:21
: 5
Спасибо большое Александр.
10.04.2022 - 13:21
: 5
Сергей а зад действительно выше,муж перемерял ,говорит за лапатками 140см,а где корень хвоста там152см.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
_Yulia_ пишет:
Обычно рост пишут по высоте в холке, но высота креста тоже учитывается. Здесь конечно дисбаланс, чувствуют я погрешности в кормлении тёлки. Как бы не было это лучше, чем наоборот, это все же корова, а не бык.
10.04.2022 - 13:21
: 5
_Yulia_ пишет:
Сергей а на что может влиять высокозадость?родила очень легко телочку,телочка ровненькая ,как кормить чтобы такого дефекта не было?сейчас пьет из соски 6 литров в день молоко,700гр комбикорма маминого 19%съедает+сено,лежит жвачку жует.
