Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 192 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте. Зависит от того сколько травы съедает. Если 60 кг травы, то всего хватает, но можно добавить 2-3 кг комбикорма, так как удой будет увеличиваться. Если съедает 40-50 кг травы, то для удоя 28 литров нужно увеличить комбикорм до 7-8 кг, а отруби до 4-5 кг.
Все поняла.
Спасибо большое!!!
Александр, здравствуйте.
я опять к вам буду приставать со своими быками. Вот такой вопрос - взрослых быков, кормим конц кормами, ориентируясь на выедаемость. Может стоит кормить по нормам?
Сено в кормушках постоянно, сейчас само собой - трава. К/к - 3 раза в день. Тут сделали анализ корма - оказался очень низкий уровень протеина (12)- видимо обманули с жмыхом - его пока не проверили. Получается мы их кормим и даем избыточную энергию? Визуально как -то можно определить, что съеденное идет в добро, а не в навоз. А то может кормим (думаем хорошо - больше съедят, побольше вырастут), а они жиреют, а не мышечную массу наращивают. У малышей корм в кормушках постоянно. Заранее спасибо
Здравствуйте. Норм как таковых нет, кому-то привес 800 грамм нормально, кому-то 2 кг. Способность набирать вес зависит от возможности бычков потреблять сухое вещество, а это, в большинстве случаев заложено генетически.
В 2-4 месяца телятам можно давать концентратов до 70% от сухого вещества, остальное грубые корма, с 5-6 месяцев на долю концентратов должно приходиться 50% от сухого вещества.
В сухом веществе рациона должно содержаться, при весе 180-200 кг -17% сырого протеина, 350 кг -15%, 440 кг -14%, 540 кг -13%.
Да, для набора 1 кг жира энергии кормов нужно почти в 2 раза больше, чем для набора 1 кг мышечной массы, но это не значит, что такой откорм совсем не выгоден и корма идут в навоз. Все зависит от цен на корма, если зерновые у вас дешевые, а белковые корма дорогие, то затраты на 1 кг привеса могут быть ниже чем, при правильном соотношении энергия/протеин.
Александр , можно попросить Вас глянуть личные сообщения? Очень жду от вас ответа .. Спасибо
Доброе утро, Александр! Помогите разобраться...Коровы резко сбросили удой. Причем обе, которые недавно отелились. Третья, что отелилась в феврале, как вышла на траву, снизила до 30-32, так и доит. А эти..1) второй отел 25 апреля, осеменена 24 мая. Через неделю после отела вышла на 27-28 литров, и до 15 июня удой держала. Сейчас - 19-20 литров. 2) восьмой отел 14 мая. 27 было подобие охоты, быки садились и осеменяли. Больше не приходит в охоту, и что это было - не знаю...К июню раздоилась до 28-30 литров. И так же с 15 июня сошла на 20 литров. Сейчас трава у нас цветет вовсю. А первые злаки уже отцвели. Травы очень много и она плотная и высокая. Коровы пасутся на пастбище весь день. Кормление 3-х разовое. На день получают 3 кг ячменя, 3 кг кукурузы, 3 кг отрубей, 1 кг патоки, 100 г соли, на ночь + 4-5 кг подсушенной травы.. Немного похудели с отела, но не сильно, и жирными не были. Есть соевый шрот, но его не даю. Что исправить в кормлении?
Здравствуйте. С большой вероятностью это связано со снижением питательности трав. После цветения содержание энергии и особенно протеина резко снижается, а у вас и при средней питательности трав протеина было недостаточно на удой 28-30 литров. Кроме того в такой траве растет количество клетчатки, а это снижает потребление кормов и их перевариваемость. Так как почти не худеют, то не хватает именно протеина. Можно количество концентратов не увеличивать, но поменять их состав. Например:
Кукуруза/ячмень 3 кг, патока 1 кг, отруби 4 кг, жмых до 2 кг. Это для коров 620-650 кг на удой 30-35 литров, в зависимости от количества и качества травы.
Если удой начнет расти нужно, следить, чтобы не начали худеть и если, что реагировать.
«По мере старения в растениях растет содержание клетчатки и инкрустирующих веществ, из-за чего понижается переваримость корма, а следовательно, и его энергетическая ценность. Одновременно с этим ухудшается и поедаемость травы животными.
На пастбище животные поедают до 90% молодой травы, в период колошения — до 80%, во время цветения — до 60%, а после созревания семян — не более 20%»
http://revolution.allbest.ru/agriculture/00649308_0.html
Спасибо большое! Примерно и я так рассуждала, но Ваше мнение было очень нужно!
Александр добрый день! скажите пожалуйста сколько нужно ячменя и травы в сутки нетели которая вот вот родит, весом 600 кг? а так же корова на выпасе? Корова 8 телком, удой 20л, стельность 2 месяца. вес так же 600кг
Я указываю только ячмень, т.к. ни чего больше нет! можем раздобыть пшеницу...На сколько это все критично?
Здравствуйте. Нетели нужно 4 кг ячменя. Доводить до 4 кг постепенно.
Корове, в зависимости от качества и количества травы 4-5 кг ячменя.
В рационе дефицит фосфора, при избытке кальция. Нужны жмых, отруби или, что сейчас лучше фосфорные подкормки, например, мононатрийфосфат, корове 120-150 грамм, нетели 100 грамм.
Поняла! спасибо за ответ!
Здравствуйте Александр Подскажите как составить подобие стартового к-а если это возможно из ячмень кукуруза овес пшеница жмых отруби что то тут видел не найду
Здравствуйте. Может быть примерно такой, если соевого жмыха нет используйте подсолнечный.
«Состав зернового престартера для телят:
Зерновая группа (не измельчать!!!):
35% зерна кукурузы
36% пшеница и/или ячмень и/или овес
Белковая группа
25% соевый жмых (качественный)
Витамино-минеральная добавка для телят 4%
Питательность 1 кг престартера должна составлять 18-20% сырого протеина и 11-12 МДж обменной энергии
Комбикорм не должен содержать муки, быть пыльным!
• Измельчать зерно начинаем после того, когда в кале животных появятся непереваренные цельные зерна»
https://soft-agro.com/telyata-2/kombikorm-dlya-telyat.html
Купили отрубей теперь Подскажите как лучше давать корове и нетели вместе с ячменем и пшеницей ещё ветаптеки взяла трикальцийфосфат ничего больше не было можно его добавлять или нет?фото нетели...орёл 28.06
спасибо
Корове 2 кг ячменя можно заменить на 2,5 -3 кг пшеничных отрубей. Нетели к отелу можно давать 3 кг ячменя и 2 кг пшеничных отрубей.
Трикальций фосфат пока никому не нужен, у вас и так избыток кальция.
если я правильно поняла то и корове и нетели нужно в итоге по 4-5 кг зерносмеси?! Только у коровы больше отрубей, а у нетели больше зерна по составу...правильно?
Александр, как вы видете по фото(то что выше) нетель не слишком раскормлена?
Да, все верно.
Нормальная упитанность.
Александр можно спрошу у Вас что то делаю не так коровка отел 5 дней назад большой отек вымени первотелка отел вчера а сегодня и у нее начали отекать задние доли кушают обе травку в волю и по 4кг смесь ячмень отруби жмых еще с отела нет моциона сенокос может это влияет
Отек это нормальное явление, не нужно его бояться, пройдет со временем, может и 2-3 недели быть. Моцион конечно желателен, но несколько дней не страшно если постоят.
Если травы съедают по 50-60 кг, то этих концентратов хватит на удой 15-20 литров, если трава не переросшая, то и больше. Следите, чтобы коровы не худели.
травки сьедают кг по40 а еще соль не добавляю пока из за отека или нужно спасибо
Кормите сейчас на 13-14 литров, если молока дают больше, нужно увеличивать количество травы или концентратов, иначе возможен кетоз.
Соль нужно давать 80-90 грамм, с таким количеством кормов.
Александр, здравствуйте. Правильно ли я понял, что до отела ни соль ни мел в рационе коровы не нужны?
Здравствуйте.
Александр, подскажите , пожалуйста , сколько кк нужно корове с удоем 35 л ( ОЕ 10,7 СП 18) ? Хороший выпас+ подкормка козлятником. Отел 2,5 мес назад.
Спасибо
Здравствуйте. За три недели до отела нужно исключить мел и другие добавки кальция, а так же корма, содержащие много кальция – люцерна, эспарцет. Соль так же нужно ограничить за 3 недели до отела, давать в небольшом количестве - 20 грамм, или исключить полностью.
Здравствуйте. Если съедает 60 кг травы среднего качества, то нужно 9-10 кг такого комбикорма.
Здравствуйте! Александр, у нас появился в продаже жмых сафлоровый. По 12 руб/кг. Не подскажите, имеет ли он какую-то ценность для КРС. Не найду данных по его питательности. Спасибо!
Здравствуйте. «Сафлоровый жмых из неошелушенных семян малопитателен, так как содержит значительное количество клетчатки, а из-за жесткости и горьковатого вкуса плохо поедается животными.
Полученный из семян, очищенных от оболочек, жмых имеет переваримость органических веществ 76% (против 37 из неошелушенных), протеина - 94, жира - 98, БЭВ - 70%. Приравнивается по питательности к хлопчатниковому или подсолнечному жмыху. Может быть использован в кормлении животных всех видов»
http://zooresurs.ru/korma/892-zhmykh.html
Александр поделитесь своим мнением по поводу кормления крс (молоко)
овсом (дробленка, комбикорма с овсом, солома овсяная)
