Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 193 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Не совсем понял вопрос. Концентраты (дробленку, комбикорм), можно составить из разных кормов. Можно с использованием овса, можно без него, это не принципиально, смотря из чего выбирать, а это зависит больше от цены. Важно не то, из каких зерновых, или жмыхов состоит комбикорм, а то, что вы в итоге получили – энергия, протеин. Хотя иногда нужно вводить определенные корма, например кукурузу для обеспечения рациона обходным крахмалом, или соевый жмых, или кукурузный глютен, или другие корма, содержащие не растворимый в рубце протеин. Это бывает необходимо для коров с высоким удоем свыше 30-40 литров, при меньших удоях требования более простые. Кроме того состав комбикорма зависит от состава грубых и сочных кормов и их питательности.
можно использовать для кормления крс (молоко) из зерновых культур, только дробленый овес
Можно, если удой не превышает 15 литров, это на злаковых грубых кормах среднего качества. Если грубые корма на основе люцерны, эспарцета, клевера, то при удоях до 20 литров можно обойтись одним овсом.
Если использовать солому (20-30% грубых кормов), то на овсе можно получать удои до 10-12 литров и при этом овса будет уходить как при удое 20 литров на люцерне или клевере.
Я говорю о полноценном сбалансированном рационе, на одном овсе можно, конечно, получать удои и больше, но в этом случае коровы будут жиреть и будет перерасход кормов, или в рационе будет дефицит протеина и корове придется компенсировать это из своего тела.
Если к овсу добавлять жмыхи/шроты, то удои можно получать гораздо выше имея полноценный рацион.
вот про это я и хотел спросить
а можно узнать еще ваше мнение по поводу льняного жмыха ????
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,первотёлка 400-450кг,отёл 25 февраля,с отёла давала 16-17 литров молока,постепенно довела кормосмеси до 4,5 кг+фелуцен энергетический,вода,сено вволю,когда вышла в поле,концентратов маленько убавила до 2-3 кг.,т.к лечили мастит,всё было хорошо,молока было так же,ну может чуть побольше.Где то неделю назад,пришла с поля вялая,плохо ела,молоко сбавила на половину,температуры не было,ветеринар сказало,что возможно роняет зубы,сейчас немного восстанавливается,начала добавлять молоко.Писала на другой веточке,меня отправили сюда,предполагают,что у нас кетоз.От сюда вопросы:Может я не правильно кормлю?Может ли быть кетоз без запаха?Может ли быть кетоз во время выгона?
Я им не пользовался. По питательности аналогичен подсолнечному, если протеина одинаково.
Здравствуйте. Кетоз может быть без запаха и в любое время, если у коровы есть дефицит энергии (не хватает кормов). Корова при этом быстро худеет. Если корова не похудела, то, вероятно, причина болезни не кетоз.
Для удоя 17 литров корова должна съедать 60 кг хорошей травы и 2 кг концентратов, например ячменя. Если травы съедает меньше или трава низкого качества, то 2 кг концентратов это мало, корова будет худеть, удои снижаться.
К началу отела корова должна съедать 4 кг концентратов. На удой 17 литров ей нужно 15 кг хорошего сена, 4 кг ячменя и 1 кг жмыха.
В общем, если ваша корова после отела сильно не похудела, то на удой 16-17 литров кормили ее нормально.
Это для жирности молока 4%, если жирность молока выше, то кормов нужно больше.
Спасибо,Александр!!!Мне кажется,что она не похудела и после отёла,мне даже показалось,что нисколько не изменилась.Она у нас небольшая,мне кажется,что худовата,но ветеринар говорит,что нормальная,не худая.
Александр,вы не подскажите,бывает ли у коров токсикоз?Просто я почему то переживаю,что же всё таки с ней было,а вдруг и правда кетоз,а я пропустила,сдать анализ у нас негде,ветеринар говорит,что раз нет запаха,значит нет кетоза
Если не похудела, то маловероятно, что это был кетоз.
Токсикоз бывает у стельных коров.
Александр и ещё подскажите,пожалуйста у нас есть кормосмесь(отруби пшеничные,отходы кормовын гречневые,кормовой зернопродукт пшеничный) и зерносмесь дроблёная(пшеница,ячмень,овёс),что лучше давать и сколько?Только вот не могу сказать сколько съедает травы,ходит на пастбище с 8-00 до 19-00,трава в этом году есть идожди у нас хорошие и не холодно
У нас в стаде есть быки,охоту я у неё не видела(в том году так же не видела охоту,а она покрылась),если и есть стельность,то где то больше месяца,может ли быть на таком сроке токсикоз?И может вы знаете какие симптомы у токсикоза?Может я просто заморачиваюсь,по поводу болезни,может у неё токсикоз,просто я очень за неё переживаю
Александр,извините за столько вопросов,нам предлагают сделать УЗИ,чтоб узнать или покрылась или какая то патология,что в охоту не приходит,не опасно ли это на таком сроке?
Количество концентратов зависит от количества съедаемой травы. На 17 литров нужно 60 кг травы и 2 кг ячменя, или 50 кг травы и 3,5-4 кг ячменя, или 40 кг травы и 6 кг ячменя. Но при 40 кг травы одного ячменя будет недостаточно, так как будет дефицит протеина, нужно 5 кг ячменя и 1 кг жмыха.
Я на таком сроке симптомов не знаю. Симптомы видны перед отелом, в основном это отеки.
От УЗИ вреда не будет.
доброго всем
Александр, прям стыдоба просить....а как ещё то????
Снова отправляла машину за кормами...
с кормами отправили бумажку"соответствие качества и безопасности на комбикорм"
показатели отличаются от заявленных в прайсе...
как нам теперь кормиться?
состав кк
пшеница-20%
ячмень-50,3%
отруби-15%
жм. подс. с.п36%-12%
мел-0,7
соль-1%
премикс бвмк-9411-1%
выпас...травы много...молодая...в основном клевер и пырей
есть кукуруза дроблёная...
доят обе по 24 литра...
одна 400-450 кг...
вторая больше ...не меряла...но думаю 500 то точно
Здравствуйте. Питательность комбикорма 10,5 МДж обменной энергии и 14% сырого протеина.
На удой 25 литров корове 400-450 кг нужно 55-60 кг травы и 4-5 кг этого комбикорма. Корове 500 кг, на 1 кг комбикорма больше или так же, если травы съедает больше. Можно давать по 1 кг кукурузы, комбикорм тогда настолько же уменьшить.
ой...не всё дописала...
из этого же сертефиката
протеин-18,9
энергия 10,83 джна кг
ну да...так мы и кушаем на данный момент...
но если , как написано протеин 18%?
Врут, что бы столько протеина было, нужно жмыха не меньше 25%.
поняла...наеду на них...
СПАСИБО
Александр здрасте! У нас появился первый раз свёкольный жом ,стоит его брать для коровы?Корова на выпасе трава уже не больна хороша .Удой 13 -14 концентраты отруби жмых.Жом влияет на удой?
Здравствуйте. Жом хороший корм, по питательности не уступает кукурузному силосу. Использовать его вам или нет, зависит от цены, если цена ниже чем у концентратов, то можно скармливать 10-20 кг сырого жома или 1,5-2 сухого. Если стоит дорого, то при таком удое можно обойтись без него.
Корове 500-550 кг на удой 15 литров нужно 50 кг травы среднего качества и 3 кг пшеничных отьрубей.
Александр. посоветуйте как кормить тёлочку, месяц назад её первый раз покрыли ,и бычка годовалого.оба на выпасе.
Если трава хорошая телке можно добавлять 1-2 кг пшеничных отрубей.
Бычку, в зависимости от веса, 3-5 кг концентрированных кормов (если бычок не на племя).
Александр вопрос, из чего лучше сделать дробленку (имеем в наличии) пишу по возрастанию цены на зерно
кормим крс (молоко)
овес
ячмень
пшеница
кукуруза
Добрый вечер всем! Жара у нас наступила, моя корова жару плохо переносит, с 23 литров даёт 17 сегодня, целый день в реке, наверное одна она такая, на ночь траву суданку ложим два раза, это кг наверное 40-50. И дерти пшеницы, ячмень кукуруза, 5 кг и шрота 1,2. Отруби закончились с неделю как, пока нет финансов их купить, что ещё можно сделать? Подскажите! Пока не худеет корова, стельность 1,5 месяца, доиться год, вес 700+-
При удое до 20 литров можно обойтись одним ячменем или овсом, при более высоких удоях лучше давать ячмень/кукурузу – 50/50. Пшеницу желательно не давать более 2 кг в сутки. Если в комбикорме не будет жмыхов/шротов или пшеничных отрубей, то в рационе будет дефицит фосфора и нужно использовать фосфорные добавки, которые не содержат кальция (не трикальций фосфат).
На такой удой суданки нужно не меньше 55-60 кг.
Александр, добрый вечер, мы всех коров кормим сейчас отрубями, удои не большие, но одна доит 20-22, и т.к трава по качеству становится беднее решили ей добавлять кукурузу, правильно ли мы делаем, не стельная,
ячмень, жмых у нас есть, но не знаю что будет лучше
Она целый день в стаде ходит это мы ей на ночь даем, а сейчас суданка постарела и она только лист объест и все, и считай что положил то и выкинул, таскаем ее туда сюда, а вчера ей два ведра кабачков молодых дала это 14 кг, утром молока ещё меньше, из реки не вылазят, а домой приходит падает, потом только встаёт есть к ночи.
