Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 184 из 423
12662 сообщения
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Александр65 пишет:
Здравствуйте. Начинайте добавлять понемногу, чтобы общее количество концентратов к отелу стало 4 кг. Феллуцена 250 грамм, возможно много, если в нем есть соль и мел.
Добрый день Александр. Подскажите подойдет если я доведу концентраты в таком количестве 2 кг ячменя, 1 кг отрубей, 1 кг жмых подсолнечный, фелуцен написано что суточная доза 300-350 грамм, да в нем есть мел и соль. Есть еще в наличии кукуруза. Александр ей сейчас можно сделать третий раз укол Е-СЕЛЕНА с последнего раза как делали прошло 10 дней.Может сейчас фелуцен убрать пока?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вячеслав1969 пишет:
Написано, что для сухостойных коров?
Соль можно давать ограниченно 20-25 грамм в сутки (в общей сложности). Мел за 3 недели до отела нужно исключить полностью. Поэтому феллуцен нужно исключить.
Вячеслав1969 пишет:
Лучше через неделю.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Александр65 пишет:
Да для сухостойных.
Вячеслав1969 пишет:
Подскажите подойдет если я доведу концентраты в таком количестве 2 кг ячменя, 1 кг отрубей, 1 кг жмых подсолнечный, Есть еще в наличии кукуруза.
Ячмень 50%, отруби 25%, жмых подсолнечный 25%, такое соотношение зерновых будет нормально? А можно в рацион добавить еще кукурузу, овес, и если можно то сколько процентов. Фелуцен из ключу полностью до отела. Заранее благодарю за ответ.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вячеслав1969 пишет:
Да, так нормально, в такой смеси 10 МДж энергии и 17,5% сырого протеина.
Вячеслав1969 пишет:
Добавить можно, вопрос только зачем? Если это у вас уже куплено, тогда понятно нужно скормить. Если же покупать специально, чтобы сделать зерно смесь, то никакого смысла в этом нет, достаточно одного ячменя. Единственно, для высокоудойных коров лучше использовать смесь ячменя и кукурузы. Для повышения протеина и фосфора в зерно смесь добавляются жмыхи и шроты, при небольших удоях можно обойтись пшеничными отрубями.
Если все же будете вводить еще кукурузу и овес, то ячмень или отруби нужно уменьшить настолько же.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Спасибо большое!!!! Все понял.
: Краснодарский край, Северский район
19.10.2011 - 18:39
: 981
Всем, здравия. Александр, у меня не стандартный вопрос. Можно ли составить рацион так, что бы удой у коровы снизился? Не знаю понадобится ли такая информация или нет, но узнать интересно. Как то не под рассчитала я с реализацией. Отелилось две нетели. От одной пока выпаиваю телятам, вторая дает за 30 литров + еще 2 коровы. Думаю может снизить удой за счет рациона?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
lena_78 пишет:
Здравствуйте. Теоретически, конечно, можно, нужно кормить ее меньше чем она дает молока. Но при этом она будет не дополучать питательные вещества, и восстанавливать недостачу за счет своего тела. Существует риск субклинического кетоза, причем вы его можете и не замечать, а корове он нанесет вред. Кроме того у вас первотелки и им нужны питательные вещества на рост.
Проще куда-то девать молоко, пусть немного дешевле, но коров кормить в соответствии с удоем.
21.03.2014 - 22:54
: 316
Здравствуйте.
Александр, подскажите, пожалуйста, по вопросу:
Корова, 6 суток после 3 го отела. 25 л. В том году на пике 43 л. Со вчерашнего дня потеряла аппетит. К/к почти не ест. Только сено. Рацион:
к/к7,5 г ( ОЕ 10,7; протеин 18%)
Жом 3 кг
Меласса 1 кг
Живой белок фелуцен 1 кг
Пропиленгликоль 300 г
Спасибо.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Хрупочка пишет:
Здравствуйте.
Жом 3 кг
Меласса 1 кг
Спасибо.
Здравствуйте. Дефицита энергии у коровы нет, скорее избыток, кетоз маловероятен. Скорее в рационе избыток сахара и крахмала и вероятно слишком быстро увеличили комбикорм.
Сейчас нужно исключить мелассу и живой белок (это аналог мелассы, 250 грамм сахара/кг), комбикорм уменьшить до 6 кг и ввести 2 кг кукурузы. Давайте соду по 100 грамм 3 раза в день, на следующий день можно уменьшить до 50 грамм. Концентраты скармливайте за 4 раза, сено не менее 12 кг, пропиленгликоль продолжайте давать.
01.12.2013 - 21:58
: 13
Здравствуйте Александр. У меня швицкая нетель отелилась, сдоил 8 литров молозива. До отеле рацион 3кг отрубей и 1кг кукурузы и весь день на пастбище.Вымя очень сильно отекло. Что посоветуете?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Gera пишет:
Здравствуйте. Если трава хорошая и съедает хотя бы 40 кг, то этих концентратов хватит корове (500 кг) на удой 14-15 литров. Когда будет приближаться к такому удою можно постепенно добавить пару кг ячменя или кукурузы.
01.12.2013 - 21:58
: 13
Больше конечно вымя волнует. Местный вет сосед сказал что это потому что перед отелом давал отруби и кукурузу. Он предлогал давать только воду и сено. Сейчас предлогает интенссивно массировать вымя с камфорным маслом.это правильно?
22.12.2014 - 03:05
: 3078
Здравствуйте, коллеги, у меня такое недопонимание, мы знаем что крс необходимо 21 днь для того чтобы "вырастить" микрофлору для новых кормов, означает ли это что все эти 3 недели новый корм совсем не усваивается?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Gera пишет:
У моих коров бывают очень сильные отеки, ничем никогда не мажу и не массирую, все проходит без последствий. Единственно, если пасется весь день, можно смазать чем-нибудь между ногой и выменем, чтобы не натирало.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
al_iov пишет:
Здравствуйте. Вообще достаточно 2-х недель чтобы нарастить микрофлору при смене рациона. 3 недели дается на тот случай, если вдруг корова отелится раньше. Все это время корма усваиваются, вы же их увеличиваете постепенно, а не за один день.
22.12.2014 - 03:05
: 3078
Александр65 пишет:
Все понятно, спасибо.
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Александр65 пишет:
Ibuki пишет:
Александр, здравствуйте! Хотел бы попросить у вас дополнительного совета по рациону? Имеется корова черно-пестрой породы. 480 кг. Первотелка. Дата отела 06.01.17 г. Еще не покрыта. Давала в хозяйстве до того как я её купил 34 л/сут. Хотелось бы услышать советы по составлению рациона для того, чтобы поддержать по возможности имеющиеся результаты по удою. Из кормов имеется овес, пшеница, ячмень, сено луговое, жмых подсолнечника (30% протеина), картофель, мел, соль. Планирую приобрести премикс для высокоудойных коров. Какие пропорции указанных кормов надо соблюсти, что можно давать, чего нельзя, что нужно докупить обязательно и ввести в рацион? По каким критериям следует выбирать премикс?
Заранее спасибо за советы!
Здравствуйте. Какой сейчас удой и чем кормите, точно в кг?
Здравствуйте, Александр!
Сейчас удой 23-25 л/сут. На каждую корову в сутки:
1. Сено луговое - 20 кг, не менее;
2. Картофель сырой - 5 кг.
2. Дробленое зерно (ячмень 70%, овес 20%, пшеница 10%) - 8 кг;
3. Жмых подсолнечный - 4 кг;
4. Премикс (Кауфит 5+) - 0,7 кг;
5. Соль - 0,1 кг;
6. Мел - 0,1 кг.
Виталий
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ibuki пишет:
5. Соль - 0,1 кг;
6. Мел - 0,1 кг.
Здравствуйте. Значительный избыток клетчатки, энергии и протеина. Сено нужно уменьшить до 15 кг, ячмень до 5-5,5 кг, жмых до 3 кг, соль 100 грамм, мел 100 грамм, премикс. Это на удой 25-26 литров. Изменять рацион нужно постепенно, чтобы не вызвать стресс.
Ibuki пишет:
Примерно, с такими показателями
: Новосибирск
11.03.2015 - 17:21
: 21
Александр65 пишет:
Ibuki пишет:
5. Соль - 0,1 кг;
6. Мел - 0,1 кг.
Здравствуйте. Значительный избыток клетчатки, энергии и протеина. Сено нужно уменьшить до 15 кг, ячмень до 5-5,5 кг, жмых до 3 кг, соль 100 грамм, мел 100 грамм, премикс. Изменять рацион нужно постепенно, чтобы не вызвать стресс.
Эти рекомендации вы пишите для текущего удоя? Если да, то я бы хотел узнать какие корректировки внести в мой рацион, чтобы попытаться добиться показателей свыше 30 л/сут с коровы, которые были у неё две недели назад до того как я её приобрел на животноводческой ферме smile3 А то что она давала около 35 л/сут это бесспорно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ibuki пишет:
Эти рекомендации вы пишите для текущего удоя? Если да, то я бы хотел узнать какие корректировки внести в мой рацион, чтобы попытаться добиться показателей свыше 30 л/сут с коровы, которые были у неё две недели назад до того как я её приобрел на животноводческой ферме А то что она давала около 35 л/сут это бесспорно.
Я составил рацион с небольшим плюсом, если она способна увеличить удой, то увеличит, тогда можно увеличить и корма. Но корова не может все время держать максимальный удой, она доится почти 4 месяца, плюс переезд, смена кормов. Если вы купили ее 2 недели назад, то только сейчас она адаптировалась к кормам, но полностью удой вряд ли восстановиться.
28.04.2017 - 16:53
Здравствуйте,Александр! Мы многодетная семья переехали в деревню. купили коровку после отела случился парез. все обошлось благополучно. Теперь у нас вторая корова отелилась вчера. хотим сразу перейти на двухразовую дойку.но боимся пареза. Подскажите,пожалуйста . как правильно ее выдаивать первые 3 дня: полностью или только теленку? Спасибо.заранее благодарим.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Лена Лазовка пишет:
Здравствуйте. Если есть риск пареза, лучше первые дни доить только теленку, на 2-3 день немного больше и дальше выдаивать полностью. Так же сделайте корове 10 мл тривита внутримышечно, в нем много витамина D, это профилактика пареза.
Здесь подробней о неполном выдаивании после отела
https://fermer.ru/comment/1076837637#comment-1076837637
Здесь, о том, что делать при парезе
https://fermer.ru/comment/1076837420#comment-1076837420
: Тамбовская обл
07.12.2014 - 21:05
: 193
На сколько критично отсутствие сочных кормов для коровы?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Для средних удоев легко можно обойтись. При высоких удоях желательно, особенно если сено низкого качества.
: Ленинградская обл. - Воронежская обл.-Крым
20.05.2014 - 18:15
: 11721
Доброго дня, Александр!
Вот такой вопрос у меня возник.
Купили сенаж. Ну не совсем настоящий, не из молодой травы, а просто закатанное в пленку недосушеное сено.
Погода в том году была как везде - мокрая, с сеном совсем беда. Вот один дядечка и закатал скошенное в пленку.
По влажности - в одном рулоне есть и сухое совсем, и сильно влажные слои с совсем зеленой травкой. Да, сено луговое, не посевное. А запах довольно приятный, но больше на силосный похож.. Хотя как пахнуть должен сенаж я не знаю..
Так вот сам вопрос - как по питательности это сено рассматривать - как просто сено или все-таки в нем больше полезностей?? И надо ли что-нибудь коровкам добавлять (соду или еще что-то подобное), если никакого другого сена они не получают, его просто нет!
Одна в запуске, отел конц мая-начало июня, у другой -3,5 месяца стельности.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ЛегендаГалл пишет:
Здравствуйте. Если «сенаж» совсем сухой, то по питательности мало отличается от сена, если влажный, то в 1 кг сенажа меньше питательных веществ, чем в сене. Что полезней больше зависит от соблюдения технологий, если сенаж сделан по всем правилам, вовремя скошен, то в 1 кг сухого вещества сенажа больше питательных веществ и витаминов, чем в 1 кг сухого вещества сена, но не намного.
По количеству можно давать как сено, а если сенаж влажный, то больше или кормить вволю. Соду давать не нужно, сенаж консервируется по другому принципу, не кислотами.
20.05.2014 - 18:15
: 11721
Спасибо большое за разъяснение!
И мы всегда вволю даем.....Они сами норму свою регулируют....
И свинки счастливы ))))
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Здравствуйте,
Александр65 пишет:
вот Александр спасибо за эти ссылки в первый раз об это слышу и уверен что в поселке ни кто не знает о такой дойке после отела, поделюсь со всеми.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Sergeiu пишет:
поделюсь со всеми.
Боюсь, вас не поймут.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Александр65 пишет:
Sergeiu пишет:
поделюсь со всеми.
Не просто не поймут , а ещё и у виска пальцем покрутят.
