Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 204 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ия13я пишет:
Чего-то я затупила- кормить значит как до уменьшения комбика ?
Давала 7,5 кг( вместе с овсом) .
Если травы не менее 60 кг, то можно оставить 6 кг.
Ия13я пишет:
Сейчас просто заменить например 3кг смеси на отруби? Правильно?
Да, только постепенно.
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Ия13я пишет:
Ия13я пишет:
Благодарю thank_you
: Челябинск
01.02.2016 - 21:56
: 1127
Александр,спасибо вам большущее!
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Александр подскажите для изготовления дробленки есть овес (низкопленчатый) и ячмень. Какую пропорцию сделать? Крс молоко.
Или оставить только овес или ячмень?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Max-911 пишет:
Пропорции можно любые. Можно один овес или ячмень, только нужно учитывать, что питательность ячменя выше, чем у овса, поэтому овса нужно давать больше на 15%.
Для дойных коров в ячмене или овсе недостаточно протеина, поэтому их можно использовать при удоях до 10 литров, если только не используете бобовые сено или сенаж. Нужны корма богатые протеином, жмыхи, шроты и т.д.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Александр65 пишет:
питательность ячменя ниже, чем у овса
опечатка ???
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Max-911 пишет:
Александр65 пишет:
опечатка ???
Да, уже исправил.
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
Александр, доброго дня! Вы выкладывали фото навоза коров и разъяснения к ним, не могу найти, можно ссылку, пожалуйста?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
яска пишет:
https://fermer.ru/comment/1078025417#comment-1078025417
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
спасибо!
18.01.2014 - 13:11
: 153
Александр здравствуйте!Подскажите по кормлению1марта вторым отелом 5месяцеввес 450-500кг пасется в стаде с 7-12 потом с15-19ч.получает 4кг.отрубей и 90г.соли..На ночь кукурузник.Доит 10-11литров.2Милка 10лет 1м стельность получает то же самое вес 500--550кг. доит 12-13л.3-красуля получает то же самое вес 500-550 кг.стельность 2,5м .Из кормов имеется ячмень макуха отрубя кукуруза можно купить пшеницы.Подскажиите какой нужен рацион для каждой?СПАСИБО.
: Тамбовская область
31.03.2010 - 21:28
: 794
Александр, добрый вечер.
Снова обращаюсь к Вам за помощью.
Помогите перейти теперь на осенний рацион.
Корова Зарина
660-680 кг , отел был 7 марта , стельная, покрыта 5 июля. На пике 37 литров при трёхкратной дойке. Доили три раза до первых чисел сентября (обеденная дойка в поле и пайку тоже туда возили). Давала 27-29 литров в последнее время при трёхкратной . При переходе на двухкратную дойку сбавила до 22, сейчас чуть добавила - 23-24
Рацион чуть изменили сами, отрубей нет пока, появились овощи.
Так как молока стало меньше, понимаю , что рацион нужно изменить
Вот что она сейчас ест три раза в день
В 6:00, 18:00 и 21:00
2,5 кг ячменной дробленки
1кг жмых подсолнечный
Соль - 50 гр
Мел - 50 гр
Фелуцен по норме
Свекла кормовая рубленая - 3 кг
Сено луговое (не самого лучшего качества) на ночь в кормушку, сьедает не много
Ну и весь день в стаде на скудной траве.
Понимаю, что 30 литров от неё уже не дождёшься, да и не нужно, ведь стельная, 7-й месяц лактации.
Что с рационом бы подкорректировать?
Вторая корова - Малинка.
Куплена сегодня.
Вес около 600 кг.
Срок - первая декада октября, отел пятый
Жирна чрезмерно, бывшие владельцы кормили отходами из столовой.
Сейчас Ее нужно подготовить к отелу, у нас в запасе 21 день.
Корма в наличии - те же, что и у первой коровы в рационе. Ну и картошка ещё будет скоро и отруби.
Помогите составить для неё рацион.
И, ещё вопрос.
Так как в стадо в этом году она уже не пойдёт, можно ли Ее выводить на привязи на люцерновую делянку?
Или все же перед отелом этого делать не стоит ?
Фото коровы прилагаю
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
О раннем приучении телят к концентратам:
Вот ещё:
http://www.kombi-korma.ru/2/6_14/06-2014_51-53.pdf
: Московская область Смоленская область Сычевка
02.01.2015 - 21:26
: 1594
Спасибо ,Алексей за ссылку. Очень познавательно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
СветланкаК. пишет:
Здравствуйте. Если коровы съедают 25-30 кг травы, то кормление нормальное на такой удой.
СветланкаК. пишет:
Это нетель? Если корова, то какой удой?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр82 пишет:
Александр82 пишет:
ест три раза в день
Соль - 50 гр
Мел - 50 гр
Фелуцен по норме
Здравствуйте. Если травы фактически нет, то корова должна съедать 10-12 кг сена на это количество концентратов и удой, с одной стороны обеспечить питательные вещества, с другой достаточное количество структурной клетчатки, чтобы не вызвать ацидоза. Поэтому пока ничего уменьшать не нужно, если, конечно, корова не жиреет.
Александр82 пишет:
На люцерне перед отелом лучше не пасти, слишком много кальция в люцерне, а это риск пареза.
18.01.2014 - 13:11
: 153
Александр65 пишет:
СветланкаК. пишет:
Это нетель? Если корова, то какой удой?[/quotэто корова 8отел доит 12-13 л..Извините пропустила.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
СветланкаК. пишет:
доит 12-13 л
Тогда тоже нормально.
31.03.2010 - 21:28
: 794
Александр82 пишет:
На люцерне перед отелом лучше не пасти, слишком много кальция в люцерне, а это риск пареза.[/quote]
Спасибо за рекомендации, Александр. Они всегда грамотные и продуктивные, проверили на практике и очень доверяем вам
Так по второй корове, чем же ее сейчас кормить , чтобы подготовить к отелу?
В стадо она уже не пойдет
В наличии
Сено луговое,
Кормовая свекла,
Картошка,
Ячмень, жмых
Отруби привезут.
И та самая люцерна. Отелится она в начале октября, и вполне еще может там пастись на колышке.
После это можно будет делать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр82 пишет:
Александр82 пишет:
Сено луговое,
Кормовая свекла,
Картошка,
Ячмень, жмых
Отруби привезут.
Сейчас нужно увеличивать концентраты, так что бы к отелу было 4 кг, например, ячмень 3 кг + 1 кг жмыха, сено злаковое 12 кг, овощи 5-10 кг, соль и мел исключить до отела.
Проколите е-селен 10 мл.
Александр82 пишет:
После отела люцерну можно, только не выпускайте голодную и по росе.
31.03.2010 - 21:28
: 794
?[/quote]
После отела люцерну можно, только не выпускайте голодную и по росе.[/quote]
Ок, понял. Спасибо
01.07.2017 - 14:50
: 10
Александр65 пишет:
Наталия Чиликова пишет:
Александр добрый вечер.Сегодня сдали на анализ молоко,результаты не порадовали
жир 3,37
белок 3,03
плотность 29,2
СОМО 8,50.
Помогите пожалуйста подкорректировать рацион.
первотелка айрширка ,четвертый месяц лактации,удой 18-19 лит.
рацион:сено злаковое даем вволю,но съедает около10 кг,комбикорм ОЭ 9,8,сырой протеин 15,1-4,5 кг и 1,5 кг пшеничных отрубей.овощи(картофель,кабачки,корм свекла) 10-12 кг. ботва от моркови свеклы и капустный лист 5-6 кг.
Здравствуйте. В рационе значительный дефицит энергии и протеина, есть вероятность кетоза.
На удой 22 литра корове нужно:
Сено 10-12 кг, овощи 15 кг, комбикорм 7 кг, отруби 3 кг, соль 100 грамм, мел 100 грамм. Это на корову 500 кг.
Александр спасибо большое за помощь.Купила мясо-костную муку как источник протеина и витаминов,сколько можно давать корове?и есть ли смысл давать пекарские дрожжи тоже в качестве источника белка?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Давать, конечно, можно, хотя особой надобности в этом не было, комбикорма и отрубей вполне достаточно. Так как в мясокостной муке много протеина, то этот комбикорм не очень сочетается с ней. Желательно заменить комбикорм на ячмень и (или) кукурузу. Например:
Сено 10 кг, овощи 15 кг, ячмень/кукуруза 5 кг, мясокостная мука 2,5 кг. Прессованные дрожжи можно давать, если цена устраивает, 200-400 грамм дрожжей в сутки, но протеина в них не много, 120-130 грамм в 1 кг прессованных дрожжей, примерно столько же протеина содержится в 1 кг отрубей.
Менять рацион нужно постепенно, в течении 7-10 дней.
: Санкт-Петербург-Гатчина
16.04.2013 - 13:58
: 834
Добрый день. Александр65, а какое вообще максимальное количество концентратов можно давать корове в день? И если я буду давать кк перед дойкой и после - это будет считаться дробным кормлением? А то я могу кормить только 2 раза в день, а уже сейчас получается 6,3 кг за 2 раза в день и отвечает прибавлением на добавку кк.
18.01.2014 - 13:11
: 153
Александр65 пишет:
СветланкаК. пишет:
доит 12-13 л
спасибо
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Geraldica пишет:
Здравствуйте. Это зависит от удоя и количества потребляемого сухого вещества, концентраты не должны превышать 50% сухого вещества рациона.
Можете покормить вечером перед дойкой и потом перед сном. Желательно чтобы между кормлениями проходило не менее 3 часов. Высокопродуктивным коровам вводят ночное кормление, но это когда концентраты превышают 10 кг.
Почему днем не можете давать? Договоритесь с кем-нибудь.
16.04.2013 - 13:58
: 834
Александр65 пишет:
Geraldica пишет:
Днём могу, но не всегда. Я в квартире живу, а хозяйство на окраине деревни. Особо не набегаешься. Завтра сфоткаю коровку с отела.
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
Александр,здравствуйте.У меня корова уходит в самозапуск,молока 3 л и то соленое.Корову в декабре будем резать,сейчас буду в запуск отправлять.Подскаже,как мне ее сейчас кормить,чтобы вес чуть набрать? Без урона для здоровья.Есть отруби,ячмень,пшеница.Спасибо
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
NatashaSK пишет:
Здравствуйте. Какой вес у коровы?
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
400 кг,красностепная.Сейчас ест 6 кг отрубей,сено 12 кг
