Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 182 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Добавлять можно, но не обязательно. В этом случае количество жмыха и ячменя будет другим.
Александр, здравствуйте у меня телка 1 отел 10.03.2017г (ранее про нее я вам уже писала). я сделала анализ молока насколько возможно, мне выдали ветеринарную справку Ф-4, что все хорошо, но меня это настораживает, подтвердите мои сомнения. ВСЭ исследован-но на субклинич. форм маститов 07.04.17 - отриц; pH-6,6; жирность - 2,78; плотность - 29,2 Рацион к/к 4200+овес 600+ жом свекольный 2400 Удой 15-17л.
Здравствуйте. Если корова 500-550 кг, съедает 12 кг хорошего сена и комбикорм содержит 10,5 МДж обменной энергии и 16-17% сырого протеина, то кормите на 16-17 литров.
Жирность низкая. Или неправильно набрали молоко для анализа, или съедает меньше 7-8 кг сена.
прокомментируйте вот такую штуку
комплекс кормовой «LOGAS - Биоактиватор»
состав:
овсяная мука, льняная мука, молочная сыворотка
Качественные показатели:
- Энергетическая ценность (обменная энергия) - Ккал/ МДж, - не менее 3140 / 13,4
- Протеина, не менее - 20,0%
- Жира, не менее - 6,0%
- Не содержит трансжирных кислот
- Сырой золы, не более - 8%
- Влаги, не более - 8%
- лизин - 0,0,86 %
- метионин - 0,32 %
- метионин+цистин - 0,70 %
- Углеводов, не менее – 25 %
- В т.ч. лактозы - 20 %
- Клетчатка - 3,5%
Рекомендации по приготовлению кормового комплекса к скармливанию
Налить необходимый объем чистой воды температурой 60-65°С. Всыпать кормовой комплекс в нее в соотношении на одну часть кормового комплекса пять частей воды и хорошо размешать до получения гомогенной массы. Через 7-8 минут, после образования характерной слизи и консистенции каши, еще раз интенсивно перемешать полученную смесь и приступить к кормлению животных при температуре смеси около 38-40°С.
Купили мешок - как бы все хорошо, но меня смущает то, что нужно это "запаривать" - а для телят - это не совсем подходит вроде как
По питательности примерно как 1 кг гороха или 1,5 кг пшеничных отрубей. Давать больше 2 кг коровам не стоит, слишком много сахара. Если стоит дорого смысла покупать нет.
Мне кажется сена мало съедает, а как заставить ее есть сено? И можно как-то увеличить жирность молока?
Если сена съедает мало (меньше 12 кг), то корове не хватает питательных веществ. Если сена съедает мало, то в рационе недостаточно клетчатки, а это снижает жирность молока.
Нужно проверить, сколько корова ест сена.
Здравствуйте Александр. По формулам В.Г. Рядчикова высчитал,что для коровы весом 400 кг,с удоем 20 кг ж 3.5 б 3.3 на 12 неделе лактации требуется:ОЭ 142 мдж, СВ 13,7 кг, СБ 12.1 %. Непонятно как высчитывать ОБ,НРБ,РРБ. Помогите пжа!
Здравствуйте. По обменной энергии и сухому веществу примерно так.
Потребность в сыром протеине определяется в граммах, а не процентах, это будет, примерно, 2200 грамм сырого протеина (Потребность на жизнь+ (белок молока%*10*Количество молока в литрах*0,95)/0,35)
Обменный белок составляет в среднем 65% от сырого протеина.
Что бы определить РРП нужно знать сколько будет произведено микробного сырого протеина, есть несколько способов это рассчитать, самый простой высчитать от обменной энергии – ОЭ*7,2
РРП= МСБ (микробный сырой протеин) * 1,17*0,9
НРБ=СБ-РРБ
СБ – сырой белок, то же, что и сырой протеин.
Это простой, но не самый точный способ, Рядчиков расчитывает по другому, вот пример:
Расчета выхода МСБ: корова ж.м. 600 кг, на 12 неделе лактации, надой 30кг, жир молока 3,8%, белок 3,3%, потребление СВ-19 кг, содержание органического вещества (ОВ)=96,5%, или 18,34кг (19×0,965=18,34), переваримость ОВ = 75%, СППВ(кг) =18,34×0,75= =13,76, с учетом 8% поправки СППВ=13,78× 0,92= 12,68 кг. Содержание РРБ = 10,6% СВ, или 2014г (106х19=2014г).
а) расчет выхода МСБ по СППВ с учетом 8% поправки:
130×12,68=1648г,
Расчет выхода МСБ по РРБ:
2014×0,9х0,85=1541
Средняя цифра синтеза МСБ по СВ и РРБ:
(1648+1541)/2=1595.
Для понимания потребности в сыром протеине, нужно знать, что такое обменный белок, но для практического составления рациона это не нужно, хотя так или иначе вы используете эти показатели для определения потребности в сыром протеине.
Александр!! Я по вашему предписанию увеличила кол-во отрубей! Удой сразу поднялся до 20л.Завтра привезут жмых(до этого кормила без него) Подскажите как правильно кормить со жмыхом?
Для начала просто добавьте 1 кг жмыха.
У меня получилось 1700 грамм или вы не считая просто примерно предположили? Если не считали тогда мои расчеты должны быть верными.
У меня получается 2216 грамм сырого протеина.
1700 грамм не может быть, так как только на образование 20 литров молока с содержанием 3,3% белка нужно 1844 грамма сырого протеина:
В 1 литре молока содержится 33 грамма чистого белка, в 20 литрах молока содержится 660 грамм чистого белка, умножаем 0,95, так как 0,5 – приходится на мочевину, получаем - 660*0,95=627 грамм чистого протеина. Коэффициент трансформации сырого протеина в чистый белок равен 0,34, таким образом получаем 627/0,34=1844 грамма сырого протеина. Это только на образование молока. К этому нужно добавить потребность в сыром протеине на поддержание жизни, для коровы весом 400 кг это 372 грамма. Всего получается 1844+372=2216 грамм сырого протеина.
По каким формулам вы рассчитываете потребность в сыром протеине?
купили жмых...его тоже дробить?? вместе с остальным зерном?
Смотрите сами, можно дробить, можно так давать, у меня целиком пластины нормально едят. Если очень крупные лучше дробить.
Если считать сырой протеин на поддержание жизни по Рядчикову, то цифра будет еще больше, так как потребность в сыром протеине на жизнь у Рядчикова зависит от потребленного сухого вещества, а значит от удоя. Я сырой протеин на поддержание считаю по Рядчикову, но сухое вещество считаю как для не стельной коровы не дающей молока.
По ЧБмл у меня получилась та же цифра что и у вас 627 следовательно СБмл=627/0.34=1844.
ЧБпд=ОБК+ЭБМ+ЭПБ=140+55+7.3=202.3
СБпд=ЧБпд/0.34=202.3/0.34=595
СБ=СБмл+СБпд=595+1844=2440г.
Теперь все верно. Единственно есть расхождения по сухому веществу, у вас, так понимаю, 14 кг сухого вещества, у меня 14,4, но это не принципиально.
А в условиях когда корова с утра до вечера находиться на пастбище и нет возможности определить ни состав трав, ни его количество,есть ли какие то средние показатели для составлению рациона?
Можно хотя бы приблизительно определить, сколько корова способна съедать травы, для этого достаточно подержать ее 2-3 дня дома и кормить скошенной травой, предварительно ее взвешивая. Далее следить, что бы корова ни худела и ни жирела. Ограничить количество протеина, для этого можно использовать концентраты с пониженным содержание протеина - 14-15%. Подсолнечный жмых/шрот по возможности заменить рапсовым или соевым жмыхом, кукурузным глютеном, чтобы снизить избыточное образования аммиака в рубце. В тоже время учитывать, что по мере роста в траве довольно быстро снижается содержание протеина, увеличивается количество клетчатки и нужно не допускать снижения удоя, вовремя увеличивая количество концентратов или содержания в них протеина и энергии. Не забываем про соль, особенно в жару.
Переход с зимнего содержания на кормление травой проводить постепенно в течении 2-х недель. Использовать сульфат магния (или другие препараты магния) для предотвращения пастбищной тетании. Подкармливать сеном, особенно на молодой траве с низким содержанием клетчатки.
Питательность зеленых кормов
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/SPIS/n110000.html
Александр спасибо вам огромное за ваше терпение,профессионализм,за то что вы находите время овечать на все наши вопросы и делаете это абсолютно бескорыстно!!
Александр добрый день Спрошу я у вас...Подскажите пожалуйста! срочно!: два быка Одному год другому чуть меньше ,рацион не меняла едят зерно и сено. стали очень сильно поносить,хотя аппетит хороший !Что можно сделать чтобы остановить понос ??рядом с ними стоят нетель и корова у них тоже жидкий навоз стал
Здравствуйте, Александр! Корову держим 3 год. Первые два года как соседи учили. В этом году решилась на эксперимент. То есть корову начали перед отелом кормить, и с отела доить сразу 2 раза. Было боязно, и как тут уже не раз было сказано соседи считают сумасшедшей. (Но нам в этом смысле проще, мы новички в этом деле (соседей уже не сломаешь) и в первую очередь хочется, чтобы все было рационально и без лишних телодвижений, но и не в ущерб животным). И прилично тут под начитавшись решили довериться «форуму». Так вот моя Ноченька отелилась 13 апреля. Весит 524кг молоко дает с 1 дня 11,5л. Каждый день прибавляет. Вчера дала18 литров.
Перед отелом кормили: сено 14-16 кг (но немного остается), 1,5кг отрубей, 2кг ячменя, 1кг жмыха подсолн., 1кг сухого жома (в распаренном виде).
Как стала прибавлять молоко я добавила корма, рацион стал таким: 2,5кг отрубей, 2кг ячменя, 1,5кг жмыха, 2кг сухого жома. С отела соль 100гр, кальций 80-90гр.
Александр, вот у меня вопрос, если еще прибавит молока сколько чего добавить? Подскажите пожалуйста. И не помню где читала, что больше 2кг в сутки жома плохо влияют на вкус сыра, правда ли?
И гулять на улице после отела ей когда можно?
Александр здравствуйте посоветуйте мне.Вчера отелилась корова как её теперь кормить, до отёла кормил как вы писали 3 ячменя 1 жмых.Телёнка отсадил так как рядом с коровой стоит годовалая тёлка. Что делать с выменем я его массажирую перед дойкой,но молока очень мало даёт.Сколько раз в день доить ? Не судите строго новичка.Корова телилась второй раз, но у меня первый .
Если сразу все запоносили, то скорее всего некачественные корма, сено или концентоаты, нужно разбираться.
Какое зерно и в каком количестве даете? Сено бобовое или злаковое, сколько съедают?
Здравствуйте. Если сено хорошее может давать 20 литров. Если будет давать больше добавьте 1-1,5 кг ячменя и 1 кг жмыха, сможет давать до 25-26 литров.
Про жом не знаю, сравнить не с чем. Я даю много жома и вкус сыра меня устраивает, но был бы вкус лучше без жома не знаю, не пробовал.
Гулять можно на следующий день после отела, если корова чувствует себя хорошо.
Здравствуйте. Если корова (500-550 кг) съедает 12-15 кг хорошего сена, то сможет давать 12-14 литров. если будет давать больше можно увеличивать количество концентратов.
Массировать не нужно, на удой это не влияет, подождите несколько дней, должно все нормализоваться.
Я дою 2 раза и меня все устраивает, а сколько раз доить вам, я не могу советовать, зависит от многих условий и решать вам.
Здравствуйте Александр.У нас проблема с которой не знаю что и делать. Мы уже паслись 3 недели ,уже трава была хорошая,думали подсушивать на после пастьбы.Сено закончилось,в округе ни у кого нет.Если привозить откуда-то,то доставка будет дороже сена.А тут как назло 2 дня идет метель и минус.Из кормов осталось: солома овсяно-ячм., отруби пшеничные,макуха.ячмень дробл.У меня нетель,вес около450.Солому есть не хочет. как накормить без особого ущерба для ее здоровья? такая погода будет неделю. может солому запарить?
