Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 188 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте. Если аппетит плохой давайте глицерин по 250-300 грамм в сутки.
Удой нужно знать точно. На удой 22-23 литра должна съедать сено 5-6 кг, травы не менее 30 кг, отруби 6 кг, ячмень 2 кг, жмых 1 кг, соль 110-120 грамм, премикс. Мел не нужен, если съедает не менее 30 кг травы.
Перед отелом давали слишком много концентратов и повышенная упитанность, это могло стать причиной плохого аппетита.
У коровы повышенная температура, померьте еще раз.
Здравствуйте. Жмых в отруби добавлять не нужно, протеина в них достаточно. Если телка весит 60-70 кг и даете ей 4 литра молока, то должна съедать не менее 1,5 кг пшеничных отрубей иначе привесы будут ниже 700 грамм, что для голштинов мало.
Я с отела даю 7,5-8 литров молока, пшеничные отруби и сено с 7-10 дневного возраста, с этого же времени должна стоять прохладная вода. В месяц молоко начинаю уменьшать, к двум месяцам молоко убираю, если съедают не менее 2 кг отрубей. Если едят меньше лучше еще какое-то время давать молоко, хотя бы 2-3 литра. После отъема отруби и сено вволю и начинаю давать сырой жом или подвяленную траву летом. Если кормить свекловичным жомом, то сильно не увлекаться, иначе зажиреют. Если к году слишком упитанные, то жом уменьшаю и отруби уменьшаю до 2 кг.
При таком кормлении набирают в среднем 900 грамм в сутки, в год 380-400 кг, осеменяю в 13-14 месяцев, телятся в 22-24 месяца, средний вес первотелок 600 кг.
В место 3 кг пшеничных отрубей можно давать 2 кг ячменя и 500-600 грамм жмыха или шрота с протеином не менее 33%.
Здравствуйте, Александр!
Помогите, я в растерянности... Пятый отел был 28 апреля. Упитанность чрезмерная - около 5 баллов. Как только я не боролась, даже 2 мес на плохом сене держала. Все равно набрала вес. Отдыхала ровно 3 мес, ушла в самозапуск. Сейчас очень мало ест. Даже траву на пастбище. Очень похудела. Примерно до 3 баллов. И глицерин по 300 г получает и дексаметазон делала через 3 дня трижды. После дексаметазона сбавляет до 12 литров. Потом удой начинает расти. На 3 день дает уже 22-23 литра. И несколько дней обеденную дойку пропускала, чтобы поменьше молока получить. И после отела 2 дня доила только теленку. В общем все перепробовала. Есть смысл за нее бороться? Или это ожирение печени и её не восстановить? Может гепатопротектор какой поможет? https://farmpromvet.tiu.ru/g9176039-gepatoprotektory
Да, ещё забыла...пытаюсь скормить ей 4 кг ячменя, 1 кг соевого шрота, 2 кг отрубей, 1 кг жома и 0.5 кг патоки. Но она съедает 3 часть от этого через раз. 2 дня как убрала у всех шрот, потому что трава сейчас см 20 и дожди.Наедаются "от пуза". В молоке появился запах аммиака. У всех. Может зря убрала, так я верну? И ещё она скрипит постоянно зубами
Здравствуйте. Есть ли смысл бороться покажет только время, у меня были случаи, когда коровы отходили после сильных кетозов, молоко падало до ноля, но потом всё востанавливалось, но было и по другому. «На глаз» определить степень ожирения печени все равно не получится, если только анализ крови сделать. Гепатопротекторы используют во время процесса ожирения для профилактики и уменьшения отложения жира в печени, после того как жир заместил клетки печени гепатопротекторы не эффективны, во всяком случае те которые используют для коров. Кроме того тот гепатопротектор, что в ссылке содержит холин и метионин в незащищенной форме, а для коров нужны обязательно защищенные от разрушения в рубце холин хлорид и метионин, L-карнитин так же рекомендуют в защищенной форме.
Запах аммиака из-за того что в траве избыток небелкового азота и быстрорастворимого протеина, в моче и в молоке из-за этого избыток мочевины (бактерии не успевают усвоить аммиак). Так что шрот правильно убрали, в шротах больше растворимого протеина, чем в жмыхах. Можно попробовать давать больше сена и концентратов, увеличить количество патоки, только осторожно, что бы коровы меньше ели травы.
Александр здраствуйте. Подскажите пожалуйста чем и в каких количествах нам кормить корову. 9 мая было 2 месяца после отела, вес 400 кг. Удой 25-27 литров. Рацион:кукуруза 4 кг, ячмень 3 кг,жмых льняной 2,4 кг, жом 2 кг. Выпас на пырее. Сена , к сожалению, нет. Недавно только стала всё съедать, бывало то недоест , то жмых оставит, то мастит был.
Здравствуйте. Если съедает не менее 30 кг травы, то энергии достаточно, но может не хватать протеина, жмых нужно увеличить до 3 кг.
Если съедает более 40 кг травы, то жмых увеличивать не нужно и следите, чтобы не жирела, если жиреет, уменьшайте кукурузу.
Спасибо! Все поняла...Сегодня кенотест показал у нее 0,5 ммоль/литр кетонов. Вроде и не много. И (ТТТ) она вечером и утром съела все, что ей кладу в кормушку. Даже сено, солому ячменную.
Если всё обойдется, я попытаюсь удержать упитанность. Как с ней поступить дальше? Ожирение печени это навсегда, или жир куда-то денется? Не знаю как написать об этом....есть ли у неё шансы на дальнейшую жизнь?
Это в пределах нормы.
Думаю, ближайшее время покажет, нужно надеяться, что печень пострадала не сильно.
Жир вряд ли куда-то денется, насколько знаю, у людей это не особо лечится.
Здесь немного о профилактике и лечении, во время жировой мобилизации
Обратитесь к Наталье (ночь74), может она, что подскажет. Если, что напишите здесь, что и как.
Жиреть могут только при избытке энергии, поэтому корма нужно контролировать (взвешивать) и если нужно уменьшать, даже если это не очень питательное сено.
Александр, жома сколько даете .
Спасибо .
Подскажите пожалуйста ещё по одной корове. Отел будет 4 июня , сейчас уже съедает 3,5 кг концентратов. Кукуруза + ячмень + жмых в равных частях. Может немного уменьшить количество корма что б не зажирела. Столько съедает потому что не было весов сыграл на глаз, а сегодня взвешал оказалось что немного лишнего. И как ее кормить после отела? Надо ли приучать к жому? Вес 550 кг, удой max 25 литров с трех доль. Будет восьмой Отел.
Спасибо большое!
В зависимости от возраста и упитанности от 3 до 15 кг.
Да, это пока много, 4 кг должна есть на момент отела, пока лучше уменьшить.
Если к отелу будет съедать 4 кг концентратов и 12-15 кг сена, то корове 550 кг этого хватит на удой 12-14 литров, при большем удое нужно увеличивать концентраты по 400 грамм в сутки, сено, вводить сочные корма. Если нет склонности к парезу, жом можно немного давать -3-5 кг сырого или 0,5 кг сухого.
Коровам склонным к парезам в последние 3 недели перед отелом нужно исключить сено люцерны, эспарцета, свекловичный жом, патоку (мелассу), соду, соль. Так же нельзя давать премиксы и добавки, содержащие кальций и соль. За несколько дней до отела проколоть витамин D, можно тривит 10 мл, в день отела повторить.
На удой 24-26 литров корове 550 кг нужно:
Сено -15 кг, ячмень - 5 кг, жмых (сырой протеин 33-35%) – 2,5 кг, сухой жом 2 кг, соль 100-110 грамм, мел 50 грамм.
Спасибо, а если на выпасе то концентратов почти столько же?
Спасибо большое , за науку.
Если будет съедать 60 кг травы среднего качества, то можно убрать весь жом, жмых уменьшить до 1 кг, ячмень оставить 4-5 кг.
Александр здравствуйте! Ранее вы мне писали такие рекомендации
"За три недели до отела нужно начать увеличивать концентраты, так чтобы к отелу выходило 4 кг, например, 3 кг ячменя и 1 кг подсолнечного жмыха.
Так же за время сухостоя нужно проколоть Е-селен по 10 мл, трехкратно с интервалом 2-3 недели, профилактика не отхождения последа."
Мы вчера отелились.У нас девочка))) Как кормить дальше и что уколоть коровке и малышке? Роды прошли довольно легко и быстро а вот послед отходит плохо. До сих пор не вышел. Вылазит по 10 см каждые 5 часов. Короче уже вторые сутки он не выпал(( Я его периодами по мере выпадения завязываю что бы она не наступила.
Еще есть небольшой отек вымени, отекло буквально за два дня до родов. Но при дойке стоит спокойно , видимо отек не сильно ее напрягает. Ходит вдоль забора жалобно смотрит на травку, но я говорю ей что пока нельзя травку) Кушаем сено и водичку и размол как до родов. А когда ей можно будет вернуть лизунец? И выпускать на травку? И что делать с последом. Два местных вета чуть не подрались -одна говорит окситоцин 10 кубиков вторая , категорически против и настаивает на антибиотике. А я между ними в полном непониятии. И что делать в итоге???
Оксилат сделать, если не уйдет, то отделять руками или продолжить выгонять оксилатом в сочетании с утеротоном 5 дней. Оксилат - это не окситоцин! Потом смотрим за выделениями. Пойдут белые, лечим вливаниями в матку препаратов
Здравствуйте. Если съедает 4 кг концентратов и 12-15 кг сена, то корове 500-600 кг этого хватит на удой 12-14 литров, при большем удое нужно увеличивать концентраты по 400 грамм в сутки, в зависимости от удоя.
А е-селен перед отелом прокалывали 3 раза?
Антибиотики пока рано. Мерьте температуру ежедневно. Проколите эстрофан 4 мл однократно, е-селен 10 мл однократно, окситоцин 1-2 раза в сутки по 8-10 мл перед дойкой. А вообще, вам нужно решить, что будете делать с последом, если отделять, нужно договариваться с ветеринарами, если лечить, то здесь почитайте, это сообщения и дальше
https://fermer.ru/comment/1075202943#comment-1075202943
Соль нужно давать сразу после отела, пока 50 грамм, дальше в зависимости от удоя. Пасти можно, только, если еще не паслась, приучайте постепенно.
Спасибо! А теленку сколько и чего проколоть? Тоже наверное селен и витамины надо?
Можете проколоть, хуже не будет. 5 мл тетравита или тривита и е-селен по инструкции
Подскажите по кормлению, первотёлка , вес около 400 кг. , удой 19 литров. Кормим дроблёнка 3 кг. , отруби 3 кг . , сырой картофель 6 кг., мел 100 гр. премикс Му- Му, это все делится на 2 раза , день пасётся на траве, . Что нам надо поменять?
Здравствуйте, Александр. У нас корова 2 теленком отелилась 11 мая. К этому времени по вашим рекомендациям ела 4 кг. дробленки(ячмень,овес) и 2 кг. отрубей.Целый день на выпасе-травы хватает. Вчера отказалась от дробленки, хотя потом за ночь съела. Утром тоже не стала есть. Поставила ей ведро с дробленкой на выпас-ест по маленьку. Пасется активно, пьет много. За вчера надоила 15 литров. Что может быть за причина отказа от дробленки? И чем помочь? (только начали прибавлять дробленку).
Здравствуйте. Все у вас нормально, просто она наедается. Если корова весом 600 кг, съедает 60 кг травы, то ей достаточно 3 кг пшеничных отрубей на удой 17-18 литров. Соли 100 грамм, мел не нужен.
Здравствуйте.
Александр, на удой 36-40 л вот такой рацион будет правильным?
Кк 11 кг ( ОЕ 10,7; СП 18)
Кукурузный жмых 2 кг
Выпас
Сено утром и вечером
Спасибо.
