Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 411 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Что касается энергии, то по моим посчетам не хватало 20-30 МДж. Но так как, без анализов мы не знаем реального содержания энергии в кормах, то лучше дать с запасом. К тому же, не всякая корова может столько съесть, но, а если и будет излишек, то с таким удоем точно не зажиреет.
Про это и думал, чтобы небольшой запас был по расчету.
Спасибо за разъяснения. А какое соотношение должно быть между быстро и средне растворимыми протеинами? Между быстрорастворимыми углеводами/протеинами? При каком удое эти тонкости критичны?
P.s. у нас правда и корма такие недоступны, но хотя бы знать....
Пропорции можно посмотреть в книге Рядчикова, в приложении.
Ну, у него без фанатизма, описывается три фракции растворимости рубца, соответственно к ним нужно подбирать и растворимость сахаров и крахмала.
Более подробно эта тема раскрыта у Харитонова «Физиология и биохимия питания молочного скота».
А так тема называется синхронизация рубца, вроде даже программа такая есть (США), точно не помню, но учитывает 5-7 фракций, соответственно без хорошей лаборатории заниматься этим нельзя, да и с хорошей не уверен, что выгодно.
Спасибо. Будем смотреть....
Здесь вкратце раскрыт смысл темы.
Александр, здравствуйте! Огромное спасибо за калькулятор. Вы давно говорили что сделать таблицу с кормами и расчетом, я тогда все сделала. И сейчас залезла себя проверить и получилось что все нормально, кроме крахмала и сахара и того и другого где то по 900 единиц не хватает. Это что мне добавить? я честно сказать его и не считала
Здравствуйте. Добавлять ничего не нужно. Крахмал и сахар в программе указаны как максимальные значения, которые нельзя превышать. Если меньше, то это нормально, главное, чтобы количество энергии в рационе соответствовало норме. В рационах с большим количеством свекловичного жома, крахмала может быть очень мало, так как в жоме нет крахмала, но много пектина, который по энергии равнозначен крахмалу, а по свойствам для коров предпочтительней, так как не вызывает ацидоз.
все поняла, спасибо
Александр ,добрый день ,подскажите пожалуйста,этот калькулятор работает лучше на компьютере?Не пойму что мне с телефона показывает
Здравствуйте. Телефон нужно развернуть на 90 градусов, то есть, держать длинной частью горизонтально земле и на телефоне должен быть включен разворот экрана. На компьютере, да удобней пользоваться.
Если вводить дробные числа, то нужно вводить руками, кнопками вводятся только целые числа.
Спасибо. Изучим.
Александр, возвращаясь к вопросу структурированной клетчатки. В каких случаях этот показатель особенно важен. Данные по сырой клетчатке есть везде, в "Рекомендациях по детализир.кормлению" Головина по сырой клетчатке дают ограничения в зависимости от удоя или этого не всегда достаточно?
Виталий, добрый день. Вот специально заставил свою молодежь сделать приложение под телефон. Если что добавить надо - пишите, сделают.
Ссылки чуть выше оставил.
Всегда важен, так как отвечает за нормальную работу рубца.
Количество именно структурной клетчатки (не сырой) должно быть минимум 350 грамм на 100 кг живого веса.
Такой показатель как сырая клетчатка давно не используется, так как не информативен. Сейчас анализы грубых кормов проводят на содержание в них НДК и КДК, количество которых в рационе зависит от удоя. Количество НДК, например, может быть более высоким чем рекомендованные ранее проценты по сырые клетчатки до 40%. Ну, а в условиях ЛПХ где анализ кормов не доступен, достаточно обходится структурной клетчаткой, ее хотя бы можно самому посчитать. Слишком много ее давать не стоит и лучше придерживаться 350-450 грамм на 100 кг живого веса. При желании можно и НДК посчитать, но это сложнее.
НСУ это неструктурные углеводы – сахар, крахмал, пектин.
Например, сырая клетчатка сена на 100% является структурной, а сырая клетчатка концентрированных кормов вообще не содержит структурной клетчатки.
Спасибо за развернутый ответ. Часть данных беру с "кормов России", там НДк и КДк нет, только сырая клетчатка. Пектин отдельно тоже в таблицах не видел, только крахмал и сахар....Структурную клетчатку посчитаем. Для сеннажа в пленке структурная клетчатка как для сена - 100%? По "таблице 5" строки чему то соотвествуют?
Да, как и для сена.
Чем больше удой, тем больше НСУ и меньше НДК и КДК, при этом доля НДК с объемистых кормов возрастает.
Направление понятно, просто таблица к показателям удоя не привязана...
По протеину пытаемся разобраться. Статья Харитонова, конечно, на узкий научный круг....
Есть вопрос по данным по протеину на сайте "корма россии", что понимается под перевариваемым протеином? То что у рядчикова "обменный белок", равный сумме распадаемого и нераспадаемого?
Устаревший показатель, который не используется в настоящее время ни в кормлении коров, ни птиц, ни свиней…
Спасибо, но у меня почему то не получается загрузить ,рустор это программа для айфонов ?
Рустор - отечественный ответ гуглплэю (google play - вторая ссылка), возможно не установлен на телефоне. В
google play можно через стандартный поиск по названию "рацион кормления коров".
Будем благодарны за предложения, Александр уже подсказал, что полезно добавить расчет по структурной клетчатке - будем делать...
Ясно. Получается по этим данным баланс азота в рубце никак не подсчитать....
Нет не подсчитаешь. Для этого нужно знать сколько нерастворимого протеина содержится в сыром, нужно проводить анализ кормов или пользоваться табличными данными.
С учетом того что пользуемся не данными лаборатории а справочниками допустимо взять данные с "кормов россии", например, по сенажу люцерны в волго-вятском регионе, а для оценки БАР расчет по приложению 1 у Рядчикова?
Сравнивал показатели и вот что выходит: по энергии, СВ, сырому белку, сырой клетчатке разброс не такой уж большой от региона к региону или по разным справочникам, а вот сахар, крахмал, макро/микро элементы - достаточно заметный....
При желании все можно. Баланс азота в рубце — это немецкая система кормления, а Рядчиков американская. У них разные методики питания коров. У них разные лабораторные методы исследования кормов, а к этому привязаны формулы определения потребностей в питательных веществах. У немцев используется структурная клетчатка, используемый протеин и баланс азота в рубце. У американцев (и у Рядчикова) этого нет. Будете пробовать смешивать эти системы (а есть еще много других) голову сломаете, особенно это касается протеинового питания коров, одних определений только с десяток:
Сырой протеин, используемый протеин, растворимый в рубце протеин, не растворимый в рубце протеин, расщепляемый протеин (это не тоже самое, что растворимый), микробный протеин, метаболический, обменный, Кислотно-детергентный нерастворимый сырой протеин, Нейтрально-детергентный нерастворимый сырой протеин, доступный протеин, ...
А за каждым название еще и формулы. Лучше определится с какой-то одной системой и использовать их формулы и таблицы кормов.
Вот неплохая статья с обзором систем кормления коров
http://agroportal.by/cattle/102/810/
Насчёт "сломать голову" это точно!!! Хорошо когда есть у кого спросить. Спасибо!
Для тех, у кого есть козы выложил программу для составления рациона.
Хотел козаводам ссылку сбросить, но что-то не нашел подходящей темы.
Главное - не считайте козам рацион на коровьем калькуляторе, он для этого не годится.
http://farmnamberutwo.ru/zh/zhivotCalc2.html
Стоит создать отдельную, тема важная...
Добрый день, огромное спасибо. Вопрос овес и семечку чем можно заменить для расчета?
Вместо овса в расчетах можно использовать ячмень. Овса нужно давать на 10% процентов больше чем посчитали ячменя. Например, в программе посчитали 1 кг ячменя, а овса дали 1,1 кг.
Семечка какая, подсолнечника?
Вообще, любая семечка содержит растительный жир, растительные жиры содержат ненасыщенные жирные кислоты, они вредны для бактерий рубца, поэтому семечку нужно давать в минимальных количествах.
