Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 186 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Евгений RU76 пишет:
К/к-6,5 кг (ОЭ~9,5...10; СП~15...16); жмых - 1 кг; кукуруза - 2 кг; сено (поедание в пределах 13 кг). Вес коровы 555 кг, отелилась 25 апреля (после отела 13 дней, отек полностью прошел), идет ежедневная прибавка удоя.
Сейчас в рационе значительный дефицит энергии и протеина. Можно постепенно кукурузу увеличить до 4 кг, жмых до 3 кг, давать 150 грамм мела, это на удой 31-32 литра.
В рационе избыток сырой и структурной клетчатки, поэтому если травяная мука хорошего качества можно ей заменить 2-3 кг сена, на такое же количество травяной муки. Если травяная мука низкого качества эффекта не будет.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Если будете давать травяную муку и она из люцерны, то мел можно уменьшить до 50 грамм или совсем не давать, если в комбикорме введено достаточно кальция.
: Ярославская область
23.02.2016 - 23:02
: 292
Александр65 пишет:
Сейчас в рационе значительный дефицит энергии и протеина. Можно постепенно кукурузу увеличить до 4 кг, жмых до 3 кг, это на удой 31-32 литра.
Спасибо thank_you
: Выкса, Нижегородская обл.
07.02.2015 - 23:30
: 209
Добрый день, Александр! Подскажите, пожалуйста.
Александр65 пишет:
Natalёk пишет:
Перед отелом кормили: сено 14-16 кг (но немного остается), 1,5кг отрубей, 2кг ячменя, 1кг жмыха подсолн., 1кг сухого жома (в распаренном виде).
Как стала прибавлять молоко я добавила корма, рацион стал таким: 2,5кг отрубей, 2кг ячменя, 1,5кг жмыха, 2кг сухого жома. С отела соль 100гр, кальций 80-90гр.
Александр, вот у меня вопрос, если еще прибавит молока сколько чего добавить? Подскажите пожалуйста. И не помню где читала, что больше 2кг в сутки жома плохо влияют на вкус сыра, правда ли?
И гулять на улице после отела ей когда можно?
Здравствуйте. Если сено хорошее может давать 20 литров. Если будет давать больше добавьте 1-1,5 кг ячменя и 1 кг жмыха, сможет давать до 25-26 литров.
Про жом не знаю, сравнить не с чем. Я даю много жома и вкус сыра меня устраивает, но был бы вкус лучше без жома не знаю, не пробовал.
Гулять можно на следующий день после отела, если корова чувствует себя хорошо.
Я добавила кормов. Коровка прибавила пока 1 литр. Вот такой вопрос. Как считать литры? Если я с каждой дойки наливаю три 3х литровые и одну 1,5-ра литровую банку по самое горлышко. Это считать 10,5 литров или побольше? И на траве жом продолжать давать?
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
Natalёk пишет:
Александр65 пишет:
Natalёk пишет:
В банке 3 литра,330 грамм-под горлышко.
: Ленинградская обл. - Воронежская обл.-Крым
20.05.2014 - 18:15
: 11721
3 трешки - это уже почти 10 литров. В 1,5 банке - 1,6-1,7 литра.
Это если по горлышко наливать.
Мы измеряем в килограммах. Купили безмен и ведро с молоком взвешиваем сразу после дойки. Вес пустого ведра естественно вычитаем.
07.02.2015 - 23:30
: 209
ИванР пишет:
Это то я знаю. Вопрос надо так точно рассчитывать литры для рациона? Я то считала, что коровка дает 21 литр. А если точно то 23.
21.03.2014 - 22:54
: 316
Здравствуйте.
Александр, пожалуйста, помогите с рационом.
Первотелка , отел 23.02, вес 450, удой 23.
Корова 5 отелов, вес 550, удой 32, отел 12 апреля.
Корова 3 отела, вес 500, удой пока 32 ( пик был 43), отел 22 апреля.
Из кормов кк ( ОЕ 10,7; СП 18%);" живой белок" ( ОЕ 7,8) ; меласса. Жома не будет до осени. На траву ещё не выходили.
Спасибо!!
: ВО, Петропавловский район, Старая Меловая
30.01.2017 - 23:46
: 1080
Спасибо! При увеличении удоя добавлять кк и к нему глютен или дробину в каких пропорциях? кк 5: 1 глютен и кк 5:1,5 дробина? кк-10,5 ОЕ, 14-15% СП
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
Хрупочка пишет:
Здравствуйте.
Спасибо!!
Такие удои богатые ещё и совета спрашивают.))Четыре ведра молока-мало?А сколько надо?)
: Георгиевск
09.08.2015 - 18:10
: 1617
Natalёk пишет:
ИванР пишет:
Я бы радовался-23-м.и не стремился к большему.Зачем выжимать все соки с животного?Два ведра стабильно,разве плохо?...Чем больше корова даёт молока,тем быстрее она выйдет из строя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Natalёk пишет:
Здравствуйте. На траве жом давать не нужно.
3-х литровая банка молока по объему, примерно, 3,2 литра, по весу чуть больше.
Natalёk пишет:
Удой нужно знать точно, это самое простое, что можно сделать без всяких анализов. Если корову дающую 23 литра будете кормить на 21 литр, то она и сбавит до 21 литра, или будет худеть на 300-400 грамм в сутки, кроме этого корове будет не хватать протеина, витаминов, микро и макро элементов, которые она будет брать из своего тела.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Хрупочка пишет:
Здравствуйте. Сено 15 кг, комбикорм 7 кг, меласса или живой белок 300 грамм (можно не давать), соль 80 грамм за минусом того, что в комбикорме, мел 50 грамм.
Хрупочка пишет:
Сено 15 кг, комбикорм 11-12 кг, мелассу или живой белок не давать, соль 110 грамм за минусом того, что в комбикорме, мел 150 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ель пишет:
Александр65 пишет:
Нужно добавить 1 кг жмыха или глютена, или 1,5 кг сухой дробины.
Если добавите, то хватит на удой 18-20 литров.
Ель пишет:
Если удой будет выше, то можно прибавлять комбикорм/жмых - 1 к 5, но это только на сене, при переходе на траву по-другому нужно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ИванР пишет:
У высокопродуктивных коров генетически заложена высокая продуктивность. Если корова дает 40 литров молока, то ее и кормить нужно на этот удой. Если такую корову кормить, например, на 30 литров, то она все равно будет давать 40 литров и через какое-то время заболеет кетозом или ожирением печени, в лучшем случае пропадет молоко, в худшем станет инвалидом или погибнет.
21.03.2014 - 22:54
: 316
Александр, а почему исключить мелассу? Можно ли давать на какое то количество кк меньше, но с мелассой?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Хрупочка пишет:
В мелассе и в «Живом белке» много сахара, а в рационе и так слишком много концентратов (крахмала), а это риск ацидоза. Можно убрать 0,5-0,7 кг комбикорма и ввести 300-400 грамм мелассы, но тогда будет недостаточно протеина, а риск ацидоза все равно повысится, проще и безопасней не использовать мелассу и живой белок при таком рационе.
30.01.2017 - 23:46
: 1080
mail Спасибо.
07.02.2015 - 23:30
: 209
Александр65 пишет:
Спасибо, Александр! Это усвоила.
21.03.2014 - 22:54
: 316
Александр, при выходе на пастбище, какие будут корректировки ?
21.03.2014 - 22:54
: 316
Мел вкл, потомучто нет жома?
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
С днём Победы! УРААА!!!
07.02.2015 - 23:30
: 209
УРА!!!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
С Днем Победы!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Хрупочка пишет:
Будут, в зависимости от удоя, количества и качества травы.
При удое 30-32 литра комбикорм можно уменьшить до 8 кг, если будут съедать 60-65 кг хорошей травы.
Первотелке комбикорм можно снизить до 6 кг на удой до 25 литров, количество травы 50 кг и выше.
Хрупочка пишет:
Из-за нехватки кальция.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Александр, по поводу КАЛЬЦИЯ - вопрос такой - есть дли смысл давать хлористый кальций?
Например в воду, или вместо соли?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KOHDPAT пишет:
Есть более дешевые источники кальция, например, мел, кроме того хлористый кальций может раздражать слизистые. Вместо соли его давать так же не нужно, так как соль это не кальций, а источник натрия и хлора.
Не у всех коров есть потребность в дополнительных источниках кальция, чаще не хватает фосфора, а без фосфора кальций усваивается плохо, кроме того избыток кальция вреден для коров, так как при этом ухудшается перевариваемость питательных веществ, возникает дефицит магния, меди, цинка, кобальта, витамина В12.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
пшеница 20%..ячмень 18.35%...овёс 15%...отруби пшен. 33%...жмых (36%) 12%....мел 0,7%...соль 1%
сырой протеин 14,7...энергия246 ккал...
премикс пф 9411 П-1
переходим на такой комбикорм...
можно нам рацион...в кг? blush2
одна корова 450 кг...не стельная ...22 литра
вторая 500 кг...не стельная...16 литров
упитанность у обеих 2,5-3
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
olga k пишет:
мел 0,7%...соль 1%
премикс пф 9411 П-1
Сено 15 кг, комбикорм 5 кг, жмых 2 кг, соль 40, мел 50 (соль и мел с учетом содержания в комбикорме).
Если без жмыха, то 7 кг комбикорма, но будет дефицит протеина или 8,5 кг комбикорма, тогда протеин будет в норме, но будет значительный избыток энергии и нужно сделать поправку на соль и мел.
olga k пишет:
Сено 15 кг, комбикорм 5 кг, соль 30 грамм.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Александр65 пишет:
а если на траве, то норма будет?
