Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 166 из 417
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Я правильно поняла?
Наш рацион через 10 дней:
отруби пшеничные - 1,3 кг, овёс - 2 кг, жом сухой - 1,8 кг, жмых подсолнечный - 1 кг, сено - 10 кг, соль - 60 г.
На этом рационе она будет повышать упитанность?
Что корова ест и какой удой?
Да, все верно.
Вы уверены, что это необходимо? Пришлите фото с разных ракурсов – сзади, с боку, что бы можно было определить упитанность. Корова должна быть немного худой, тем более не стельная.
Почему не осеменяется нужно отдельно разбираться.
Для профилактики делается высокопродуктивным корова, обычно в день отела. Высокопродуктивные, имеется в виду, когда через 3-5 дней после отела дают более 25-30 литров. литров. Для снятия отеков делать не нужно, сами пройдут.
Дексафорт повышает глюкозу в крови и снижает уровень кетоновых тел, усиливается выделение инсулина, у коровы повышается аппетит. Нужно увеличивать количество кормов это снизит дефицит энергии и кетоза не будет. Сам по себе укол, без увеличения кормления, кетоз не вылечит.
Вот фото
Да, корова чересчур худая. В этом случае ячмень можно вернуть и даже добавить килограмм. Главное не закормить ее сильно, как только маклоки начнут закругляться нужно перевести на кормление по потребности. Тогда напишите и пришлете фото.
Но сено более 12 кг лучше не давать, так как избыток клетчатки ухудшает перевариваемость всех кормов.
Спасибо, Александр.
Тогда добавим ещё килограмм ячменя в течении недели, а там посмотрим.
Если вам нужно скормить овес, можно им заменить ячмень, только давать на 0,5 кг больше, так как у овса питательность меньше чем у ячменя.
Ячменя хватит месяца на два, пока им буду кормить.
Проверьте пожалуйста, правильный рацион для моей коровы.
Отруби пшеничные - 1,4 кг, овёс - 2 кг, ячмень - 3 кг, жом сухой - 2 кг, жмых подсолнечный - 1 кг, сено - 12 кг, соль - 60 г.
Всё разделить на три кормления.
Корова чёрно-пёстрая,7-м отёлом, вес 570 кг, удой 22 литра, думаю раздоится-пока только третий день. Съедает в сутки сена лугового кг 12-14, ячмень 4 кг, отруби 2,5 кг, мел 70 гр, соль 40 гр, был жмых по 1 кг в день давал. Жмых брал в колхозе по 15 руб, но там кончился, а на рынке у нас по 45 руб
Здравствуйте Александр!Сегодня отелилась наша нетель раньше на 2недели.незнаю даже почему?С утра задрала хвост через час отошли воды.Вытянули телочку маленькая такая все время кричала.напоить так и не смогла голову почти не держала.Через час пришла а она мертвая.Пупок кровяной как будто вырваный.Так жалко!нетели я успела ввести 3кг.корма до отела и все.корм состоял из отрубя пшеница ячмень кукуруза макуха все по 1кг.надоила два раза по 1л.молозива.сено получает 8-9кг.Есть премикс Подворье(донецкий)сочных кормов нет.подскажите как теперь ее кормить.
Александр здравствуйте.В таблице питательности кормов у Бабенко вы писали нужно всё переводить на натуральную влажность.
"Например, в таблице у ячменя 12,8 МДж энергии, а сухого вещества 88%. Получается - 12,8 /100*88=11,264, то есть в зерне ячменя содержится, примерно 11,2 МДж обменной энергии."
Это касается и всего остального и баланса азота в рубце?У ячменя он -6.4/100*88=-5.6.Правильно?Он должен быть положительным и не превышать 50.А у телят тоже?
Все верно.
Если удой 22 литра и съедает 12 кг сена, то у коровы значительный дефицит энергии и кетоз вероятен, так что укол дексафорта сделайте, только не забывайте увеличивать корма. Если сена съедает 14 кг, то дефицит энергии есть, но не такой значительный.
На удой 25 литров вашей корове нужно:
Сено 15 кг, отруби 3 кг, ячмень 4 кг, жмых 1 кг, соль 120 грамм, мел 100 грамм.
Если без жмыха то так:
Сено 15 кг, отруби 6 кг, ячмень 3 кг, соль 120 грамм, мел 150 грамм.
Здравствуйте. Не понял сколько сейчас даете корове концентратов, 3 кг или по 1 кг,но тогда получается, что даете 5 кг?
Здравствуйте. Да, примерно так. Все показатели и баланс азота так же расчитываются, только не забывайте ставить знак, у ячменя –(минус) 5,6 БАР. Должен быть не более 50, у телят тоже.
я упела довести всего этого до 3кг.Авы говорили что нужно к отелу 4кг.Мы не упели дать ей 4кг.Как теперь нужно все это давать.
это я наверно не так объяснила.брала всего по 1кг пшеница ячмень кукуруза отруби макуха.все смешала и вводила ло 300г.успела довести до 3кг.и она отелилась раньше.
Сколько давать зерносмеси будет зависеть от удоя. Если корова 500 кг, то ваших кормов ей хватит на удой 8-9 литров. Если будет давать больше нужно увеличивать количество кормов, сена и концентратов. Просто продолжайте увеличивать как перед отелом, по 300-400 грамм в сутки.
это значит нужно довести до 4кг?и ждать 12-13 литров молока?ТАК?
Доведите до 4 кг, если будет давать 10 литров продолжайте увеличивать корма.
А сколько соль мел?
Если будет съедать 10-12 кг сена и 4 кг концентратов, то при удое 10-12 литров – соль 80 грамм, мел 50 грамм.
Спасибо огромное!!!!
Понял. Спасибо большое.
Александр,может у вас будет время,проверте пожалуйста!Я рассчитал БАР,у меня получилось;горох 20% 1.79,пшеница 20% -0.95,отруби 60% 1.69, в сумме 2.52.Это в одном кг.В 3кг 7.56.Плюс 1.5кг сена -0.25.Всего получилось 7.31.Правильно?Если правильно,это говорит о том что мои телята достаточно получают азота и у них нет избытка белка?И это не зависит от веса телёнка?Ведь тогда получается,что бы получить БАР больше 50,телёнку нужно съесть больше 6 кг к/к.В четыре месяца.Или я опять,что-то не так понял?
И ещё.Александр,а как рассчитать Энерго протеиновое отношение и какое оно должно быть для разного возраста?
Правильно.
Не совсем, это говорит о том, что в рубце допустимое количество аммиака. О том хватает ли в рационе протеина, говорят сырой и используемый протеин. Если баланс азота отрицательный это не плохо и не говорит, что корове или теленку не хватает протеина, просто у бактерий есть энергия и они могли бы еще усваивать азот, если это нужно.
Баланс азота в рубце зависит от содержания энергии, сырого протеина и не растворимого в рубце протеина. Протеин в рубце разрушается до аммиака и его используют бактерии. Если им хватает энергии, они использую весь аммиак, если энергии не хватает, то часть аммиака бактерии не могут усвоить и он попадает в кровь, что в больших количествах не очень хорошо.
Самому рассчитать сколько баланса азота в рубце (БАР) в том или ином корме можно по формуле:
БАР (г/кг СВ) = (СП (г/кг СВ) - иСП (г/кг СВ)) / 6,25
где СП - сырой протеин, г,
иСП - используемый сырой протеин, г,
БАР - баланс азота в рубце, г.
Александр, добрый день. Как лучше скармливать кукурузу корове и телёнку?
И вообще, как так научиться считать про протеин, энергию для чайников, чтоб не досажать вам часто?;)
Здравствуйте. Не понял вопрос.
Читайте с начала эту тему, что непонятно спрашивайте.
Я хотел попробовать рассчитывать БАР по этой формуле,но там нужно узнать иСП.А что бы его узнать нужен Нерасщепляемый в рубце сырой протеин НСП.А как найти его я нигде не нашел.
А это как?
Александр я извиняюсь за занудство!
