Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 201 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
olga k пишет:
на коровы примерно 400 кг, доят 20-20 с небольшим
Здравствуйте. Для удоев до 20 литров можно использовать самый дешевый – КК -002, например, при удое 20 литров:
12-15 кг сена и 7-8 кг комбикорма.
Для больших удоев можно использовать второй – КК-101.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
tikhonina пишет:
Коровки кушают кормосмесь протеин 9, энергии 9. Пока еще выпас с 6 утра до 17. 1. Сабина 5 лет вес 430 кг. стельность 1-2 (под вопросом) удой 15-16 литровкушает 2.5 кг. 2. Венера 4 года вес 562 стельность 5 месяцев удой 10-11 литров кушает 2,5 кг. 3. Июнька 9 лет вес 480 кг. удой 16-17 литров стельность 2 месяца (под вопросом) кушает 4,5 кг.4 Зорька 13 лет вес 500 кг. Удой 10 литров не стельная кушает 2,5 кг. 5. Вечерка 5 лет вес 490 кг. Удой 15-16 литров стельность под вопросом кушает 3,5 кг. 6. Телка 1,5 года вес 350 кг. крыли две недели назад кушает 2кг.
Здравствуйте. По количеству кормосмеси достаточно, если съедают по 50 кг травы. Протеина конечно мало, лучше перейти на пшеничные отруби или ячмень, особенно когда перейдете на сено.
: Республика саха(якутия)
13.02.2012 - 10:21
: 314
Александр65 пишет:
tikhonina пишет:
Спасибо! Александр отрубей нет совсем а если ячмень дробленный то в каком количестве? И то что жмыха нет не страшно?
15.05.2017 - 22:45
: 22
Добрый день, Александр.Посоветуйте рацион коровке. Первотелка,вес 320 кг, отел был 6.05.17. Удой за 1 месяц-12л/ сут, 2 мес-12л/сут, 3 мес-11л/сут, сейчас четвертый месяц заканчивается с отела дает 9,5 л/сут. Получает в сутки 2 кг пшен. отрубей, 2 кг дробленки( пшен, овес,кукур,ячмень), ведро 10л резаной картошки, весь день на выпасе. Соль-лизунец фелуцен. Предположительно 1 мес стельности. В наличии есть еще подсолн. жмых. Сколько давать корма и можно ли поднять удои?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Александр65 пишет:
а этот + жмых?
второй такие( за этими ехать 5 км, за верхними 100 с лишним)
протеин 16%
энергия 10.4 МДж
состав:
ячмень-48%
отруби-30%
шрот-7%
жмых-6.4%
дрожжи-5%
соль-1%
мел-1%
фосфат кормовой дефтор-0.6%
п60-1-1%
луктаром 100.00 п.т.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
olga k пишет:
протеин 16%
энергия 10.4 МДж
состав:
ячмень-48%
отруби-30%
шрот-7%
жмых-6.4%
дрожжи-5%
соль-1%
мел-1%
п60-1-1%
Они равноценны по питательности с КК-002, до 20 литров можно без жмыха, хотя если сено плохое лучше жмых добавлять.
15.05.2017 - 22:45
: 22
Александр, ответьте пожалуйста.
Елена75 пишет:
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена75 пишет:
Здравствуйте. Даже если съедает всего 30 кг травы, то значительный избыток энергии. Корова не толстая? При таком кормлении должна давать не менее 15 литров, раз не дает, то будет жиреть.
Нужно знать количество и качество травы, упитанность. На удой 11-12 литров достаточно 40 кг травы и 2-3 кг пшеничных отрубей, это с учетом стельности и роста.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Спасибо. Комментарий удалён.
Пожалуйста, используйте кнопку "Жалоба" для комментариев нарушающих правила. Она находится под каждым комментарием слева.
15.05.2017 - 22:45
: 22
Александр65 пишет:
Елена75 пишет:
вот фото коровы:как она по упитанности?не толстая? сколько съедает травы не могу сказать, но трава уже желтеет. Значит дробленку совсем не давать или можно 1кг отрубей и 1 кг дробленки. А как насчет картошки? И если ей убавить пайку не скинет ли она еще удои?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена75 пишет:
Упитанность нормальная, не толстая. Скорее всего, трава совсем низкого качества и содержит мало питательных веществ. Поэтому убавлять ничего не нужно, наоборот попробуйте добавить 0,5-1 кг жмыха, может молока и добавит.
Адыгея
06.02.2017 - 00:29
: 5696
Здравствуйте Александр. Спасибо огромное ,за составление меню нашей первотёлки. Худеть перестала и даже набрала немного, сейчас держится в приделах 485 кг. Удой тоже держит 26-26.5 литров.
Спасибо roma .
15.05.2017 - 22:45
: 22
Спасибо Вам за ваши советы.
: Краснодарский край
22.03.2017 - 14:35
: 384
Александр, доброе утро. Может об этом писали, но нет возможности сейчас все перечитать, хотя у вас в теме очень много полезной информации. Подскажите, пожалуйста, после отела, когда можно начинать жом сырой давать? Благодарю.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена 3101 пишет:
Здравствуйте. Если до отела не давали, то на второй день после отела можно давать, начиная с небольших количеств.
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Здравствуйте Александр!
В последний раз вы по рациону консультировали и сказали , что мел не нужен. И я все забывают спросить, в какие периоды он нужен? Это зависит от времени года или от времени от отела? Хочется разобраться уже с этим вопросом, что бы каждый раз не приставать ни к кому))))
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ия13я пишет:
Здравствуйте. Зависит от удоя и кормления. При кормлении вволю травой, свекловичным жомом, сеном люцерны, эспарцета, клевера кальция обычно достаточно или даже в избытке. Если кормите злаковым сеном, то при удоях выше 10-12 литров почти всегда нужно добавлять мел 50-150 грамм в зависимости от удоя. Незабываем про фосфор, так как неправильное соотношение кальций/фосфор так же вредно, нужны корма богатые фосфором - пшеничные отруби, жмыхи, пивная дробина… или кормовые фосфаты - монокальцийфосфат, мононатрийфосфат (трикальцийфосфат не годится в нем много кальция).
Можно самому рассчитать количество кальция, которое нужно корове.
0,033 умножить на вес коровы + 1,3 умножить на удой и все это разделить на 0,45.
Например, корова 500 кг с удоем 10 литров
((0,033х500)+(1,3х10))/0,45=65,55 грамм кальция, можно чуть больше.
Далее смотрим сколько кальция в кормах (ходя бы примерно) и если не хватает добавляем мел, в 100 граммах мела содержится 30-40 грамм кальция.
Если корова находится в сухостое, то ей нужно 50-60 грамм кальция, исключая последние 2-3 недели, когда количество кальция нужно сократить до минимума.
22.03.2017 - 14:35
: 384
Александр65 пишет:
Елена 3101 пишет:
Спасибо за ответ. Давали, но за три недели до отела убрали. Сегодня она расстелилась, значит завтра утром уже можно понемногу начинать давать?
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Спасибо огромное! Утащу к себе в закладки))))
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Здравствуйте,Александр.Если не затруднительно,помогите перейти с комбикорма на помол.Про Истринский не раз писали,но напомню.К-60для высокоудойных.Обменная энергия 10,сырой протеин17,5%,переваримый крс 15%.Корова айширка,третий отел был 9июля.Дотла на июльской траве 30,сейчас где то 26.#Вес примерно 500.В том году через две недели после отеле жир был 4,36%,белок 3,32 ,в этом не сдавал.Пасется 10 часов в день,сено дома съедает 1максимум 2 кг,комбикорма примерно 5,5- 6 за два раза.Учитывая,что травостой хороший,обычно в это время сено только дай,а некоторые вообще не едят,подозреваю,что истинные показатели комбикорма пониже,пыли много остаётся.Корова немного худовата,хотя ребра для данного типа коров норма.Планируется постепенный переход на ячмень,кукурузу,жмых к сожалению бывает только подсолнечный.Рассчитайте если не трудно норму концентратов,и как считаете,стоит их комбинировать с комбикормов или перейти целиком на помол.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена 3101 пишет:
Да.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
попов сергей анатольевич пишет:
Здравствуйте. Можно сделать смесь – ячмень 35%, кукуруза 35%, жмых 30 %, протеин в жмыхе не менее 30%. В такой смеси будет 11 МДж энергии и 17% протеина. Если травостой хороший и съедет не мене 50 кг + 2-3 кг сена, то на удой 26-27 литров хватит 5 кг такой зерносмеси, соль 80-90 грамм, премикс, если 1% - 50-70 грамм.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Спасибо большое.В премиксах плохо разбираюсь,так как все время на комбикорма,какой посоветуете.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Конкретно не скажу, их очень много, на подобии таких
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Второй день беспокоит меня моя первотёлка.
КПГ, отёл был 26 августа. Вес коровы по обмеру - 500 кг, но меня этот вес смущает, поскольку вторая моя корова 600 кг, но выше в холке сантиметров на 10-15, да и вообще визуально гораздо крупнее.
Но эту первотёлку я как не пыталась измерить, на 500 кг выходит. Она, правда, коренастая, но всё же мне кажется, что полтонны в ней нет.
Со второго дня вышла на 22 литра, затем стала прибавлять медленно, и дотянула до 24 литров. Но сейчас опять чуть сбавила.
По кормам. 2 кг отрубей, 2 кг ячменя, 2 кг кукурузы, 8-10 кг картофеля, на ночь сено - 4-5 кг. Днём 10 часов на пастбище, но трава очень плохая.
Ест всегда без аппетита и помалу. Давать больше сена - бесполезно, просто не съедает. Тыкву начала давать - ковыряется, практически не ест.
Дело в том, что купили мы её на ферме, этим летом. Ферма - загибалась. Бескормица. Скотину содержат кое-как. И всё время так. Кроют поздно, поскольку вес не набирают тёлки. Этой моей уже три года, а первый отёл.
Ну и соответственно, две трети стельности тоже стояла в плохих условиях.
Теперь не знаю даже, как её кормить.
Вторая с аппетитом трескает всё, что ни дай, поэтому на её фоне эта выглядит совсем грустно...
Первое фото - в день отёла, остальные - спустя несколько дней. Не худеет.
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
NatashaSK пишет:
Александр65 пишет:
NatashaSK пишет:
Александр,здравствуйте.Стала давать корове ацетат по вашему рецепту,пьет с удовольствием.Говорит ли это о наличии кетоза?
Здравствуйте. Нет, о наличии кетоза это не говорит. О наличии кетоза может говорить дефицит энергии, напишите чем кормите и какой удой.
Здравствуйте,с отела 3 мес,доила 24 литра,с неделю как сбавила до 15 .Корм-отруби 6 кг + жмых 1 кг подсолнечный в сутки.Травы в поле практически нет,сухая,но приходит без голодных ямок.Сено ест дома мало,за ночь 5 кг не сьедает.Ацетат пропила 3 дня,все ,больше не хочет.Порода красностепная(может этим иУдой обусловлен спад молока,у них лактация короткая),вес примерно 400 кг,не крупная
Александр ,здравствуйте.Корова сейчас в стадо не ходит,травы нет совсем.Сколько ей сейчас давать сена(луговое)-вволю или ограничено?
удой держит 15 л
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
К вышеперечисленному рациону добавлен 1 кг жмыха подсолнечного.Соли сколько нужно(лизун висит,но что то она его не жалует)
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Като пишет:
Здравствуйте. Если съедает хотя бы 30 кг травы, то энергия в норме и корове кетоз не угрожает, об этом же говорит и то, что корова не худеет. Протеина в рационе не достаточно, максимум литров на 20-22, так что удой может еще снизиться. Нужно добавить 2 кг жмыха, тогда и протеина и энергии будет на 28-30 литров.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
NatashaSK пишет:
удой держит 15 л
NatashaSK пишет:
Здравствуйте. Для такого веса и удоя достаточно 15 кг сена. Сейчас в рационе мало энергии и протеина, к жмыху нужно добавить 3 кг пшеничных отрубей или ячменя, соли 60 грамм. Тогда кормление будет соответствовать удою 15-17 литров.
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
Александр,простите меня тупенькую,нужно чтобы было-отруби 9кг ,жмых-2кг?Правильно?
