Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 160 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Всем добрый вечер. Почитаю.
При таком удое можно.
Сено 15 кг, жом сухой 2 кг, отруби пшеничные 5 кг, ячмень 2 кг. Это на удой 20 литров. Рацион менять постепенно, иначе удой может сбросить.
Здесь тоже самое, плюс 2 кг отрубей, на удой 23-24 литра.
Спасибо огромное, Александр. Подскажите еще, пожалуйста, влияет ли сенаж люцерны на вкус и качество молока? СтОит ли на нее упор делать? Просто ездить за ней очень далеко, но мы готовы, если нужно. Сейчас молоко вкусное, насыщенное, как летом. От нее? В качестве не хочется потерять. Чем можно заменить, если можно? Или, наоборот, заменить ею все сено, как пишут на упаковке?
Влияет ли люцерна на вкус молока, не знаю, не обращал внимания. Корм хороший, содержит много протеина, можно сэкономить на жмыхах и шроте. В люцерне много кальция и с ней нужно давать корма богатые фосфором. Сено заменить может (1 кг сена=2 кг сенажа), при условии, что не сильно измельчена, частицы должны быть 4-5 см длинной. Но нужно смотреть, сколько в рационе кальция и протеина, может быть избыток.
То, что 25 кг ферментированной люцерны могут заменить 40-50 кг сена, это откровенная ложь, наоборот, 1 кг люцернового сена содержит в 1,5-2 раза больше питательных веществ, чем сенаж люцерны. Цена сенажа, соответственно, должна быть ниже, чем у сена.
Благодарю!!!
Александр, доброе утро.
Скажите, при нормированной даче сена, при двухразовом кормлении, за какое время должно оно быть съедено?
Перешли сейчас с люцернокострового сена на пырей. Если прежнего сена (а оно грубее было), давала такое же количество, то от кормления до кормления оставались какие-то остатки. Сейчас новое даю, а оно мягче, съедается всё, подчистую. И при том же весе сена съедено оно быстрее и скотина стоит, "газету читает", как пастухи у нас говорили...
Получается такой перерыв между кормлениями, когда в кормушках нет еды.
Это нормально? Или всё-таки нужно сено давать чаще двух раз?
Здравствуйте. Сено лучше давать столько же раз сколько даете концентраты, тогда PH рубца более стабильный, если конечно коровы все съели с прошлой дачи. Каких-то конкретных норм по времени нет, главное чтобы в сутки выходило не менее 1,5-2 кг сена на 100 кг живого веса коровы.
Если сено содержит меньше клетчатки, его можно давать немного больше и коровы едят его охотнее и больше. То, что какое-то время у коровы нет еды это не страшно, главное что бы съедали свою норму и не худели.
Спасибо за быстрый ответ. Да, сено даю, как и концентраты, два раза.
Поняла, если они быстро съедают свою норму и после печально с укоризной смотрят на меня, тяжело вздыхая - не стоит идти на поводу и нестись за дополнительным сеном...
Если хорошо едят можно немного добавить, мы же не делаем анализ кормов и не знаем точно содержание питательных веществ. Главное, что бы это не приводило к снижению удоя, за счет превышения клетчатки и снижения перевариваемости, и не добавляла корове жировых отложений сверх нормы.
Удой повысился незначительно. Сено стали подъедать всё и коровы и козы, поэтому и переживаю - такими темпами поедания не надолго его хватит. Вот и хочу понять, стоит ли давать больше, или просто именно это сено для них, как вкусняшка, потому и расход выше.
Этого более чем достаточно, мои коровы, при схожем с вашим рационом, съедают 8-10 кг.
Можно добавить жома, если считаете, что не наедаются, только следите, чтобы не жирели.
Всё поняла, благодарю.
Александр Здравствуйте! Присмотрели коровку, был второй отел в январе, на сегодня доит 14-15 литров, со слов доярки, кормят коровку овес, сено и вода. Сено вволю, разнотравье. Если мы ее купим, то как ее кормить, дома есть ячмень, горох, отруби. И что ей проставить, я думаю она не разу не видела витаминок, коровка маленькая.
Здравствуйте. Если корова до 500 кг, то на удой 16-17 литров ей нужно:
Сено 15 кг, ячмень 1 кг, горох 1 кг, отруби 3 кг, соль 90 грамм, мел 100 грамм.
Проколите тетравит или тетрамаг 10 мл и потом каждые 2-3 недели по столько же или давать премикс.
Нет там нет 500 кг, примерно около 300, но не замеряла! Была первая охота 29 января, так сказали!
Нужно замерить, зачем гадать? К тому же, вы не знаете точного удоя и состава молока, а от этого рацион может сильно меняться.
Состав молока я не узнаю это точно, замерить смогу!
Хозяйство разве анализ молока не делает перед отправкой переработчику?
Юля! Млоко продают людям, они не сдают!
Добрый день, Александр! Подскажите по кормлению - корова 7 отел (27.01), дает примерно 20л,отек прошел, вымя наливается не полностью. Вес по ленте 500кг. Кормим 4 кг овса, 1 кг жмых подс, 3кг жома сухого. Можно ли заменить жмых горохом (он дешевле).
Здравствуйте. Если съедает сена меньше 15 кг или сено низкого качества, то корове не хватает энергии и протеина на удой 20 литров.
Жмых горохом заменить можно, только гороха нужно больше и половину овса нужно будет заменить пшеничными отрубями, иначе будет дефицит фосфора.
На удой 22-23 литра вашей корове нужно:
Сено 15 кг, сухой жом 3 кг, пшеничные отруби 3 кг, горох 2,5 кг, овес 1 кг, соль 120 грамм.
Изменить рацион нужно постепенно.
Спасибо за ответ! Сено съедает все- кг15-20, отруби купим.
Александр ,здравствуйте!Скажите пожалуйста,а сколько раз в сутки,после отела, нужно доить первотелку?Все советуют по- разному,кто-то говорит,что не менее 4 раз в сутки,кто-то 2 раза...Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет.
Здравствуйте. Больше 3 раз доить точно не стоит. Я всех коров, включая первотелок, дою 2 раза в сутки с первого дня отела.
Спасибо большое!
Здравствуйте!
Александр, объясните пожалуйста, Если так и кормить, то что не так? Коровы дворняжки(примерно 500кг), сено и овёс свой(дешёвый)
Здравствуйте Александр!Помогите пожалуйста составить рацион моим коровкам:Бьянка -отел 27,01,вес 550 кг,удой пока 20,получает2.5 зерносмеси кукуруза и пшеница+1 жмых подсолнечный+1 отруби пшеничные+сено вволю кг 15 сьедает наверно точно+картошки 3 кг+сухой жом 1 кг размоченый+соль 50 гр+трикальцийфосфат столовую ложку.Помогите разобраться что добавить или убавить.
Вторая коровка вес 420 упитанность гдето2.75 или 3 не больше почемуто никак не попровляется отел был в июне 2016 сейчас 3 месяца стельности,удой 17-18 л,сено вволю даем,все остальное также как первой но наверно это очень и оченнь не правильно((
Здравствуйте. Александр подскажите, тетравит вколоть за один раз 10 мл, через 2 недели еще, и еще через 2 недели? Я правильно поняла? И е-селен также? Срок отела 22 марта, сейчас корова ушла в запуск. И еще вопрос : можно в запуске корову кормить таким кк http://istrahleb.ru/site.xp/049054053.html? До запуска ели такой же, только для высокоудойных с протеином 19%, его будет и после отела есть.
Здравствуйте, Александр. Срок отела у нетели 5-8 февраля. Хотела узнать насчет картошки. Даю ее сейчас. Стоит давать перед самым отелом? И еще. Отрубей пока не давала. Только ячмень. Завтра должны привезти. Сколько давать сразу или постепенно?
