Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 194 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте. Я своим при таком удое ничего кроме пшеничных отрубей не даю. На удой 22 литра корове 600 кг нужно 60 кг травы и 5 кг пшеничных отрубей.
При такой жаре удой, конечно, скинут. Я своих только на ночь в загон выгоняю, а так весь день стоят под вентиляторами.
Класс! Хорошо девочкам! Наши целый день в стаде в речке
Она плохо ест отруби,( у неё бывает переодически, то ем то не ем) а сейчас съедает примерно 1 кг. и то оставляет в тазике, из-за этого и подумали что может не хватать энергии, молоко скачет, то меньше то больше,
Если отруби не хочет, давайте кукурузу, ячмень. Возможно, она травой наедается, если не худеет, то все нормально.
спасибо за ответ
а при удое до 20л можно обойтись только пшеничными отрубями , при необходимости добавлять жмых (рапс/лен)
я что все Вас пытаю, хочется сбалансировать кормление по финансам в первую очередь :))
Да, при удое до 20 литров можно обойтись пшеничными отрубями.
Александр а дробина ячменная какова как корм для коровки. А то есть возможность брать не дорого и много.
Опс! Повтор прошу прощения.
В сухом виде очень хороший корм. По сырой дробине отзывы разные, здесь подробнее (коментарии)
https://soft-agro.com/kormovoe-syre/pivnaya-drobina-v-kormlenii-s-x-zhiv...
Прочитал отзывы. Вот и думай как говорится...
Александр, подкорректируйте рацион.Корова 3 отёл был месяц назад, вес 350-360 кг.Куплена 2 дня назад.Худая, 2 балла примерно.удой 12 литров, жир более 4%,аппетит хороший.Уверена, что может давать больше молока.Планирую держать дома.Кормлю сено луговое, качество не важное и житняк среднего качества.Съедает сена кг 10 точно.Планирую постепенно довести ячмень до 4 кг, отруби до 4 кг, соль 70 гр, мел 50 гр.Может что то изменить?
Так нормально, сможет давать 17-18 литров и восстановит упитанность. Мел, только до 100 грамм увеличить нужно.
Александр,здравствуйте.Корова 40 дней с отела,10 дней ходит в стадо.Как стала пастись,стала отказываться от ячменя ,ест только отруби,если смешать-не притрагивается вообще к еде.Отрубей сьедает 6 кг в сутки+сено кг8-10.Вес около 400 кг,Доит 18-20 литров.Нормально ли кормление одними отрубями?(я переживаю).
И еще-молоко после дойки если постоит чуть-слой желтый сверху,как масло.в прошлом году такого не было.
Здравствуйте. Да, нормально. Если съедает 6 кг отрубей, 8 кг сена и хотя бы 30 кг травы, то может давать до 25 литров. Но следите, чтобы не худела, если будет худеть, добавьте еще отрубей.
Спасибо,Александр.Я бы добавила,но не съедает больше.
Поскольку с сеном в этом году большие проблемы, появился вопрос: сено люцерны и сенаж люцерны в каком количестве потребны корове первотёлке с удоем около 20л, вес 390 кг (вопрос не праздный, надо планировать закупки). Можно как-то частично кормить люцерной, частично грубым сеном (прошлый год, но хорошее хранение, думаю закупить)?
Здравствуйте. Так и нужно делать. Например, корове 500-600 кг на удой 20-22 литра нужно 7-8 кг злакового (разнотравье) сена, 7-8 кг люцернового сена, 4-5 кг пшеничных отрубей и 2-3 кг ячменя или кукурузы.
Если вместо люцернового сена использовать люцерновый сенаж, то его нужно в 2 раза больше чем сена – 12-15 кг. За три недели до отела люцерновое сено или сенаж нужно исключить, так как в них много кальция, а это повышает риск пареза.
То есть получается, что прошлогоднее сено плюс люцерна даже лучше чем просто разнотравье этого года? Спасибо, это решает многие наши проблемы )) Точного срока отёла не знаю, люцерну будем вводить только после отёла - думаю, что так будет проще (да и пока закажем, пока привезут). Пока - выпас плюс подвяленная трава, отруби. А если и сено и сенаж? Примерно пополам норму поделить? Вроде как сенаж для удоя лучше?
То есть 7-8 кг прошлогоднего сена и 12-15 кг сенажа люцерны.
Добрый день Александр! Я прям недоумеваю что делать то....нетель моя очень большая, более 600кг. Я за две недели до предлагаемого отёла стала ей прибавлять зерно.И дошла уже до 5 кг.А она всё не телиться! и получается что уже давно она ест много зерна+выпас на траве.Сегодня выгнали во двор, а она лежит и из вымени молоко с кровью течёт!! мы ее подоили.Получилось 10 л молозива с молоком. Дышит она тяжело, еле ходит.Если приляжет - встать ни как не может!Потом даже прихрамывает.Еще может всю ночь простоять и не прилечь (мы за ней по вэбкамере наблюдаем), может потому что вымя уже слишком налилось?!
Сегодня приходил местный ветврач.Посмотрел -пощупал связки, сказал, что зря сдоили, и что может сегодня родит..Но у нее это такое состояние уже с неделю точно!
Меня волнует ее рацион... и состояние! Но может это и норма.Кормлю ее по вашим рекомендациям.Ячмень 1,5 кг(размол)+отруби 2 кг+ 1 кг жмыха+0,5 пшеница-кукуруза(размол).Выпас на траве.Спасибо за ранее!
Ничего страшного не происходит. Перед отелом коровы часто долго не ложатся и могут простоять всю ночь (тоже по камере наблюдаю). И встают тяжело, и кровь в молоке бывает, хоть и не часто, но всегда проходит без последствий. То, что выдоили, не знаю, я никогда до отела не дою, но не думаю, что негативно скажется. По кормлению все нормально, главное, что бы аппетит был.
Александр! большое человеческое СПАСИБО! вот прям умеете успокоить))) Я только сейчас пока не разберусь - доить мне ее и дальше? до отёла или нет?
Отелилась моя нетель к вечеру в 18:00.Теленок сразу умер после рождения..тянули его 6 человек.очень крупный...был.
чем ее сейчас кормить? и как часто?
Пока ничего менять не нужно. Если выпас хороший + 5 кг концентратов, то корове этого хватит на удой 15-18 литров, в зависимости от количества и качества травы. Если будет давать больше, то нужно будет увеличивать или количество травы/сена или концентратов.
Доброго дня, Александр. Сегодня отелилась корова. Все хорошо, благодаря вашим советам. Возник только один вопрос, когда начинать давать к.корм. А то тут советуют чуть ли не месяц не кормить концентратами. До отела кормили : ячмень-1,5 кг, отруби-1,5 кг, жмых, льняной и подсолн. пополам-1 кг. И сколько мела и соли ввести в к.корм. До стельности вес был 400 кг. Заранее благодарю за ответ.
Александр доброе утро. Я сдал молоко на анализ жир, белок. Скажите в них все хорошо?
Жир-5,05
Белок-3,07
Плотность-28.14
Сомо-8.60
доб. воды-0%
