Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 298 из 417
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Должно все указываться на этикетке, на словах сказать можно все, что угодно. Я бы остерегся брать комбикорм, на который отсутствует необходимая информация. Это значит, что они не отвечают за состав и могут насыпать все, что захотят.
Здравствуйте, Александр! Всех Вам благ!
15.07 отелилась корова 6 отелом. Вес где-то 560кг. Жирность молока 4,7. Раздоилась до 25л. Кормил по Вашей рекомендации на удой 25-27л - 2кг отрубей, 5кг дробленки ячмень/кукуруза, 3кг жмых (может что не так понял). Где-то с 15.08 начала сбавлять. Похудела. Аппетит нормальный. 08.09 приезжал ветеринар (должна была быть охота), проректалил, говорит перекармливаю, из-за этого сбой охоты. СЕйчас убавил жмых до 1кг, доит 19-20л. Может у неё кетоз? Как проверить? Как кормить?
И снова здравствуйте. Подскажите пожалуйста, корова так и даёт 9-11 литров в день, получая при этом по 15 кг сочных кормов (в основном яблоки и картошка), 2 кг ячменных отрубей и 2 кг кк.+ сена примерно 20-25 кг. По сравнению с летом стала мало пить. Летом выпивала по 100-120 литров воды в день, сейчас и 80 не выпивает, хотя у нас пока ещё даже не прохладно (Днём в районе 25 температура держится). Она постоянно хочет есть. На сено кидается, аж урчит. Я уж подумала, что у меня глюки. Нет, реально урчит - разговаривает!
Ведро с овощами и кк вылизывает, как и не ела вообще. А Вы пишете, что ей ещё уменьшить корма. По фото коровы по степени упитанности, у меня она как раз примерно такая, может чуть-чуть потолще. За последний месяц она видно схуднула.
Всё равно корма уменьшать? А соль и мел сколько давать? 27 сентября будет 6 мес. стельности, 7-й пойдёт...![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И ещё вопрос. Тёлочке 3 месяца. Думаю оставить её на коровку у себя. С молока снята 2 недели назад. В день съедает примерно 10-12 кг сочных кормов (картошка+ яблоки) примерно 800 грамм отрубей и 1 кг кк. Сено- ячменная солома вволю. Стоит на цепи, на поляне, но травки свежей совсем чуть. Как правильно составить ей рацион, чтобы не испортить тёлочку? Есть ли какие-то нормативы кормления при выращивании тёлки на коровку, а не на мясо?
Огромное спасибо за Вашу помощь!
Александр, добрый день! Нашли мы наконец то где купить комбикорм и не далеко ( просто в нашем городе нет вообще КК для крс.) Посмотрите пожалуйста какой лучше давать сейчас и по сколько. 2 Нетели, айршир и джерси. Айрширке 1,8г, вес 375-380кг, джерси 1,10г, вес 255-260 кг. Осеменены обе в мае месяце. Извините пожалуйста за тысячу вопросов. Ещё есть возможность приобрести премиксы Шауман Риндамин ЛЕ, для сухостойных коров, консультант сказал его нужно по 150г в день до отела.
Здравствуйте. Что еще кроме этого ела? Что ест сейчас?
Если худела, то кормов не хватало, нужно было увеличивать.
Здравствуйте. Это очень много, хорошего сена корове нужно не более 15 кг, если сено плохого качества, то 8-10 кг. Избыток клетчатки снижает перевариваемость рациона и удой.
Я писал через 10-15 дней, если не увеличит удой.
Соль 60 грамм, мел не нужен. Если в комбикорме есть соль, то ее нужно добавлять меньше 60 грамм.
почитайте здесь
https://fermer.ru/comment/1078808389#comment-1078808389
Здравствуйте. Сейчас нетелям можно использовать первый комбикорм по 1,5-2 кг, после отела лучше второй, если удои будут больше 15 литров. Следите, чтобы не жирели.
Спасибо.
Александр, спасибо!
Кроме этого сено разнотравье в свободном доступе (нормировать не знаю как в моих условиях), но его мало ела и сейчас мало ест (не пойму почему, хочу сдобрить сено мелассой). Паслась 2 раза вдень по 2 часа. Сейчас все то же, только жмыха 1 кг вместо 3.
Я думал так - похудела от того. что от перекорма начались проблемы (ацедоз или что еще)
На такое количество концентратов, при удое 27 литров корова должна съедать 15 кг хорошего сена. Если по какой-то причине сена съедает меньше нормы, его частично можно заменит свекловичным жомом, отрубями, жмыхом…
Например, на удой 20 литров корове 600 кг нужно:
Сено 10 кг, отруби пшеничные 4 кг, жмых 1,5 кг, ячмень/кукуруза 5 кг, соль 70 грамм, мел 100 грамм.
На удой 27 литров нужно:
Сено 10 кг, сухой жом 2 кг, отруби пшеничные 4 кг, жмых 3 кг, ячмень/кукуруза 5 кг, соль 90 грамм, мел 150 грамм.
Александр, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, скорректировать рацион для коровки. Корова весит 450 кг, стельность 1 месяц, дает 17-19 литров молока. Кормили ее так: сено без ограничений, дробленный ячмень 5 кг, жмых 1,5-2 кг, соль лизунец у нее всегда лежит в кормушке, мел добавляли в еду по 2 столовые ложки. Сейчас человек, который возит корма, сказал, что жмыха в ближайшее время у него не будет. Чем нам теперь кормить коровку? Отрубей к нам тоже не возят. Есть возможность купить горох. Либо он предложил нам кормосмесь на основе пшеничной мучки, состав я не помню, протеина там 15%, кормовых единиц - не менее 1 единицы.
Здравствуйте. На удой 20 литров корове нужно:
13-14 кг хорошего злакового сена, 3 кг ячменя, 4 кг гороха, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
Концентраты давать не менее чем за 3 кормления, лучше за 4, каждый раз давать сено.
Или
13-14 кг хорошего злакового сена, 8 кг кормосмеси, соль 80 грамм, мел 100 грамм.
Но если в смеси протеина меньше 15%, удой упадет.
Александр, спасибо за ответ. Только сена у нас злакового нет, только лесное, либо луговое. Оно подойдет?
А если корова 500кг? Тогда как?
И еще, пожалуйста, скорректируйте рацион:
нетель 7мес стельности, вес 520кг. Кормлю 0,4кг отрубей, 0,4кг дробленка (ячмень/кукуруза), 0,2кг жмых, сено в свободном доступе;
телка 1г 4мес вес 320. Кормлю 0,3кг отрубей, 0,3кг дробленка, 0,1кг жмых. Ну и сено так же
Добрый вечер, Александр!
Предложили мне вот такой рецепт комбикорма.
Что можете сказать? СтОит заказывать?
Интересует защищенный белок...Изначально хотела какой-нибудь соевый компонент. Хотели включить экструдированную сою, но в последний момент заменили на Агро-Матик, объяснив замену более дешевым и качественным протеином...
Коровы 3 и 2,5 месяца с отела. Не стельные.
Давать на 700 грамм ячменя меньше.
Если съедают по 10-12 кг хорошего сена, то нормально. Должны набирать 700-800 грамм в сутки.
Здравствуйте. Нормальный комбикорм, но ничего выдающегося в плане защищенного протеина в нем нет, нерастворимого в рубце протеина этот комбикорм содержит не более 30%, а в рационе высокопродуктивной или новотельной должно быть не менее 30% защищенного протеина.
Всего 27 грамм протеина из 180 грамм содержащихся в 1 кг комбикорма, то есть погоды не делает.
Спасибо большое!!!
А что и сколько можно было бы добавить (например, дополнительно к суточной порции комбикорма) и/или заменить (в самом рецепте) для повышения % нерастворимого в рубце протеина, на Ваш опытный взгляд?
И ещё вот такой предлагали: он похуже?
Это кол-во если скармливать за 2 раза очень плохо или нормально?
Здравствуйте Александр!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не могу понять; ОЭ или ЧЭ корма определяют экспериментальным путем, или, примерно можно узнать по формулам, зная количество ВЭ, СП, СК, СЖ, БЭВ. Получается, ОЭ или ЧЭ учитывает перевариваемость питательных веществ. Нормально, мы нормируем по энергии, учитывая переваримость кормов.
СП определяют химическим путем и мы нормируем СП без учета переваримости СП в кормах. Например, если посмотреть таблицу коэффициента перевариваемости (с софт-агро), переваримость СП кукурузы 66%, а ячменя 78%, а нормируем мы по СП без учета %переваримости СП. Ведь даже макроэлементы считаются с учетом %усваиваемости в кормах, а про СП забыли
Александр здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли теляток (5мес) кормить дробленой пшеницей?
Лучше за 3 раза.
В лаборатории определяется Валовая энергия корма, а ОЭ и ЧЭЛ это расчетные величины, они вычисляются по формулам и показывают какая часть валовой энергии идет на поддержание жизни и продукцию, а сколько теряется. В таблицах валовая энергия кормов не отображается.
Сырой протеин это как валовая энергия, он показывает, сколько азота находится к корме. Но для коровы (как и для других животных) важно не сколько протеина попало в желудок, а сколько аминокислот всосалось в кровь.
По этой причине сейчас отказались от использования такого показателя как ПЕРЕВАРИВАЕМЫЙ ПРОТЕИН (Калашников), так как это показатель не отражает количества поступающих с кормом аминокислот.
Сколько корове нужно СП так же рассчитывается как и энергия и зависит от того сколько чистого белка нужно корове на поддержание жизни и на продуктивность. В разных редакциях такой белок или протеин называется по-разному – обменный, использованный и т. д. Все это расчетные величины (коэффициенты) и от них в итоге зависит, сколько будет нужно сырого протеина. У Рядчикова об этом все подробно расписано:
часть сырого протеина распадается в рубце и служит для образования микробного протеина который затем вместе с НРП всасывается в тонком кишечники в виде аминокислот. Так же можно вычислить потребность в сыром протеине через РРП и НРП. У немцев использованный протеин, что по сути тоже самое, только рассчитывается по другому.
Конечно, от кормов зависит сколько пойдет на микробный, а сколько напрямую попадет в сычуг и какой коэффициент перевариваемости у каждого корма. Коэффициенты даются усреднённые, что бы было проще делать расчеты, но при желании можно рассчитывать каждый корм в отдельности. Но это довольно сложно, так как перевариваемость зависит от многих причин и не только от вида кормов, особенно у жвачных. Например, если бактерии рубца не будут обеспечены энергией, то часть азота (аммиака) просто «потеряется». При избытке клетчатки так же снижается перевариваемость кормов, а при избытке жира снижается перевариваемость клетчатки.
Если рацион составлен без грубых ошибок по существующим формулах, то такой точности вполне достаточно.
Здравствуйте. Можно.
Это понятно, спасибо
Если в рационе много соломы, то ОЭ соломы будет ниже, чем 5.7МДж(избыток КДК). Количество ОЭ достоверно, если только рацион сбалансирован.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Например, кукуруза: СП 93г(DLG), НРП 50%, переваримость СП 66%(софт-агро), переваримость НРП 90%(Рядчиков). Данные, понятно, средние. Получается, переваренного в виде аминокислот белка 61.38г (93*0.66). Так? Микробный белок полноценен по аминокислотному составу и будет усваиваться полностью. А переваримость НРП 90% о чем говорит? Что он на 90% будет всасываться в тонком кишечнике в виде аминокислот, или некоторый процент в виде аминокислот(% неизвестен), а остальной процент в виде энергии из-за того, что лимитирующих аминокислот не хватает?
В любом случае, при составлении рациона считается СП, но не учитывается его переваримость в виде аминокислот, два вида корма с одинаковым СП будут иметь разное количество аминокислот, которые всосались в тонком кишечнике, если даже БАР в норме. Или ошибаюсь?
Нет не так. Так считают усвоение аминокислот у животных с однокамерным желудком. У коров 70-90% протеина распадается в рубце до аммиака и идет на образование микробного протеина. Остальной протеин, не растворимый в рубце попадает в сычуг, туда же затем попадает и микробный протеин.
Микробный протеин почти полностью обеспечивает молодняк КРС и коров с небольшим и средним удоем всеми необходимыми аминокислотами.
Здесь как рассчитать потребность в аминокислотах, стр. 142, здесь же в приложении 2, фракции азота, переваримость НРБ, содержание аминокислот в кормах.
Количество аминокислот в корме играет роль только для не растворимого в рубце протеина, в рубце все растворимые аминокислоты превратятся в аммиак. БАР же показывает как этот аммиак будет усвоен, достаточно ли энергии и азота для развития и размножения бактерий.
По этой причине для высокопродуктивных коров важно достаточное количество НРП с хорошим аминокислотным составом, например, соевый жмых (лизин) или кукурузный глютен (метионин), так как возможности рубца в производстве микробного протеина ограничены.
