Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 406 из 423
12662 сообщения
: Медынь
27.09.2016 - 13:51
: 348
Александр65 пишет:
Трест пишет:
25,00
Здравствуйте. Что это значит? Нужно состав зерносмеси указать в процентах.
это в кг
: Медынь
27.09.2016 - 13:51
: 348
Александр65 пишет:
Трест пишет:
25,00
Это в кг, соответственно, 12,5% от состава смеси
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Здравствуйте, Александр!
Коровы круглые сутки пасутся на оттаве, сбавляют. Да ещё и лактация заканчивается, тоже сбавляют. Как понять, из-за чего всё-таки сбавляют? Чего добавить - концентратов? Сена дать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Трест пишет:
Александр65 пишет:
Трест пишет:
25,00
Здравствуйте. Смесь содержит около 11 Мдж энергии и 22-23% сырого протеина. Такое количество протеина оправдано лишь для телят в возрасте до 2-3 месяцев, да и то можно снизить до 18-20%. После 3 месяцев количество протеина можно снизить до 16-18%, а в возрасте 10-12 месяцев жмыхи можно исключить. Это если привесы до 1 кг в сутки и хорошее бобовое сено. Количество концентратов до 6 месяцев может быть до 70%, после 50% сухого вещества рациона.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Здравствуйте. Вероятно, здесь разные причины. Сено давайте, концентраты можно увеличить, но следить за упитанностью.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
: Медынь
27.09.2016 - 13:51
: 348
Александр65 пишет:
Трест пишет:
Александр65 пишет:
Трест пишет:
25,00
СПАСИБО, усвоил
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
бобовое сено
Не правильно написал, не бобовое, а злаковое сено. Если бобовое, то протеина нужно еще меньше.
: Краснодар
26.12.2014 - 18:42
: 3
Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию и как правильно составить рацион нашей коровке. Это наша первая, ну и опыт соответственно равен нулю.
Первотелка, чёрно-белая. Отел был 30 сентября.
Вес по линейке 405 кг на данный момент .
Был сильный отек, доили каждые три часа первую неделю, иначе бежало в четыре ручья само собой.
Первые две недели корм: сено в волю, понемногу вводили отруби и свекольный жом. 2:1. К двум неделям после отела дошли примерно до 5 кг корма. Перешли постепенно на комбикорм+ жом.
Комбикорм: пшеница, кукуруза, ячмень дробленые в равных частях, с добавлением кукурузной, рисовой и гречневой муки. Так производитель описывает, другой информации увы нет.
Где-то в этот период молоко стало быстро киснуть, на третий день. Потом ещё раньше, в итоге вечернее молоко пахло кислым к утру. Мы сначала подумали на доильный аппарат, совпало с началом его использования.
Корова чувствовала себя хорошо, ела с аппетитом, прибавляла молока, мы добавляли корма. В итоге в конце той недели она давала 22-23 литра при трёх разовой дойке. Получала 7кг комбикорма+2 кг свекольного жома в гранулах в сутки. Сена вволю+ 4 часа на траве, не особо уже конечно богатой. В общем, дошло до меня, что дело не в банках и доильном аппарате, когда я почувствовала кисловатый запах от её каках. В тот же день она отказалась от комбика с жомом и скинула молоко на 2 литра днём. За последние пять дней удой упал с 22х до 17. Два дня не ела комбикорм. Потом стали понемногу предлагать, не доедала. Какахи сейчас не пахнут кислым. За неделю явно всхуднула, ребра и позвоночник стали сильнее видны. Вчера вечером дали глицерина 230 мл, сегодня утром аппетит был отличный, выпросила и съела комбикорм+ жом (4:1) в сумме 2,5 кг и ведро облизала, выпила 130 мл глицерина, молока дала ещё на 3 литра меньше
от вчерашнего утреннего.
Очень прошу помощи. Простите, если получилось много и сумбурно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
sekret_feniksa пишет:
Здравствуйте. Это не комбикорм, а смесь зерна. К зерну обязательно нужно добавлять жмых или шрот, иначе будет не хватать протеина. Сейчас протеина в рационе на 17-18 литров, при условии хорошего сена. Какое сено и сколько кг съедает?
На удой 23-24 литра вашей корове нужно:
Хорошее злаковое сено 12 кг, 2 кг сухого жома, ячмень/кукуруза 4 кг (можно только ячмень или только кукурузу) жмых 3 кг, соль 80 грамм. Рацион менять постепенно в течении 7-10 дней.
Столько должна была есть еще до отела, а после отела продолжать увеличивать концентраты. Отсюда могла быть нехватка энергии и кетоз.
Здесь почитайте, как кормить до отела
https://fermer.ru/comment/1078323717#comment-1078323717
: Краснодар
26.12.2014 - 18:42
: 3
Александр65 пишет:
Здравствуйте, Александр, спасибо за ответ. Да, я понимаю, нужно было раньше вводить корма, но так вышло, что не было возможности(.
Получается эту смесь, что есть убрать и заменить на ячмень-кукуруза? Или уменьшить можно то что есть и жмых подсолнечный добавить? Полбочки ещё той смеси. 4:1 с жомом свекольным.... . Соль лизунец стоит у неё, этого недостаточно, нужно в корм добавлять?
Сено луговое, первый укос, не особо хорошего качества, увы. В килограмах не могу сказать, у нас рулоны, даём так, чтобы было всегда.
Вы извините за глупые возможно вопросы.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Можно уменьшить и добавить жмых, но на будущее лучше кормить смесью известного состава, а не полагаться на рассказы продавца.
Соль давать с концентратами, лизунец можно оставить.
: Краснодар
26.12.2014 - 18:42
: 3
Александр65 пишет:
Спасибо большое, Александр. Я поняла, так и сделаю.
Российская Федерация
: Рязанская область
06.11.2022 - 18:38
Александр, добрый вечер! Помогите скорректировать рацион коровке. В коровах и их содержании - я новичок.
Коровка куплена полтора месяца назад. Стельная (на данный момент 6,5 месяцев стельности). Кем покрыта неизвестно, да и не важно это мне. Возраст не известен, судя по кольцам на рогах будет 6 или 7 отел. Вес ориентировочно 550-600 кг. Удой на данный момент при двухразовой дойке - 8 литров. Месяц назад при покупке удой был 14 литров при трехразовой дойке.
Кормление у предыдущих владельцев - отруби в количестве 8 ковшиков, сено, вода и тыква.
На данный момент кормление в сутки:
Овощи:
тыква - 5 кг,
картофель/яблоки/морковь - 5 кг.
Концентраты:
Отруби пшеничные - 2 кг
Отруби ячменные - 0,5 кг (не всегда есть в наличии)
Комбикорм Раменский - 1,5 кг( Обменная энергия 11 Ккал/100гр, Сырой протеин 16%, Сырой жир 5%, Сырая клетчатка 10,31%, Витамин А 25 тыс.ме/кг, Витамин Д3 3 тыс.ме/кг, Витамин Е 32 мг/кг)
Травяная мука в гранулах (люцерна ) - 0,7 кг ( не всегда есть в наличии)
Добавки:
Мел кормовой - 100 гр.
Трикальцийфосфат - 50 гр.
Фелуцен - 300 гр (состав: Растительные протеины, растительные жиры, легкоферментируемые углеводы (сахара), аминокислоты (лизин, метионин, цистин), соль (хлорид натрия) высокой очистки. Макроэлементы: кальций, фосфор, сера, магний. Микроэлементы: медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен. Витамины: A, D3, E. Обменная энергия: 8.14 МДж/кг.)
Сено вволю.
Вода литров 80.
Помогите советами: 1) Достаточно ли сейчас кормов на ее вес при ее удое и стельности? сколько кормов выдавать ей при запуске? 2) Есть возможность закупить сейчас зерно и дробить ей зерносмесь. Но в магазинах/мелких хозяйствах в наличии отруби пшеничные, ячмень, пшеница, кукуруза. Редко бывает шрот или жмых. Комбикорма есть разные. Например сейчас мне предложили покупать комбикорм престартерный МУММ АгроБалт Трейд (Сырой протеин 22%, Обменная энергия 12,5 МДж/кг). Чем лучше кормить коровку?
Спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Кристина1602 пишет:
Здравствуйте. Смотря сколько съедает сена. Если 12-13 кг хорошего злакового сена, то все нормально, если больше, то может зажиреть. Сейчас ей достаточно 12 кг сена, 10 кг овощей, 4 кг отрубей, соль 50 грамм, премикс. Так можно кормить до запуска, потом уменьшить отруби до 2 кг, овощи до 5 кг.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Здравствуйте. Насколько ценен для дойных коров зерновое сорго?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Здравствуйте. Для коров примерно, как кукуруза, содержит много транзитного крахмала, но энергии меньше чем в кукурузе. Использовать можно, при условии, что не дороже кукурузы.
: Краснодарский край, Северский район
19.10.2011 - 18:39
: 981
Всем, здравия! Александр, прошу помощи. Джерсейская корова отелилась 29.09.22 после отела раздоилась до 18-20 литров. Получала 1,6 кг. кукурузы, 0,9 ячменя, 1 кг. жмыха, 0,7 отрубей. Этот состав два раза в день. Вечером сено. Днем на привязи на поле. Через 1,5 месяца после отела стала сбавлять молоко каждый раз на 0,5-1 литр. Сейчас дает 10 литров в сутки bang Аппетит в норме, на вид корова веселая. Думала может травы не хватает, но вторая корова тоже джерсейская доит без изменений. Я сейчас сбавила ей корма. Оставила (0,8 кг. кукурузы+0,5 ячменя+0,5 жмыха +1кг. отрубей) * 2 раза в день. Днем на выпасе, вечером сено. Не могу понять в чем дело. То ли я "накосячила", то ли она так и будет доиться. В прошлом году зимой тоже очень сильно сбавляла, но весной когда вышли на траву добавила опять до 18 литров. Нужно отредактировать кормление?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
lena_78 пишет:
Здравствуйте. Какой вес у коровы? Какое сено и сколько кг съедает? Какой жир и белок в молоке?
: Приморский край
06.08.2021 - 02:28
: 12
Александр поздравляю вас с днём рождентием ! Желаю вам и вашим родным огромного здоровья .Всего наилучшего .Спасибо вам что помогаете.Удачи.
: Брянск
24.11.2022 - 07:50
: 3
Александр Поздравляем вас с дмем рождения. Здоровья вам и вашим близким. И мирного неба над головой.
: Брянск
24.11.2022 - 07:50
: 3
Здравствуйте Александр помогите составить рацион для наших буренок джерси
Злата 411 кг по линейки второй отел 20,12,2022г на пике давала 18 литров
Снежка 395 нетель отел 1,02,2023г
Малышка 420 Нетель отел 20,02,2023г
Роза 164 телка 5,5 месяцев
Ласка 350 дает 6 литров молока второй отел 25,02,2023г жирность молока не знаю (худовата)
Милка 420 дает 6 литров (переболела маститом) третий отел 16,05,2023 (худовата)
Рябинка 250 телка 1 год
Есть в наличии Пшеница, овес, ячмень, кукуруза, отруби пшеничные, жмых подсолнечника, свекла кормовая.
у всех стоит минеральный блок лизунец (провими). Сено разнотравье есть возможность приобрести патоку.
казахстан
: петропавловск
08.04.2012 - 20:39
: 321
хдравствуйте, а можно бычка 6 мес кормить комбикормом финиш для свиней , там мясокоски 5%есть, остальное все растительное . Сколько вообще надо лизина бычку после 6 мес. Вопрос АЛексаедру 65
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
lena_78 пишет:
Джерсейская корова
Здравствуйте. На удой 18 литров нужно (жирность до 5%):
12 кг сена, мвекла 10 кг, ячмень/кукуруза 3,5 кг, жмых 2 кг, соль 80 грамм.
На удой 6 литров нужно:
10 кг сена, свекла 5 кг, отруби 2 кг, соль 40 грамм.
Как кормить телят почитайте здесь
https://fermer.ru/comment/1078808389#comment-1078808389
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ravilieviч пишет:
Здравствуйте. Можно.
ravilieviч пишет:
Лизина и других аминокислот бычкам в таком возрасте дополнительно давать не нужно. Все аминокислоты в достаточном количестве вырабатываются в рубце, при условии правильного кормления.
24.12.2022 - 22:43
: 3
Здравствуйте! Александр, помогите пожалуйста с рационом! В этом году получили зерносмесь пшеница/ячмень 50/50, а почитав форум понял что пшеница не очень для дойных коров!
Корова отелилась 17.12 вес по ленте 530кг
Сейчас удой 31 литр
Рацион 3 кг зернового размола(получается 1,5 ячмень/1,5 пшеницы), 1,5 кг жом сухой, сено злаковое (овёс) вволю, свекла кормовая 3кг, жмых подсолнечный протеин 34-36% 1,5 кг, 1,5 кг рапсовый шрот, и до отёла и после отела даю пропиленгликоль!
Первотёлки по ленте 500кг удой 18 литров, стельность 4,5 месяца, жом сухой 3 кг, свекла кормовая 3 кг, размол 3кг, 1 кг жмыха, 1 кг шорта, сено злаковое вволю! Недавно ещё привезли барду сухую пшеничную но я ее не даю коровам, что б рацион не менять
25.11.2016 - 21:19
: 2256
На выгодных условиях появилась зерносмесь:
Состав:
35%-ячмень
35%-пшеница
30%-зерновой отход при производстве солода.
Кормовые единицы в 1 кг.-1.03
Протеин-12,9%
Клетчатка-11,2%
Жир-1,98%
Углеводы-61,4%
Влага-9,9%
Фосфор-0,67%
Хлорид натрия-0,19
Зола-2,6%
Можно ли этой смесью полностью или частично заменить отруби в следующем рационе:
15 кг сена 11 кг отрубей 2 кг жмыха соль 100 г мел 200-250 г
Корова 550 кг, удой 30+
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Владимир1290 пишет:
Здравствуйте. Если съедает 12 кг хорошего сена, то нормально кормите, на удой 18-20 литров.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леший 69 пишет:
Здравствуйте. Да, можно заменить, на удой 30 литров нужно:
15 кг сена, 8 кг зерносмеси, 3 кг жмыха. Соль 100 грамм, мел 100 грамм.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
thank_you
