Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 202 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
NatashaSK пишет:
нужно чтобы было-отруби 9кг ,жмых-2кг?Правильно?
Это я пропустил, что она ест 6 кг отрубей. В этом случае добавлять ничего не нужно, жмых можно не давать.
Сено 15 кг и 6 кг отрубей, это на удой 17-19 литров.
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Александр65 пишет:
Если съедает хотя бы 30 кг травы,
Даже примерно не знаю, сколько травы съедает. Но мне кажется, что меньше - поскольку ест мало.
Александр65 пишет:
Нужно добавить 2 кг жмыха, тогда и протеина и энергии будет на 28-30 литров.
Я не гонюсь за повышением удоя, мне и 22-25 хватит за глаза, беспокоит состояние коровы.
Она перестала доедать зерно. Выбирает отруби (они в гранулах) и картошку. Ячмень с кукурузой - очень много остаётся. Третий день так.
На траву выводишь - ест, но без жадности. Сено за ночь подъедает, но тоже не набрасывается.
Живот никогда не наедает. Всё время в одном состоянии. Пьёт нормально.
Может быть, заменить какое-то зерно? Добавить отруби?
Жмых вряд ли получится купить, скорее удастся горохом разжиться.
И ещё - хоть и не по кормлению. Послед у неё хорошо отошёл, полностью, через пять часов после отёла. Отёков, порывов нет, всё в норме. Но лохий тоже нет. Только когда испражняется, иногда вместе с этим и кровь выдавливается. Но немного и именно кровь, без слизи, прожилок и т.п.
Запаха нет, температуры нет.
Может быть, как-то связано с отсутствием аппетита? Поколоть окситоцин?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Като пишет:
Можете на всякий случай давать глицерин или пропиленгликоль 300-400 грамм в сутки, возможно не хватает энергии, просто на упитанность это пока не сказалось.
Като пишет:
Пока лучше ничего не менять, она к этим корма еще не адаптировалась, менять можно будет после улучшения состояния.
Като пишет:
Но лохий тоже нет.
Если нет выделений, то возможно у коровы персистентное желтое тело, после отела оно осталось. Если это так, то оно будет выделять прогестерон, а он блокирует действие окситоцина на матку. Поэтому сначала нужно проколоть 4 мл эстрофана, а затем перед доением колоть окситоцин 50-60 ЕД (5-10 мл, в зависимости от содержания).
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Александр65 пишет:
Есть Эструмейт, по-моему, его можно вместо Эстрофана использовать?
Александр65 пишет:
Спасибо, поняла.
Александр65 пишет:
Как долго по времени? Или по состоянию коровы?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Като пишет:
Да, можно.
Като пишет:
По состоянию коровы, но обычно хватает 5-7 дней, потом можно давать в меньших дозах 200-250 грамм в сутки, для профилактики.
Ставропольский край
: Константиновское
24.03.2016 - 21:47
: 987
Спасибо огромное,записала
: ярославская область
11.10.2015 - 08:24
: 213
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с составлением рациона для дойных коров!
В доступности есть ячмень, овес, подсолнечный жмых, кукуруза, пшеничные отруби. А так же выпас на разнотравье (не богатое) и такое же сено.
Коровы:
Ярославка, 7 лет, вес 500кг, отёл был в июле, даёт 23 литра.
Айрширки 6 лет, вес 550 кг, отёл был в феврале, даёт 17л, заметно похудела, хотя ела 8 кг КК-60-3 №410 (содержание СП 21%)
и 3 года, вес 450 кг, отёл в марте, надой тоже 17л.
Ярославка, 4 года, вес 400 кг, покрылась через полгода после отёла в октябре, сейчас даёт 10 л.
все стельные, кроме первой.
Заранее спасибо!
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Александр, святой Вы человек roma
снова к Вам blush2
мы перешли на этот корм
отава скоро кончится и перейдём на траву, разнотравье...и выпас по времени сократится....
составте нам рацион на 20ть литров и 400 кг веса...
есть жмых, шрот, кукуруза...
картофель....свекла...жом...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Полина Холоднова пишет:
Здравствуйте. Если травы съедает до 40 кг, то можно давать 4 кг ячменя и 2 кг жмыха, соль 100 грамм. Подкармливать сеном, если травы не достаточно.
Ячмень 3 кг, жмых 1 кг, соль 90 грамм, так же давать сено.
Ячмень 2 кг, жмых 1 кг, соль 90 грамм, сено.
2-3 кг пшеничных отрубей, соль 80 грамм, сено.
Нужно знать какая стельность, если 3-4 месяца, то каждой добавить 1-1,5 кг пшеничных отрубей.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
olga k пишет:
Если съедает 30 кг травы, то корове нужно:
Сено 2-3 кг, свекла 10 кг, картофель 5 кг, кукуруза 3 кг, жмых 1,5 кг, соль 80 грамм.
Если без травы, то:
Сено 12кг, свекла 10 кг, картофель 5 кг, кукуруза 3 кг, жмых 1,7 кг, соль 80 грамм, мел 50 грамм.
Часть свеклы можно заменить жомом.
11.10.2015 - 08:24
: 213
Благодарю за помощь, Александр! Отруби можно дрожжевать? Айрширке например? Она вапреле давала 30 литров, а летом до 17 сбавила. Комбикорм кк60-рц397 с.протеин 18% ела 8кг, паслась и ела сено. Очень напрягает то, что поля все заболочены после такого лета и травостой испортился.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Если есть желание, то можно.
Если съедала 60 кг травы, то не хватало энергии при избытке протеина, поэтому и похудела. При таком количестве комбикорм нужен не менее 11-12 МДж обменной энергии, особенно если жирность молока выше 4%. Лучше было давать 5 кг комбикорма и 3-4 кг кукурузы, в этом случае даже при жирности молока 5%, энергии бы хватало. Чтобы точнее нужно знать жир и белок в молоке.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Александр65 пишет:
Если без травы, то:
а если на этом комбикорме?
20 литров-400 кг?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
olga k пишет:
20 литров-400 кг?
Вместо кукурузы и жмыха 5,5 кг этого комбикорма.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
СПАСИБО!!!!!!!!!!
: Краснодарский край
22.03.2017 - 14:35
: 384
Александр, добрый день. Помогите, пожалуйста. Корова у знакомых заболела, похоже на кетоз( аппетита нет,запах ацетона от неё, от молока). Недели три после отела. Вводят борглюконат, глюкозу. Местные веты больше ничего не предлагают делать. Как помочь?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена 3101 пишет:
Здравствуйте. Можно давать пропиленгликоль, или глицерин, или ацетат натрия по 300-400 грамм в сутки до улучшения состояния.
Можно сделать 10 мл Дексафорта внутримышечно, действует 7 дней, продается в ветаптеке.
Можно сделать 10 мл дексаметазона 10 мл, через 3 суток повторить, продается в человеческой аптеке.
Самое главное, при улучшении аппетита постепенно увеличивать количество кормов, прежде всего концентрированных, иначе лечение бесполезно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
или ацетат натрия
Как сделать ацетат натрия сообщение № 7
https://fermer.ru/comment/1073886476#comment-1073886476
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр65 пишет:
olga k пишет:
20 литров-400 кг?
Александр,здравствуйте.Вас не смущает,что в этом комбикорма на 1 кг приходится 10,4МДж,а кормовых единиц всего 0,95-97.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
попов сергей анатольевич пишет:
Здравствуйте. Я на К. Е. внимания не обращаю, пересчитал по составу, вышло около 10 МДж.
22.03.2017 - 14:35
: 384
Александр65 пишет:
Елена 3101 пишет:
Спасибо за ответ. Дексафорт более эффективен? Глицерин развести с водой и залить. Правильно я поняла?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена 3101 пишет:
Дексафорт удобней, так как нужно сделать 1 укол, но дексаметазон дешевле, только нужно выбирать 4мг/мл. Сейчас продают ветеринарный дексаметазон 2 мг/мл его нужно колоть в 2 раза больше (15-20 мл) и повторять через 3 дня.
Глицерин можно залить, можно добавить в воду, он сладкий его сами пьют.
07.02.2015 - 13:07
: 30
Александр добрый день. Первый раз крою корову , корова после двух отёла .Всё лето оно не приходила в охоту и ветврач предложил уколы эстрофан поставили два раза .Второй укол поставили на 11день и корова пришла в охоту на 4 день то есть через 72 чеса.Бык прыгал весь день, корова стояла спокойно.На 18 день после случки появилась слизь думал корова не покрылась и снова пришла в охоту.Стал подпускать быка но она его не подпускает стоит и пинается,три дня подпускал его толку нет. Как узнать покрылась корова иль нет.
: Сибирь,Кемерово
01.08.2012 - 10:08
: 805
Александр здравствуйте! Можно ваше мнение, о комбикорме для двух месячной тёлочки КПГ.
Состав: отруби пшеничные, овёс, ячмень, горох, пшеница, жмых подсолнечный, мука мясокостная, мука рыбная,мел, соль,премикс. Процентное соотношение зерновых, не указано.
Обменная энергия-13,5 МДж/кг, сырой протеин 18,5%, кальций 0,7% фосфор 0,4%, соль1,1%,сырая клетчатка 15%,
У нас специально, для телят не могу найти, по этому даю такой, ест его хорошо. Съедает 2кг + 6 литров молока, трава в кормушках всегда. Есть дроблёнка ( ячмень, овёс,) отруби, но от дроблёнки воротит нос. Выглядит вот так.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Саша Родионов пишет:
Здравствуйте. Только ректально, с двух месяцев уже можно определить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Оля42 пишет:
Здравствуйте. Это очень хороший комбикорм. Если съедает 2 кг, то молоко можно убирать.
: Сибирь,Кемерово
01.08.2012 - 10:08
: 805
Большое спасибо roma
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Александр65 пишет:
Оля42 пишет:
Всем доброго дня. Александр, а рыбная и мясо-костная мука в этом корме, не пойдет во вред?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Omich пишет:
Александр65 пишет:
Оля42 пишет:
Нет.
11.10.2015 - 08:24
: 213
Александр, скажите пожалуйста, когда коровы перейдут на сено в октябре, что нужно будет добавить в рацион, кроме сочных кормов?
